zerwany pasek i temperatura płynu na maksie
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 18:51   zerwany pasek i temperatura płynu na maksie
witam wczoraj jade i cos mi strzeliło spod maski od razu zaswiecila sie kontrolka ładowania i temperatura w ukł chłodzenia zaczela wzrastac az osiagnela 130 st wtedy stanalem i patrze pod maske a tam pierwsze zerwany pasek klinowy po drugie wywalilo mi wode przez korek w zbiorniczku wyrównawczym ma ktos pojecie co moze byc przyczyna tego pasek byl niedawno zmieniany ?
Wysłany: 09-12-2007, 19:43
pasek klinowy mowisz masz tak? za mocny naciag paska? wada fabryczna paska? jakiej firmy pasek zapodales?
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 20:21
nie wiem co to za producent paska byl a wczesniej przed zerwaniem piszczal ale co z tym chlodzeniem jak sie pasek zerwie to pompa wodna nie pracuje ?
Wysłany: 09-12-2007, 20:26
kapral24 napisał/a:
Nie pracuje!!!
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 20:29
a co napędza w tipku pompe wodna i alternator ?
Do pompy wodnej jest osobny pasek i pompa od razu staje w miejscu i dlatego temperatura od razu idzie w górę. A napedza je ten sam pasek.
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 20:31
czyli co napędza tą pompe ?
Wysłany: 09-12-2007, 20:34
Tak jak tipacz96vc, napisał napedza je ten sam pasek tylko pompe osobno napedza alternator. jak zerwie sie pasek od altka to pompa automatycznie staje i niemasz tez wspomagania!!
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 20:35
ale ja nie mam wspomagania tylko martwi mnie czemu się zerwał ten pasek ?
Wysłany: 09-12-2007, 20:38
opti napisał/a:
Cos w tym stylu. Ewentualnie napinacz sprawdz!
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 20:47
a co paska to był "Gates" wiec myśle że raczej niezły
Wysłany: 09-12-2007, 22:20
O Gates różne opinie. Może za monco naciągnięty był, a może jakaś wada paska i stąd "pękł".
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 22:22
moze co proponujesz jaką firmę ?
Wysłany: 10-12-2007, 14:54
Ja mam DAYCO 5PK926 i juz 6ty tysiac leci i nawet nie pisnie, dałem cos ok 20-25zł juz nie pamietam.
Wysłany: 10-12-2007, 14:58
egon11 napisał/a:
ale 5pk to nie pasek klinowy tylko wielorowkowy :lalala:
Wysłany: 10-12-2007, 15:00
opti napisał/a:
Spoko nie doczytałem jaki makapral24, ja mam własnie wielo rowkowy :D
Wysłany: 10-12-2007, 15:21
egon11 napisał/a:
;) ja z poczatku tez mialek klinowke, i gates jezdzily i odpukac nic sie nie dzialo, teraz tez mam 5pk paseczek i wiadomo ze wielorowkowe sa trwalsze od klinowek..
hmm moze u kapral24 podjechala sie szajbka na altku czy gdzies, pasek wpadl za gleboko do tego naprezony byl za bardzo, scielo boki stad pisk i urwal sie hmm
Wysłany: 10-12-2007, 16:52
opti napisał/a:
Całkiem mozliwe!!
kapral24, moze zmien koła na rowkowe i pasek 5pk :D Napewno bedzie lepiej :D
Wysłany: 10-12-2007, 16:57
egon11 napisał/a:
kapral24, moze zmien koła na rowkowe i pasek 5pk Napewno bedzie lepiej
to i kolo pasowe na wale i pompe wody by mial do zmany :D
Wysłany: 10-12-2007, 17:01
opti napisał/a:
No to troche duzy koszt pewnie. Ale dla chcacego nic trudnego ;D A efekt... :D
maniutek
Wysłany: 23-12-2007, 11:16
egon11 napisał/a:
opti napisał/a:
witam, moze troszke pozno wlaczam sie do rozmowy, ale moze przyczyna bylo to, ze pompa wody stanela? lub ciezko chodzi? slyszalem kiedys o czyms takim w puncie i kolega 3 paski wymienil i strzelaly, a wymienil pompe wody i juz bylo wszsytko ok. jesli to nie to to moze obejrzyj napinasz, lozyska w alternatorze, cos moze ciezko chodzic...a jesli chodzi o pasek to ja jezdze na contitechu i jest ok. pozdrawiam - wesolych swiat
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
