Plastikowe odgłosy |
Autor |
Nowakwloc
Wiek: 35 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 113 Skąd: Włocławek
Wysłany: 28-07-2010, 10:39 Plastikowe odgłosy
Witam wszystkich.Mam problem z plastikami w środku Tipka.Jak sie jedzie po dziurach lub nie równościach dość głośno je słychać.Ma może ktoś radę na to żeby tego uniknąć? |
_________________ Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! |
Sucre79
Wysłany: 28-07-2010, 18:18
rozebrać i złożyć od nowa.
U mnie pomogło. Znalazłem wiele poluzowanych śrub podczas rozbierania. Po ponownym dokreceniu i wymianie zużytych zaczepów problem zniknął. |
Wysłany: 28-07-2010, 19:25
ewentualnie popsikaj wd 40 skrzypiące szpary |
Pomógł: 26 razy Wiek: 36 Dołączył: 26 Paź 2007 Posty: 904 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 28-07-2010, 19:46
Luczu napisał/a: | ewentualnie popsikaj wd 40 skrzypiące szpary |
To pomoże tylko na krótko. Niestety fiaty mają to do siebie że lubią poskrzypieć plastiki. Trzeba rozkręcić, co się da wymienić, mocno skręcić ewentualnie podłożyć jakąś gumkę albo gąbkę w miarę niewidoczny sposób |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 608 Skąd: Zgierz
Wysłany: 28-07-2010, 20:32
meter30 napisał/a: | fiaty mają to do siebie że lubią poskrzypieć |
nie tylko fiaty wejdź na forum Passata B5 )) użytkownicy sa zachwyceni tym modelem jego bezawaryjnością i "bezawaryjnością" ich aluminiowych zawieszeń, ale każdy narzeka na plastiki w szmelcvagenach
ja proponuję posprawdzać wszystkie połączenia i każdego wkręta wykręcić i podłożyć małą podkładkę sprężynującą albo jakąś gumową i będzie gitarka
pzdr |
Nowakwloc
Wysłany: 30-07-2010, 16:53
To lecę po dokręcać wszystko może pomoże;p |
Wysłany: 30-07-2010, 17:13
Nowakwloc napisał/a: | lecę po dokręcać wszystko |
ale nie zapomnij przykręcić, co prawda jak odkręcisz i wyciągniesz to pukać nie będzie ale zdaje sie że nie o to chodzi |
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-07-2010, 20:53
Ktoś tam kiedys sklejal wszystko silikonem |
PEUGEOT??? |
Nowakwloc
Wysłany: 31-07-2010, 02:54
Zrobiłem tak jak napisaliście skręciłem wszystkie plastiki na nowo i jest o wiele lepiej a o sylikonie nawet nie pomyślałem
Dzięki!!!;p 5! |
Xingham
Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 199 Skąd: Radom
Wysłany: 01-08-2010, 18:07
Nowakwloc, Nie martw się za tydzień znowu będzie głośno To pierwsze wrażenie jest, że jest lepiej. Jak zmieniłem Tipo na Forda Escorta to jak było w nim cicho to niebo normalnie Po miesiącu już nie mogłem wytrzymać. A po 4 miesiącach jeżdzę taki rozdrażniony jak w Tipo. Ja bym spróbował jednak z silikonem. Albo chociaż te podkładki sprężynujące. Odkręcenie i przykręcenie to efekt tymczasowy |
_________________ Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz |
Nowakwloc
Wysłany: 02-08-2010, 15:01
W sumie masz rację, a można zakupić matę wygłuszającą i po docinać odpowiednio do kształtu plastiku??? |
VEndriuV
Pomógł: 9 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 737 Skąd: Katowice
Wysłany: 02-08-2010, 16:42
lepiej poskręcać na nowo, lecz dać nowe śrubki, zaczepy itd. a pomiędzy plastiki dać jakas gume typu dętka to nie bedą tarły o siebie i się mocniej ścisną. |
Xingham
Wysłany: 03-08-2010, 09:40
VEndriuV napisał/a: | gume typu dętka |
a nie będzie wtedy piszczeć trochę? albo tak trzeć? Guma trąca o plastik też jak się przysłuchasz wydaje nie miłe odgłosy |
VEndriuV
Wysłany: 03-08-2010, 09:49
ja dawałem dosć grubą gume dokładnie nie pamiętam co to było i było ok. No dętka może nie jest aż taka gruba ale przy mocnym ścisku plastików powinno być ok. |
