Zestaw naprawczy. |
ender
Wiek: 40 Dołączył: 14 Sty 2008 Posty: 18 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-06-2010, 09:12 Zestaw naprawczy.
Witam wszystkich serdecznie!
Więc planuję dłuższy wyjazd moim Tipaczem i w związku z tym bardzo bym prosił o listę narzędzi i ew drobnych części które warto zabrać ze sobą w trasę. Trasa w obie strony jakieś 3000km i na miejscu drugie tyle. Autko to Tipo 1.7 diesel 93 rok.
Jak na razie wiem że powinienem zabrać:
-Standardowy zestaw czyli to co jest na wyposażeniu: lewarek, zapas, klucz, śrubokręt.
-komplet żarówek
-bezpieczniki
-książeczkę obsługi
-olej
Z góry dziękuję za odpowiedzi i sugestie.
pozdrawiam! |
wiki1982
Wysłany: 21-06-2010, 09:21
pierwsze co to kluczyki 10 ; 13; 17 ; 19 ,pasek alternatora, kawałek papieru ściernego,pasek wspomagania jeśli masz,chociaż ze 2 szt świec jakby co,linke holowniczą,apteczke,trójkąt ostrzegawczy,gaśnice,kup sobie zestaw naprawczy do opon,młotek, płaski i krzyżakowy śrubokręt,
olej możesz wymienić ewentualnie teraz i w drodze nie będzie ci już wtedy potrzebny. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
| Sprawdz czy masz jeszcze oc, przegląd, ja zabrał bym jeszcze zestaw kluczy, linka holownicza i przedewszystkim zrobił porządny przegląd całego samochodu. |
adik1989
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 79 Skąd: Kutno
Wysłany: 21-06-2010, 09:24
Zabrać jak zabrać kolego, ale najpierw posprawdzaj sobie wszystko :
- olej
- klocki hamulcowe
- płyn chłodniczy
- stan bieżnika opon
- ewentualne luzy na zawieszeniu
Im więcej rzeczy będziesz w samochodzie miał w porządku tym mniej rzeczy musisz zabrać choć na złość zawsze coś może się popsuć ale jeśli jeździsz już dłuższy czas tym tipkiem i wszystko jest ok to dlaczego miałby ci się rozsypać w drodze najwyżej daj mu trochę odpocząć po kilkuset kilometrach |
_________________ ...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::.. |
ender
Wysłany: 21-06-2010, 09:41
Dziękuję za odpowiedzi.
Więc tak:
Olej był wymieniany w kwietniu, hamulce były robione jakąś marzec/luty, zawieszenie również w kwietniu. Opony są letnie zmienione wg pana od opon są "ok". Przegląd jest, OC jest. Mechanik go niby sprawdzał i mówił że jest ok.
Generalnie autem jeżdżę na co dzień jakaś daje radę śmiga sobie na spokojnie pali w sumie ładnie jak stał w zimie na dworze to przy tych największych mrozach odmówił posłuszeństwa (dwa razy przy -16, -20 stopniach). Zrobiłem nim jakieś 30tyś sam wcześniej od nowości jest w rodzinie i jeździł nim Tato więc wszystko było robione w miarę "na bieżąco". |
Wysłany: 21-06-2010, 22:55
wd 40, jakieś zapasowe żarówki, gaśnicę, sprawdź stan przewodów chłodniczych - w korku w upale lubią strzelać ze starości, papier toaletowy KONIECZNIE !!
i nie zapomnij zdać relacji po powrocie
ps. gdzie się wybierasz ? |
Xingham
Wiek: 36 Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 199 Skąd: Radom
Wysłany: 24-06-2010, 04:33
I posprawdzaj koniecznie stan przewodów hamulcowych, też u nas lubią strzelać Jak przerdzewiałe to powymieniaj wszystkie najlepiej. i elastyczne i miedziane. Pod maska podokrecaj opaski, żeby żaden wąż nie zleciał bo pęknąć jak pęknąć to może spać i narobić równie dużego kłopotu
a tak poza tym to:
Przegląd przed wyjazdem tak dla pewności,
OC,
olej,
filtry.
ze sobą weź:
najlepiej ze 2 paski alternatora i wspomagania bo nie zawsze dobrze się założy i drugi może odrazu poszarpać
Trójkąt, gaśnica, lewarek, ze 2 klucze do kół bo lubią się łamać (no chyba, że masz jakiś dobry )
2 kamizelki odblaskowe KONIECZNIE bo nie wyjedziesz z Polski
Zestaw naprawczy do opon oraz świece tak jak wcześniej wiki1982, wspominał.
