Lifty przedniej maski
Wysłany: 28-06-2008, 17:42   Lifty przedniej maski
Miałem dzisiaj chwilkę czasu i w końcu wziąłem się za lifty przedniej maski. Oczywiście do Tipo nie można takich kupić także wykorzystałem siłowniki tylnej klapy które słabo trzymały tył ale przód bez problemu ze względu na kąt zamocowania siłownika. Na razie jest jeden ale docelowo będą dwa.
Proszę nie pisać o wykonaniu mocowań ponieważ jest to wersja robocza a nie docelowa.
Wysłany: 28-06-2008, 17:52
Młody i tak mocowane tj. do tych punktów na błotniku i w masce są ok? tzn czy nic nie zawadza, przeszkadza? bo mam 2 siłowniki od tylnej klapy i też chce takie coś zrobić. czy siłowniki nie są za dlugie?
Wysłany: 28-06-2008, 18:05
akj3, siłowniki są idealne. Jak z czasem założę dwa nowe to od połowy maska będzie podnosić się sama.
Co do zawadzania to popełniłem minimalny błąd ponieważ mocowanie przy błotniku wywierciłem o 3mm za nisko i siłownik dotyka do śruby od mocowania błotnika ale jak będę zakładał nowe mocowania to poprawię to i będzie idealnie.
Wysłany: 28-06-2008, 18:40
Młody, swietny pomysł miałes :D Tez sobie chyba tak zrobie bo to duzo wygodniejsze i praktyczniejsze jest ;)
Wysłany: 28-06-2008, 18:54
egon11, piękna sprawa.Szczególnie jak będzie ciemno. Podnosisz maskę i już gotowe. Nie musisz odhaczać pręta szukać w masce wnęki. Po jakimś czasie te plastiki się łamią. Siłowniki można zrobić np w chromie czy w jakimś kolorze według swojego gustu.
Wysłany: 28-06-2008, 19:45
Młody, Super :) I mówisz, że to są te teleskopy co siedzą w klapie? Przydałyby mi się takie, bo już raz mi ten pręt w ręce został. Przykleiłem ale znów się rusza. Jak z mocowaniami? Główki są wkręcone w wygięte blaszki i przynitowane?
Wysłany: 28-06-2008, 19:51
mrk69, siłowniki są z tylnej klapy. Zostały mi z jednego z rozebranych Tipków. W tylnej klapie nie bardzo trzymały a przy masce wystarczy jeden ale i tak dołożę drugi. Blaszki już wygięte kupiłem w Castoramie,przewierciłem i główkę siłownika normalnie przykręciłem nakrętką z drugiej strony ale siłowniki wykręciłem z klapy kompletne z całymi mocowaniami i kulami które były do niej wkręcone.
** Dodano: 28-06-2008, 19:56 **
A to dawca siłowników
Tipo cabrio
Wysłany: 28-06-2008, 20:11
Młody, pomysł ok! fajna sprawa.
btw ktos juz na forum opisywał zastosowanie siłowników ale na innej zasadzie - a mianowicie były one przytwierdzone do mechanizmu zawiasów. Ale tak jak Ty masz jest łatwiej.
Wysłany: 28-06-2008, 20:16
tipacz, rozważałem trzy opcje do zawiasu także ale przy tych siłownikach tylko ta metoda była skuteczna i najlepiej podtrzymuje maskę no i nie ma problemu z dostępnością siłowników :D
Wysłany: 28-06-2008, 20:25
Młody, dokładnie, siłowniki bez problemu kupisz a zrobic można samemu posiadając majzel i młotek :-)
Wysłany: 28-06-2008, 20:27
tipacz napisał/a:
Dokładnie :D
Wysłany: 28-06-2008, 20:33
noi ewentualnie imadło dla lepszych kształtów haha
Wysłany: 01-07-2008, 20:49
Dzisiaj w pracy miałem troszkę czasu i zamontowałem drugi siłownik ale przy okazji zmieniłem mocowania na masywniejsze. Zmieniła się koncepcja mocowania do błotnika. Zrobiłem tak że wykręciłem śrubę na imbus i wkręciłem końcówkę z kulą a z drugiej strony nakrętka i gotowe.
