Pytania do forumowiczów odnosnie BMW e34 525i |
Keray69
Wysłany: 20-02-2011, 17:52 Pytania do forumowiczów odnosnie BMW e34 525i
Witam panowie. Chciałbym zapytać czy wie ktoś coś na temat tego auta ? Czy ktoś od nas z forum ma takie ? lub może ktoś ze znajomych jest w posiadaniu takiego auta. I może coś o nim powiedziec ? Ponieważ chciałbym sie dowiedzieć wszystkiego co można o tym aucie. Miedzy innymi: Jak z jego spalaniem ? Jak te silniki znoszą lpg ? Jak z jego awaryjnością ? Jak z cenami zamienników ? Jak blachy ?
Do tego na co zwracać uwagę przy zakupie auta z instalacja lpg ?
Jak duże może być spalanie gazu przy silniku 2,5 l ?
Czy auto z instalacja lpg dużo traci na mocy przy jeździe na gazie ?
Czy instalacje gazowe trzeba ciągle regulować ? cos naprawiać i wymieniać ?
Czy w zimę auto z gazem zawsze trzeba odpalać na benzynie ?
Czy z gazem wiążą sie jakieś dodatkowe opłaty przy rejestracji, czy przeglądach ?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi do tego jak ktoś doda coś od siebie, o co nie pytałem, to tez se nie obrażę Pozdrawiam. |
lynx
Wysłany: 20-02-2011, 18:08
Nie jestem zwolennikiem gazu. Większośc odpowiedzi na temat LPG znajdziesz za pomocą wyszukiwarki. Autem z LPG chyba nie można wjeżdżac na parkingi podziemne ( jeżeli się myle to niech ktoś sprostuje)
Co do samego auta, to znalezienie egzemplarza w stanie conajmniej dobrym jest bardzo ciężkie. Niestety typowy właściciel BMW często lubi go katowac, mocno oszczędza na częściach, płynach itp. Jeżeli jednak jest właściciel BMW który należycie o niego dba, to znaczy że nie zamierza go sprzedac . Obowiązkowo przed zakupem gruntowna diagnostyka.
Koszty części możesz sprawdzic np na allegro. Np. rozrząd albo elementy zawieszenia. |
Wysłany: 20-02-2011, 18:23
| lynx napisał/a: | | Autem z LPG chyba nie można wjeżdżac na parkingi podziemne ( jeżeli się myle to niech ktoś sprostuje) |
niby nie powinno się, ale czy ktoś to sprawdza? |
lynx
Wysłany: 20-02-2011, 18:48
| Jelcyn napisał/a: | | lynx napisał/a: | | Autem z LPG chyba nie można wjeżdżac na parkingi podziemne ( jeżeli się myle to niech ktoś sprostuje) |
To już inna sprawa |
Wysłany: 20-02-2011, 23:05
To zależy od administratora/właściciela parkingu.
Ten idiotyczny przepis obowiązuje od bodajże kilkunastu lat i nikt nie wziąl się za jego dostosowanie do obecnych czasów, gdzie obowiązują zupełnie inne standardy instalacji lpg.
Minęły juz czasy śmierdzących Nysek z zamontowaną butlą w środku auta.
Teraz w większości to nowoczesne technologie bezpośredniego wtrysku, a zbiorniki gazowe należą do NAJBEZPIECZNIEJSZYCH ze wszystkich paliw (testy wykonywała Straż Pożarna).
Np. w Łodzi w CH Port Łódź na początku był zakaz wjazdu dla pojazdów z elpegiem.
Obecnie jest znak z informacją, iż dopuszcza się wjazd samochodów z instalacją lpg.
Keray69, co do samych wad/zalet danego sinika i modelu to raczej zaloguj się na forum BMW, bo to tam znajdziesz najwięcej użytkowników tego modelu. |
yeah90
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 103 Skąd: Nowy Duninów
Wysłany: 20-02-2011, 23:12
| Keray69 napisał/a: | | Czy z gazem wiążą sie jakieś dodatkowe opłaty przy rejestracji, czy przeglądach ? |
Tak. Przegląd jest droższy na pewno. Nie wiem niestety jak to jest z resztą opłat, rejestracji itd.
| Keray69 napisał/a: | | Do tego na co zwracać uwagę przy zakupie auta z instalacja lpg ? |
Na pewno na to jak auto pracuje chociażby na wolnych obrotach (czy nie falują), czy silnik nie przyrywa nie strzela
| Keray69 napisał/a: | | Czy instalacje gazowe trzeba ciągle regulować ? cos naprawiać i wymieniać ? |
Ciągle na pewno nie, ale są jakieś zalecane przeglądy i wymiany podzespołów, które co kilkanasdzie/kilkadziesiąt tys. km ulegają zużyciu (filtry gazu, membrany parownika lub coś w tym stylu)
Ekspertem w tych tematach nie jestem, ale na tyle ile mogłem to pomogłem
Keray69, przymierzasz się do zakupu takiej bestyjki???