No i wiadomo: klucze, cały zestawik najlepiej, młotek, śrubokręty, wd40, linkę holowniczą (nie za 10zł tylko za 40zł ), płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, olej na dolewkę, nie zapomnij nalać do pełna płynu od spryskiwaczy , jakiś środek na usuwanie owadów z szyb oraz lamp i kup sobie jakąś nakładkę na pasy bezpieczeństwa w stylu TUNING bo w upale lubią przylegać do koszulki
A tak poza tym to kanapeczki oraz redbull :] i jak palisz to pakiet papierosów bo wszędzie drogie
I najważniejsze, jedź ostrożnie i bez szaleństw |
_________________ Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz |
paluch231186
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 126 Skąd: Karłowice
Wysłany: 24-06-2010, 05:42
jezeli masz hak to zorganizuj sobie jakas przyczepke na te narzedzia o ktorych ci klubowicze pisali wczesniej bo jezeli wszystko to zapakujesz do bagaznika to mozesz nie miec miejsca na bagaze |
Guzik
Wysłany: 24-06-2010, 07:33
Bez przesady Panowie, to przecież samochód jak każdy i jeśli na bieżąco jest dbane o niego, to nie powinien sprawiać kłopotów w trasie, a jeśli coś będzie miało strzelić, to i tak strzeli to, czego nie da się naprawić w drodze(złośliwość rzeczy martwych ).
To tyle ode mnie i powodzenia Kolego!
BTW-znajomy jak usłyszał, że wybieram się nad morze nasze Bałtyckie, to powiedział "takim starym samochodem w taką podróż?!"
A przecież to ledwo 700 km niecałe ...
Wsiadam i jadę, mogę to zrobić dzisiaj, mogę za miesiąc, bo wiem, że dojadę tam jeśli tylko nie wyjdzie bokiem korbowód, nie posypie się sprzęgło czy skrzynia(oczywiście nagle bez uprzedzenia, bo teraz śmiga wszystko dobrze).
** Dodano: 24-06-2010, 08:36 **
BTW-przecież sklepy są wszędzie i jeśli będzie trzeba części czy mechanika, to można kupić gdziekolwiek, a jeśli czegoś nie zrobisz sam, to i tak musisz oddać do mechanika. Moja rada? Dobra rada oczywiście
Wziąć ze sobą trochę gotówki na nieprzewidziane wydatki i po kłopocie. Jeśli będziesz miał wolne 500-600 zł, to dojedziesz wszędzie, bo nawet jeśli coś padnie, to będziesz miał za co naprawić(w tym jakieś grubsze naprawy typu sprzęgło czy nawet wymiana skrzyni biegów ) |
Xingham
Wysłany: 24-06-2010, 09:41
paluch231186, to co wszyscy napisali w praktyce nie wyglada tak dramatycznie u mnie w bagazniku mam skrzynke o wymiarach 30x40x20cm i w niej praktycznie wszystko jest z wyjatkiem zapasu i lewarka gdzie to jest w miejscu standardowym ;P Wiec dramatycznie wyglada na monitorze.
