pompa paliwa |
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 52 Skąd: radom
Wysłany: 21-07-2006, 22:34 pompa paliwa
cieknie mi olej gdzieś z pod pompy paliwa kapie na filtr oleju i pod samochód
Zastanawiałem się nawet skad kapie i nie wiem czy z przykręcenia pompy do korpusu czu z korpusu pompy przez taką małą dziurkę w korpusie
Ostatnio dokrąciłem pompe ale cieknie nadal
Czy silikon załatwi sprawe ???? a może tam coś tam innego jest do roboty |
_________________ TIPO 1,4 B/G |
Wysłany: 21-07-2006, 22:39
Masz mechaniczna pompe?:>
Bo chyba mam to samo ale to sa tak sladowe ilosci ze olewam bo na B bardzo zadko jezdze |
7650
Wysłany: 21-07-2006, 22:47
| mechaniczną ale denerwuje mnie nawet mała kropka a po przejechaniu około 50 kilometrów mama po 8 godzinach plame średnicu 2 cm |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 22-07-2006, 08:04
| Wyciągnij pompe, zrób lub kup pod nia uszczelke, lub spróbuj na sam silikon. to powonno załatwić sprawe ale z silikonem to raczej na krótką mete |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
rosama
Wysłany: 20-09-2006, 22:47
Ja mam to samo. I w związku z tym mam pytanie: czy jak wyjmę pompę (mechaniczną) z bloku silnika, to poleje się olej?
To chyba jakiś oring do wymiany, o ile się orientuję... Ale nie wiem czy nie muszę najpierw spuścić oleju z silnika?
Wie ktoś?.... |
