zerwany pasek i temperatura płynu na maksie |
kapral24
Wiek: 45 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 33 Skąd: Tarnów
Wysłany: 09-12-2007, 18:51 zerwany pasek i temperatura płynu na maksie
| witam wczoraj jade i cos mi strzeliło spod maski od razu zaswiecila sie kontrolka ładowania i temperatura w ukł chłodzenia zaczela wzrastac az osiagnela 130 st wtedy stanalem i patrze pod maske a tam pierwsze zerwany pasek klinowy po drugie wywalilo mi wode przez korek w zbiorniczku wyrównawczym ma ktos pojecie co moze byc przyczyna tego pasek byl niedawno zmieniany ? |
Wysłany: 09-12-2007, 19:43
| pasek klinowy mowisz masz tak? za mocny naciag paska? wada fabryczna paska? jakiej firmy pasek zapodales? |
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 20:21
| nie wiem co to za producent paska byl a wczesniej przed zerwaniem piszczal ale co z tym chlodzeniem jak sie pasek zerwie to pompa wodna nie pracuje ? |
Wysłany: 09-12-2007, 20:26
| kapral24 napisał/a: | | jak sie pasek zerwie to pompa wodna nie pracuje ? | Nie pracuje!!! |
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 20:29
| a co napędza w tipku pompe wodna i alternator ? |
| Cytat: | | jak sie pasek zerwie to pompa wodna nie pracuje ? |
Do pompy wodnej jest osobny pasek i pompa od razu staje w miejscu i dlatego temperatura od razu idzie w górę. A napedza je ten sam pasek. |
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 20:31
| czyli co napędza tą pompe ? |
Wysłany: 09-12-2007, 20:34
| Tak jak tipacz96vc, napisał napedza je ten sam pasek tylko pompe osobno napedza alternator. jak zerwie sie pasek od altka to pompa automatycznie staje i niemasz tez wspomagania!! |
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 20:35
| ale ja nie mam wspomagania tylko martwi mnie czemu się zerwał ten pasek ? |
Wysłany: 09-12-2007, 20:38
| opti napisał/a: | | za mocny naciag paska? wada fabryczna paska? | Cos w tym stylu. Ewentualnie napinacz sprawdz! |
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 20:47
| a co paska to był "Gates" wiec myśle że raczej niezły |
Wysłany: 09-12-2007, 22:20
| O Gates różne opinie. Może za monco naciągnięty był, a może jakaś wada paska i stąd "pękł". |
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 22:22
| moze co proponujesz jaką firmę ? |
Wysłany: 10-12-2007, 14:54
| Ja mam DAYCO 5PK926 i juz 6ty tysiac leci i nawet nie pisnie, dałem cos ok 20-25zł juz nie pamietam. |
Wysłany: 10-12-2007, 14:58
| egon11 napisał/a: | | Ja mam DAYCO 5PK926 i juz 6ty tysiac leci i nawet nie pisnie, dałem cos ok 20-25zł juz nie pamietam. |
ale 5pk to nie pasek klinowy tylko wielorowkowy |
Wysłany: 10-12-2007, 15:00
| opti napisał/a: | | ale 5pk to nie pasek klinowy tylko wielorowkowy | Spoko nie doczytałem jaki makapral24, ja mam własnie wielo rowkowy |
Wysłany: 10-12-2007, 15:21
| egon11 napisał/a: | | Spoko nie doczytałem jaki makapral24, ja mam własnie wielo rowkowy |
ja z poczatku tez mialek klinowke, i gates jezdzily i odpukac nic sie nie dzialo, teraz tez mam 5pk paseczek i wiadomo ze wielorowkowe sa trwalsze od klinowek..
hmm moze u kapral24 podjechala sie szajbka na altku czy gdzies, pasek wpadl za gleboko do tego naprezony byl za bardzo, scielo boki stad pisk i urwal sie hmm |
Wysłany: 10-12-2007, 16:52
| opti napisał/a: | | hmm moze u kapral24 podjechala sie szajbka na altku czy gdzies, pasek wpadl za gleboko do tego naprezony byl za bardzo, scielo boki stad pisk i urwal sie hmm | Całkiem mozliwe!!
kapral24, moze zmien koła na rowkowe i pasek 5pk Napewno bedzie lepiej |
Wysłany: 10-12-2007, 16:57
| egon11 napisał/a: | | kapral24, moze zmien koła na rowkowe i pasek 5pk Napewno bedzie lepiej |
to i kolo pasowe na wale i pompe wody by mial do zmany |
Wysłany: 10-12-2007, 17:01
| opti napisał/a: | | to i kolo pasowe na wale i pompe wody by mial do zmany | No to troche duzy koszt pewnie. Ale dla chcacego nic trudnego A efekt... |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 23-12-2007, 11:16
| egon11 napisał/a: | | opti napisał/a: | | to i kolo pasowe na wale i pompe wody by mial do zmany | No to troche duzy koszt pewnie. Ale dla chcacego nic trudnego A efekt... |
witam, moze troszke pozno wlaczam sie do rozmowy, ale moze przyczyna bylo to, ze pompa wody stanela? lub ciezko chodzi? slyszalem kiedys o czyms takim w puncie i kolega 3 paski wymienil i strzelaly, a wymienil pompe wody i juz bylo wszsytko ok. jesli to nie to to moze obejrzyj napinasz, lozyska w alternatorze, cos moze ciezko chodzic...a jesli chodzi o pasek to ja jezdze na contitechu i jest ok. pozdrawiam - wesolych swiat |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
