[Benzyna] Duże spalanie pomocy tipo 1.4 AGT
flor16
Wysłany: 10-01-2011, 22:33   [Benzyna] Duże spalanie pomocy tipo 1.4 AGT
witam mam problem z moim typkiem od jakiegoś czasu zaczęło dużo spalać benzyn ki za 10l robię niecałe 80 km i nie wiem cze go jest wina sondę zmieniłem i nic nie pomogło i nie wiem czego jest teraz wina a i to jest mono wtrysk
palidzojnt221
Wysłany: 10-01-2011, 22:47
a nie ucieka Ci benzynka gdzies przewodami??? zrób restar kompa
flor16
Wysłany: 10-01-2011, 22:59
nie ucieka stała w suchym garażu i nic nie widać ale jak zdejmę filtr powietrza i patrze jak wtrysk podaje ko na przepustnicy robi się aż kałuża benzyny :?:
Darek91
Wysłany: 11-01-2011, 01:26
flor16 napisał/a:
Na 10 litrach to ja nie wiem czy 40 kilometrow zrobie :sciana: Chciałbym żeby mi palił tyle co Tobie
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
flor16
Wysłany: 11-01-2011, 01:33
hehe no to ty napewno masz dziurę w zbiorniku
Darek91
Wysłany: 11-01-2011, 09:08
Otóż nie :) Ale za to jakie mam przyspieszenie...Na 2 biegu gaz w podloge przy 2500 obr i brak trakcji 8)
159A3.000
flor16
Wysłany: 11-01-2011, 11:06
no to chyba mamy wspólny problem bo munie na 2 biegu piszczy a mam z przodu mam dosyć szerokie kapcie ale wczesnej też miał moc ale tyle nie wciągał paliwa mi
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
Qmaty
Wysłany: 11-01-2011, 18:29
Sprawdź sobie sondę lambda,bo wygląda na to że już padnięta jest....A po resecie kompa jest jakaś różnica?
flor16
Wysłany: 11-01-2011, 19:16
sonda jest na 100)% sprawna bo stara jak i nowa daje te same parametry sprawdzałem na oscyloskopie
kamilsitek1983
Wysłany: 11-01-2011, 21:17
Kolego może masz padniety czujnik temperatury!Obstawiałbym na niego
flor16
Wysłany: 11-01-2011, 21:28
czujnik temperatury a gdzie on jest bo ten co mi pokazuje temperature płynu chłodniczego jest sprawny bo skazówka mi pokazuje dobrze
palidzojnt221
Wysłany: 11-01-2011, 21:29
miedzy świecami 2-3 jest czujnik jesli sie nie myle
flor16
Wysłany: 11-01-2011, 21:31
a ten co jest w kolektorze dolotowym to doczego służy i jeszcze czy walnięty czujnik temperatury powietrza który chyba jest w moim aucie tak jak wyczytałem na forum ma wpływ na spalanie
palidzojnt221
Wysłany: 11-01-2011, 21:52
ja w dolocie czujnika nie mniłem, może ktos inny sie wypowie :sciana:
flor16
Wysłany: 15-01-2011, 13:29
sprawdziłem czujnik temperatury płynu i jest dobry i sprawdziłem czujnik temperatury powietrza i ma on zwarcie i mam pytanko czy on ma taki wpływ na to spalanie
bart128
Wysłany: 16-01-2011, 14:06
termostat przepuszcza
flor16
Wysłany: 16-01-2011, 17:05
a możliwe bo jak leciałem wczoraj 100km/h to temparatura spadała prawie do 50c
