pompa paliwa
Wysłany: 21-07-2006, 22:34   pompa paliwa
cieknie mi olej gdzieś z pod pompy paliwa kapie na filtr oleju i pod samochód
Zastanawiałem się nawet skad kapie i nie wiem czy z przykręcenia pompy do korpusu czu z korpusu pompy przez taką małą dziurkę w korpusie
Ostatnio dokrąciłem pompe ale cieknie nadal
Czy silikon załatwi sprawe ???? a może tam coś tam innego jest do roboty
TIPO 1,4 B/G
Wysłany: 21-07-2006, 22:39
Masz mechaniczna pompe?:>
Bo chyba mam to samo ale to sa tak sladowe ilosci ze olewam bo na B bardzo zadko jezdze
Wysłany: 21-07-2006, 22:47
mechaniczną ale denerwuje mnie nawet mała kropka a po przejechaniu około 50 kilometrów mama po 8 godzinach plame średnicu 2 cm
TIPO 1,4 B/G
magi-marcin
Wysłany: 22-07-2006, 08:04
Wyciągnij pompe, zrób lub kup pod nia uszczelke, lub spróbuj na sam silikon. to powonno załatwić sprawe ale z silikonem to raczej na krótką mete
LPG - dobry do zapalniczek
rosama
Wysłany: 20-09-2006, 22:47
Ja mam to samo. I w związku z tym mam pytanie: czy jak wyjmę pompę (mechaniczną) z bloku silnika, to poleje się olej? :-k
To chyba jakiś oring do wymiany, o ile się orientuję... Ale nie wiem czy nie muszę najpierw spuścić oleju z silnika?
Wie ktoś?....
Server uptime: 79 days
