przestala odpalac |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 08-01-2015, 19:03 przestala odpalac
| Witajcie mam problem ze swoja Tempra 1,9 TD wczoraj wieczorem było ok jeździła,dziś rano odpalila i zgasla,świece grzane 3 razy rozrusznik kręci a ona milczy co zrobić? |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
palidzojnt221
Wysłany: 08-01-2015, 20:49
| popusc przewody od wtrysków zwby zobaczyc czy pompa podale paliwo na wtryski, grzanie swiec jest bez sensu, dlaczego??? dlatrego ze pomimo ze kontrolka gasnie to i tak swiece grzeja dalej nawet do 2 minut, grzanie swiec po kilka razy nic nie da a tylko akumulator dostaje w dupe, co do swiec jeszcze, najlepiej jest je wykręcic i spreawdzic czy robi sie cczerwona na końcu a nie np w połowie, sprawdz jeszcze filtr paliwa, moze masz w nim wode która zamarzła i nie pusciła paliwa, pozdro |
Wysłany: 08-01-2015, 21:44
zamarzło paliwo obstawiam, złapało to co było we wtryskiwaczach, a przy filtrze zamarzło, filtr dawno nie zmieniany/słabe paliwo, rozgrzej filtr i zakładam się że załapie |
osama 33
Wysłany: 08-01-2015, 22:26
| hmm Swiece nowe tak gadał były właściciel :-) dal nawet stare :-) a co do paliwa hmm zobacze jutro jak wróce z pracy co z filtrem i czy idzie paliwo, jak coś to jutro napisze. narazie dziękuje za pomoc i proszę o jeszcze :-) |
palidzojnt221
Wysłany: 09-01-2015, 18:39
| swiece nowe ale jakiej firmy???? moze na sprzedaz załozył maxGaywera??? |
osama 33
Wysłany: 09-01-2015, 19:06
Jakieś firmy innej ale problem rozwiązany podpaliła winne odcięcie zapłonu ,muszę jakoś się go pozbyc |
rysiok
Wysłany: 20-01-2015, 16:05
| Masz jakiś dodatkowy przycisk? |
milky
Wysłany: 28-01-2015, 11:31
u mnie były podobne objawy i musiałem wymienić filtr paliwa, tutaj można sobie wiecej o tym poczytac http://www.iparts.pl/arty...ieniac,116.html no ale tutaj widze powód inny był najważniejsze że problem rozwiazany |