Pozdr |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat i.e rocznik `89 - PEREŁKA
"Życie młodego kierowcy to wieczna rezerwa..." |
Wysłany: 20-02-2011, 23:13
Keray69, jak chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o tym aucie to wal na forum BMW
oprócz tego na co normalnie zwracasz uwagę to koniecznie musi być wbita adnotacja o LPG do dowodu, muszą być papiery na butlę ( i warto sprawdzić do kiedy butla jest ważna )
| Keray69 napisał/a: | | Czy auto z instalacja lpg dużo traci na mocy przy jeździe na gazie ? |
Jeżeli ma zamontowaną sekwencję to spadek mocy może być rzędu 1 km jeżeli nie ma sekwencji tylko coś tańszego to moc spadnie więcej niż 1 km
Nie.
| Keray69 napisał/a: | | Czy w zimę auto z gazem zawsze trzeba odpalać na benzynie ? |
Nie. Ja odpalam od zawsze na gazie i jakoś wszystko działa
przegląd auta tydzień temu płaciłem 162 zł |
Wysłany: 20-02-2011, 23:21
| 525i wciągnie spokojnie 15-17l gazu bez dużych szaleństw, chyba że kupujesz 2.5L do jazdy z prędkością 60km/h na 5 po mieście, to może na 12-13L wyjdziesz, ten silnik powstał w czasach kiedy spalanie i normy spalin nie miały aż tak dużego znaczenia, więc o oszczędności można zapomnieć, jeśli były właściciel to młodszy chłopak, to raczej odpuść, dużo osób zaczyna latanie bokiem własnie od 525 bo tanie i łatwo dostępne, gaz znoszą dobrze, co do reszty pytań o lpg to wszystko zależy od typu instalacji i stanu silnika.... |
Keray69
Wysłany: 21-02-2011, 12:18
| lynx napisał/a: | | Autem z LPG chyba nie można wjeżdżac na parkingi podziemne |
E to akurat mnie nie przeraza ponieważ w moim mieście nie ma za duzo takich parkingów.
| Emf napisał/a: | | Keray69, co do samych wad/zalet danego sinika i modelu to raczej zaloguj się na forum BMW, bo to tam znajdziesz najwięcej użytkowników tego modelu |
Nie chce tam sie logować, bo to same chamy hehe. Na naszym forum to są ludzie wporządku, a na innych to szkoda gadać...
| yeah90 napisał/a: | | Keray69, przymierzasz się do zakupu takiej bestyjki??? |
No właśnie sie zastanawiam, Bo trafia mi sie okazja i w następnym tygodniu ma do mnie przyjechać na oględziny.
| Cytat: |
oprócz tego na co normalnie zwracasz uwagę to koniecznie musi być wbita adnotacja o LPG do dowodu, muszą być papiery na butlę ( i warto sprawdzić do kiedy butla jest ważna ) |
Dzięki Luczu bardzo słuszna uwaga.
| Luczu napisał/a: | | Jeżeli ma zamontowaną sekwencję to spadek mocy może być rzędu 1 km jeżeli nie ma sekwencji tylko coś tańszego to moc spadnie więcej niż 1 km |
Tego niestety jeszcze nie wiem co tam siedzi... Ale jeśli nie sekwencja to spadek mocy jest naprawdę duży ? Bo każdy tak narzeka ze na gaz samochody to muły.
| Luczu napisał/a: |
Nie. Ja odpalam od zawsze na gazie i jakoś wszystko działa |
A nie masz żadnych problemów z odpalaniem szczególnie przy niskich temp. ?
