[Benzyna] Duże spalanie pomocy tipo 1.4 AGT |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-01-2011, 22:33 [Benzyna] Duże spalanie pomocy tipo 1.4 AGT
| witam mam problem z moim typkiem od jakiegoś czasu zaczęło dużo spalać benzyn ki za 10l robię niecałe 80 km i nie wiem cze go jest wina sondę zmieniłem i nic nie pomogło i nie wiem czego jest teraz wina a i to jest mono wtrysk |
palidzojnt221
Wysłany: 10-01-2011, 22:47
| a nie ucieka Ci benzynka gdzies przewodami??? zrób restar kompa |
flor16
Wysłany: 10-01-2011, 22:59
nie ucieka stała w suchym garażu i nic nie widać ale jak zdejmę filtr powietrza i patrze jak wtrysk podaje ko na przepustnicy robi się aż kałuża benzyny |
Darek91
Wiek: 34 Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 125 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 11-01-2011, 01:26
| flor16 napisał/a: | | od jakiegoś czasu zaczęło dużo spalać benzyn ki za 10l robię niecałe 80 km |
Na 10 litrach to ja nie wiem czy 40 kilometrow zrobie Chciałbym żeby mi palił tyle co Tobie |
_________________ 159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy! |
flor16
Wysłany: 11-01-2011, 01:33
| hehe no to ty napewno masz dziurę w zbiorniku |
Darek91
Wysłany: 11-01-2011, 09:08
Otóż nie Ale za to jakie mam przyspieszenie...Na 2 biegu gaz w podloge przy 2500 obr i brak trakcji |
flor16
Wysłany: 11-01-2011, 11:06
| no to chyba mamy wspólny problem bo munie na 2 biegu piszczy a mam z przodu mam dosyć szerokie kapcie ale wczesnej też miał moc ale tyle nie wciągał paliwa mi |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
Qmaty
Pomógł: 5 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 88 Skąd: Osiek
Wysłany: 11-01-2011, 18:29
| Sprawdź sobie sondę lambda,bo wygląda na to że już padnięta jest....A po resecie kompa jest jakaś różnica? |
flor16
Wysłany: 11-01-2011, 19:16
| sonda jest na 100)% sprawna bo stara jak i nowa daje te same parametry sprawdzałem na oscyloskopie |
kamilsitek1983
Wysłany: 11-01-2011, 21:17
| Kolego może masz padniety czujnik temperatury!Obstawiałbym na niego |
flor16
Wysłany: 11-01-2011, 21:28
| czujnik temperatury a gdzie on jest bo ten co mi pokazuje temperature płynu chłodniczego jest sprawny bo skazówka mi pokazuje dobrze |
palidzojnt221
Wysłany: 11-01-2011, 21:29
| miedzy świecami 2-3 jest czujnik jesli sie nie myle |
flor16
Wysłany: 11-01-2011, 21:31
| a ten co jest w kolektorze dolotowym to doczego służy i jeszcze czy walnięty czujnik temperatury powietrza który chyba jest w moim aucie tak jak wyczytałem na forum ma wpływ na spalanie |
palidzojnt221
Wysłany: 11-01-2011, 21:52
ja w dolocie czujnika nie mniłem, może ktos inny sie wypowie |
flor16
Wysłany: 15-01-2011, 13:29
| sprawdziłem czujnik temperatury płynu i jest dobry i sprawdziłem czujnik temperatury powietrza i ma on zwarcie i mam pytanko czy on ma taki wpływ na to spalanie |
bart128
Wysłany: 16-01-2011, 14:06
| termostat przepuszcza |
flor16
Wysłany: 16-01-2011, 17:05
| a możliwe bo jak leciałem wczoraj 100km/h to temparatura spadała prawie do 50c |