A na autostradach po kilku minutach postoju przyjezdza juz policja i jak zauwaza, ze sam sobie nie dasz rady to odrazu nie ma przepros i laweta zeby nie zagrazac bezpieczenstwu ruchu Wiec ja wolalbym miec przy sobie te rzeczy niz pozniej placic chociazby te 700zl za lawete przez kilka kilometrow
Guzik, | Guzik napisał/a: | | Jeśli będziesz miał wolne 500-600 zł, to dojedziesz wszędzie, bo nawet jeśli coś padnie, to będziesz miał za co naprawić |
Czasami takie 500-600zł nie wystarczy I jak samochod stanie na srodku autostrady gdzie mamy do stacji z 50km to lepiej przepchnac pod barierke i raz dwa probowac cos zrobic bo to 500zl starczy nam na kilka kilometrow lawety jak nam wezwa i na naprawe bedziemy musieli zbierac sprzedajac runo lesne przy drodze |
Wysłany: 24-06-2010, 10:25
Z takim tokiem myślenia to my panowie nigdzie nie pojedziemy. Bo przecież równie dobrze może silnik się skończyć, skrzynia paść, itd. Zabieramy to co przepis nakazuje + podstawowe wyposażenie: linka holownicza, podnośnik, dojazdówka (względnie zestaw naprawczy), narzędzia (zawsze wożę nawet na mieście) typu zestaw kluczy, śrubokrętów, młotek... To wystarczy.
Można wziąć oleje i płyny (też zawsze wożę) na ewentualną dolewkę, choć najpierw sprawdzamy stan przed wyjazdem.. Oczywiście można je w razie 'W' kupić na każdej stacji, ale...
Warto też przed wyjazdem znając trasę sprawdzić w necie ewentualne dostępne punkty napraw i sklepów z częściami do wybranej marki. No i coś tam kasy na wszelki wypadek trzeba mieć. |
Guzik
Wysłany: 24-06-2010, 16:51
| Xingham napisał/a: | | Czasami takie 500-600zł nie wystarczy |
Wystarczy i jeszcze zostanie z tego 500-600, bo nasze autka się nie psują
Jeszcze mi się nie zatrzymała nigdy Tempra w żadnej trasie(nawet w drodze do sklepu 1,5 km ) Więc o co się tu bać?
A rozlecieć się silnik czy coś innego, może w KAŻDYM samochodzie, nawet nowym |
MARIOVIRUS
Wysłany: 24-06-2010, 19:55
| wez podstawowe rzeczy lewarek ,klucz do kol ,dojazdowka ,jesli masz alu to sroby do dojazdowki ,linka holownicza , pasek od alternatora ,olej na dolewki ,klucze 10,13,17,19 ,multimetr (miernik),karnister 5l ropki na wszelki wypadek i wystarczy pozostałe rzeczy zawsze sa do kupienia na stacjach benzynowych a jesli nie masz z autem problemu i wszystko porobione to smialo w droge mozesz jechac |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
kamilsitek1983
Wysłany: 24-06-2010, 21:03
| Koledzy piszą że tyle gratów sie przyda...to dopnij przyczepke n bagaże!Tak swoją droga dobre porady,napewno dojedzieesz i wrócisz!Powodzenia!!! |
Wysłany: 25-06-2010, 09:05
| kamilsitek1983 napisał/a: | | Koledzy piszą że tyle gratów sie przyda...to dopnij przyczepke n bagaże! | to już też było zalecane |
ender
Wysłany: 03-08-2010, 15:06
Witam kolegów!
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i z góry przepraszam że nie odpowiadałem ale nie było za bardzo czasu przy pakowaniu autka. Autko dojechało na miejsce (jechałem do Norwegii) w sumie bez żadnych kłopotów jak na razie i nie ma co nie planuję żadnych napraw na miejscu bo zbankrutuję:). Jedyne zdziwienie to zużycie paliwa przy dwóch osobach w aucie plus spory bagaż i żagiel na dachu w postaci trumny i Tipacz spalił na trasie 5,5 litra (spokojna jazda bez zarzynania auta 100-110km/h) a w mieście normalnie pali mi ok 6,5.
Pozdrawiam z Norwegii:)
P.S
zdjęcia wrzucę jak tylko wrócę do Polski:) wyjazd fajny ale na uczelnie trzeba wrócić! |
Wysłany: 03-08-2010, 15:47
ender, no ładną trasę sobie wybrałeś:p
Jeżdżą tam jakieś T/T ? |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 03-08-2010, 17:04
Moja Temperka za poprzedniego właściciela, w latach swojej świetności miała zaszczyt tam jeździć Koleś pracował tam na budowach, brał ekipę, sprzęt i jechali z Polski na Norwegię |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