| Bdm napisał/a: | | 525i wciągnie spokojnie 15-17l gazu bez dużych szaleństw |
To i tak powiedzmy, że za 150 zł zrobię więcej km niz swoja tempra przy obecnym spalaniu 14 l na 100 km (oczywiście PB)
| Bdm napisał/a: | | jeśli były właściciel to młodszy chłopak, to raczej odpuść, dużo osób zaczyna latanie bokiem własnie od 525 bo tanie i łatwo dostępne |
Wiem wiem do czego służą te samochody niestety... Na razie mało wiem, bo to sąsiad ma mi je przywieść, ale mysle, że badziewia po sąsiedzku mi by nie wciskał. W końcu znamy sie kupę lat... |
Wysłany: 21-02-2011, 12:50
| Keray69 napisał/a: | | Ale jeśli nie sekwencja to spadek mocy jest naprawdę duży ? Bo każdy tak narzeka ze na gaz samochody to muły. |
powiedzmy że do "setki" to może być różnica 1 - 3 sekund
| Keray69 napisał/a: | | A nie masz żadnych problemów z odpalaniem szczególnie przy niskich temp. ? |
Jak się umie to się nie ma :p dla przykładu to moje http://www.youtube.com/watch?v=uvc0EsC_ocw
| Keray69 napisał/a: | | Na razie mało wiem, bo to sąsiad ma mi je przywieść, ale mysle, że badziewia po sąsiedzku mi by nie wciskał. W końcu znamy sie kupę lat... |
biznes is biznes heh Nie ma miejsca na sentymenty więc uważaj co Ci będzie wciskał |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 21-02-2011, 12:51
| powiem tak, jeździłem 520 2.0 120kucy na sekwencji, z gazem nie było problemu, spalanie 13l przy spokojnej jeździe, moc mało odczuwalna, bmw to bardzo "toporne" samochody, mocy brakowało ciągle ale to 2.0 a nie 2.5 więc nie wiem jak sie to będzie zachowywało, zwróć uwagę na głowice, zmierz ciśnienie na garach, olej czy nie ma masła w nim, pamietaj w bmw są wrażliwe głowice zwłaszcza na przegżewanie, najlepiej jakby Ci jakiś kolega to obczaił co miał lub ma bmw |
Keray69
Wysłany: 21-02-2011, 16:40
Pozostaje mi luczu tylko zapytać: Jak ty to robisz ?
palidzojnt221, No to ma być 170 koników wiec troszkę więcej... A jeśli chodzi o głowice to sprawdzę: jak wygląda olej (czy nie ma 'kawy z mlekiem") Sprawdzę czy na korku od oleju nie ma żadnego nagaru. Chociaż kiedyś gdzieś słyszałem, że przy lpg nalot na korku to normalne ? Jak to z tym jest ? prawda czy tez nie ?
A i jeszcze jedno co ma większe spalanie zwykła instalacja lpg ? czy sekwencja ? |
Wysłany: 21-02-2011, 16:54
| Keray69 napisał/a: | Pozostaje mi luczu tylko zapytać: Jak ty to robisz ? |
Ja od zawsze mówiłem, że to nie jest zwykłe auto ,,, rozumiemy się bez słów :] Na codzień jak jest użytkowany codziennie i temp jest bardziej normalna czyli te - 5 stopni to odpala prawie od strzała
| Keray69 napisał/a: | | A i jeszcze jedno co ma większe spalanie zwykła instalacja lpg ? czy sekwencja ? |
Zapewne zwykłe instalka. |
MarcinWrocław
Wiek: 45 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 27-02-2011, 23:37
Luczu ma zapewne instalkę 2 gen - tam się da odpalić na LPG i pojdzie. Przy sekwencji nie ma takiej opcji niestety...
A o odpalaniu przy mrozie na LPG to już sie nie wypowiem. Czasem auto tak jeżdzi przez kilka lat... a czasem parownik strzela po kilku próbach. Nie można oszczędzać w nieskończoność. |
_________________ była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive |
Wysłany: 27-02-2011, 23:40
| MarcinWrocław napisał/a: | | Luczu ma zapewne instalkę 2 gen |
1 gen.
| Cytat: | Nie można oszczędzać w nieskończoność.
_________________ |
biorąc pod uwagę oszczędności to gdybym przez te lata odpalał " jak trzeba" na PB i czekał do rozgrzania to wydał bym kilka razy więcej na pb niż przy ewentualnej wymienia parownika w tej chwili . . . |
Wysłany: 28-02-2011, 01:05
Opowiem na przykładzie mojego kolegi który kupił BMW 320i z sekwencją. Zapłacił 7 tys zł i powiem że był warto bo była limuzyna zajefajna z klimą, elektryką, sekwencja, do tego fele 18 cali z nowymi oponkami. Wóz był niby w idealnym stanie, przegląd przeszedł bez niczego, a 2 tygodnie później na zakręcie " urwał się łącznik stabilizatora który utrącił końcówkę drążka kierowniczego przez co koła się rozjechały". I wylądował w polu - mimo 3 koziołków bokiem wszystkie szyby zostały całe czyli wóz chyba bezpieczny. Normalne spalanie: "a wiesz, tanio mi wychodzi 13-14 litrów, na mieście kolo 17". Za naprawę dał 3 tys i za tyle też go sprzedał bo blacharz był ch.. wart, sam bym to lepiej zrobił. Gdybym miał wtedy kasę to kupiłbym go za te pieniądze bo dźwięk silnika był piękny, blacharkę bym doprowadził do porządku sam,ale przecież niemcem nie będę jeździł |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
