przestala odpalac
osama 33
Wysłany: 08-01-2015, 19:03   przestala odpalac
Witajcie mam problem ze swoja Tempra 1,9 TD wczoraj wieczorem było ok jeździła,dziś rano odpalila i zgasla,świece grzane 3 razy rozrusznik kręci a ona milczy co zrobić?
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
Wysłany: 08-01-2015, 19:53
osama 33, a świece żarowe w jakim stanie ?
palidzojnt221
Wysłany: 08-01-2015, 20:49
popusc przewody od wtrysków zwby zobaczyc czy pompa podale paliwo na wtryski, grzanie swiec jest bez sensu, dlaczego??? dlatrego ze pomimo ze kontrolka gasnie to i tak swiece grzeja dalej nawet do 2 minut, grzanie swiec po kilka razy nic nie da a tylko akumulator dostaje w dupe, co do swiec jeszcze, najlepiej jest je wykręcic i spreawdzic czy robi sie cczerwona na końcu a nie np w połowie, sprawdz jeszcze filtr paliwa, moze masz w nim wode która zamarzła i nie pusciła paliwa, pozdro
Wysłany: 08-01-2015, 21:44
zamarzło paliwo obstawiam, złapało to co było we wtryskiwaczach, a przy filtrze zamarzło, filtr dawno nie zmieniany/słabe paliwo, rozgrzej filtr i zakładam się że załapie :)
osama 33
Wysłany: 08-01-2015, 22:26
hmm Swiece nowe tak gadał były właściciel :-) dal nawet stare :-) a co do paliwa hmm zobacze jutro jak wróce z pracy co z filtrem i czy idzie paliwo, jak coś to jutro napisze. narazie dziękuje za pomoc i proszę o jeszcze :-)
palidzojnt221
Wysłany: 09-01-2015, 18:39
swiece nowe ale jakiej firmy???? moze na sprzedaz załozył maxGaywera???
osama 33
Wysłany: 09-01-2015, 19:06
Jakieś firmy innej :) ale problem rozwiązany podpaliła winne odcięcie zapłonu ,muszę jakoś się go pozbyc
rysiok
Wysłany: 20-01-2015, 16:05
Masz jakiś dodatkowy przycisk?
milky
Wysłany: 28-01-2015, 11:31
u mnie były podobne objawy i musiałem wymienić filtr paliwa, tutaj można sobie wiecej o tym poczytac http://www.iparts.pl/arty...ieniac,116.html no ale tutaj widze powód inny był :) najważniejsze że problem rozwiazany