Po założeniu drugiego siłownika od połowy maska podnosi się sama a tak jak pisałem na tylnej klapie nie trzymały prawie wcale.
Dołączam kilka fotek dla zainteresowanych.
Wysłany: 01-07-2008, 21:42
Witam nic nie zawadza przy zamykaniu klapy? nie ma problemu z dociśnięciem jej przy zamykaniu? Ostatnie pytanko skąd wziąć przeguby? potrzebe 4 tak? Ja dodam coś od siebie, co mam w przyszłości zamiar zrobić. Zaraz po otworzeniu klapy będzie się zapalało oświetlenie komory silnika, w planach jest zestaw paneli diodowych typu flux np po pięć diodek w panelu. Kilka paneli na klapie kilka na wysokości silnika gdzieś w okolicy atrapy są fajne plastiki do przymocowania takich rzeczy. Całość podłączona do styku który będzie się zwierał po otworzeniu klapy (akurat został mi taki po alarmie którego już dawno nie ma). Fajna sprawa jak po ciemku w szczerym polu, na trasie autko odmówi na posłuszeństwa będziemy mieli szanse coś podziałać.
Wysłany: 01-07-2008, 21:54
JAM_BELFEGOR, nic nie zawadza i nie ma problemu z domknięciem klapy. Ja wziąłem przeguby z tylnej klapy Tipków które rozbierałem także pogadaj z kolegami którzy sprzedają auta na części to może będą mieli. Ja już nie mam bo drugi komplet poszedł do Tipka ojca.
Pomysł z oświetleniem komory silnika SUPER.
Wysłany: 01-07-2008, 22:32
Wodoodporne listwy nadają się chyba najlepiej
Co do przegubów to popytam ludzi, w razie czego gdybyś miał komplet wolny to daj znać na PW chętnie odkupie.
Wysłany: 01-07-2008, 22:42
Listwy są z Allegro?
Wysłany: 01-07-2008, 23:05
Tak, tak było mi najszybciej i najprościej znaleźć. Najtańsze jakie widziałem to 3,6zł do mniej więcej 8zł wodoodporne za jedna listwę po 3 diody.
Wysłany: 01-07-2008, 23:21
JAM_BELFEGOR, Świetna myśl :!: Podłapałem pomysł ;D A za włącznik wstawię sobie taki jak w drzwi...dobre w ch** :lol:
lorgbow
Wysłany: 02-07-2008, 11:18
Świetny patent, i z siłownikami i podświetleniem :D chyba bezczelnie skopiuję wasz pomysł ;)
Wysłany: 02-07-2008, 12:44
Młody, dla mnie bomba też to chyba sklonuje :D
Wysłany: 02-07-2008, 12:52
Młody, wez to szybko opatentuj to na tym zrobisz :-)
Wysłany: 02-07-2008, 13:03
tipacz napisał/a:
od kiedy to się zarabia na klanowiczach? :red_kartka:
lorgbow
Wysłany: 02-07-2008, 13:46
Sapphiron napisał/a:
:badgrin: a młody to części nie sprzedaje na forum? uważasz że na tym traci? :twisted:
a żeby coś wnieść do tematu: myślę tak gdzie wpakować oświetlenie i wyszło mi coś takiego: po 2-3 z każdej strony(od kabiny, atrapy i oba boki) i ze 2-4 na samej masce żeby było światło z góry - ktoś ma jakąś inną koncepcję? może za mało/za dużo?
Wysłany: 02-07-2008, 17:31
Ja coś czuje że Młody, już to zakłada i najbliższym czasie będą fotki. Ja dopiero się tym zajmę za jakiś czas bo czasu brak.
Server uptime: 56 days
