Od czego drugi przełącznik? |
Darek91
Wiek: 34 Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 125 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 17-01-2011, 13:55 Od czego drugi przełącznik?
No więc tak.Mam gaz Lovato, a w kabinie 2 przełączniki
1 Jest czarny i jest od przełączania gaz/benzyna
2 Jest czerwony i ma tylko 1 pozycje.Tzn mozna go wcisnąć ale odskakuje z powrotem.Do czego służy ten przycisk? |
_________________ 159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy! |
Wysłany: 17-01-2011, 14:13
Darek91, przed rannym odpaleniem wciśnij go - gaz wtłoczy się w dolot i lepiej odpali. Ja temu zawdzięczam odpalanie przy minus 20 stopniach na LPG :d
Oczywiście wciśnij przy przekręconym kluczyku tak co by kontrolki się zaświeciły. |
Darek91
Wysłany: 17-01-2011, 16:27
Luczu, , dobrze wiedzieć.
Niestety,ja przy -20 nie sprawdze bo wtedy coś zamarza i nie kręci maszyna
Ale dobrze wiedzieć. |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 17-01-2011, 20:15
ten czerwony przełącznik to ssanie gazowe |
bartol222
Wiek: 41 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 41 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-01-2011, 22:17
ojciec miał takie kontrolki we fiacie i polonezie.. i zawsze jak to pstrykał to było "cicho, cicho!" .. do tej pory nie wiem czego słuchał.. na jutro się dowiem |
_________________ boskie uno (wymknęło się na złom) 1.4 i.e.s. LPG '94 jedna elektryczna szyba
fiat tipo (sprzedany) 1,4 gaźniczor zagazowany '93 dwie elektryczne szyby
bmw e34 520 sekwencja '90 żadnej elektrycznej szyby ale za to lusterka są |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 17-01-2011, 22:37
| to jak pisalwladeczek22, jest ssanie gazowe pomage uruchomic zimny siknik na LPG daje wieksza dawke gazu |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Darek91
Wysłany: 18-01-2011, 01:51
| bartol222 napisał/a: | ojciec miał takie kontrolki we fiacie i polonezie.. i zawsze jak to pstrykał to było "cicho, cicho!" .. do tej pory nie wiem czego słuchał.. na jutro się dowiem |
Moze sluchal czy na gaz przelaczylo..
Mi sie raz zdarzylo ze nie przelaczyl na gaz,ale wtedy zgasly te kontrolki.A kontrolek mam 3. 1 to gaz (zielona) 2 to tajemnicze R (jest pomarańczowa) 3 to benzyna (czerwona)
Tak myślałem że te R to może być Rezerwa,no ale pali sie zawsze nawet jak zatankowałem za 50 PLN
Chociaż z drugiej strony mam duży zbiornik..Lejesz za 100 PLN a on i tak nie jest pełny. |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 18-01-2011, 03:34
| Darek91, Ja nigdy tego ssania gazowego nie używałem ponieważ raz po wciśnięciu tego czerwonego guziczka rozsadziło mi filtr powietrza. I 50 zł poszło na obudowę. Jeśli masz gaźnik to w zupełności zwykłe ssanie wystarczy. A po drugie szkoda męczyć auta w zimę na gazie. Reduktor dostaje równo po tyłku i silnik póki troszkę nie złapie temperatury nierówno pracuje. Lepiej odpalić na benzynie, wyjechać z garażu za bramę i wrzucić na gaz. |
Wysłany: 18-01-2011, 03:47
| bartol222 napisał/a: | | i zawsze jak to pstrykał to było "cicho, cicho!" |
też tak mówię
| Darek91 napisał/a: | | Moze sluchal czy na gaz przelaczylo.. |
Nie. Po prostu słychać czy gaz się wtłacza
| Lasgo07 napisał/a: | | . Reduktor dostaje równo po tyłku i silnik póki troszkę nie złapie temperatury nierówno pracuje. |
breednie. Ale to nie miejsce na dyskusje o "szkodliwości" odpalania na lpg |
Darek91
Wysłany: 18-01-2011, 16:24
| Lasgo07 napisał/a: | | Ja nigdy tego ssania gazowego nie używałem ponieważ raz po wciśnięciu tego czerwonego guziczka rozsadziło mi filtr powietrza |
Ja mam połamany to i tak żadna różnica,czy go rozsadzi do końca
| Lasgo07 napisał/a: | | Lepiej odpalić na benzynie |
U mnie z tym są straszne problemy.Na gazie odpala za pierwszym razem..A jak sie rozgrzeje to sytuacja jest odwrotna. |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 50 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 19-01-2011, 16:34
A ja mam Turbo Diesela i nie mam problemów z gazem hi hi hi ale miałem w użytkowanie u podziwiam Szanownych Kolegów za "walkę " i wytrwałość w serwisowaniu i użytkowaniu tego typu instalacji |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
mobilek1980
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 09 Lis 2010 Posty: 43 Skąd: Radzionków
Wysłany: 19-01-2011, 22:30
dokladnie czerwony to ssanie ,alejuz mam problem z głowy bo miałem tak w uno teraz mam tipkaa tam jest sekwencja,pozdro |
Wysłany: 20-01-2011, 01:36
| mobilek1980 napisał/a: | teraz mam tipkaa tam jest sekwencja,pozdro |
pozdro jak masz sekwencję w 1.4 hehehe |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 02-02-2011, 13:52
W końcu się dowiedziałem, bo też miałem z tym problem i go nie używałem :p Mówię czerwony to może nie wolno bo wybuchnie, może to przycisk autodestrukcji i takie tam |
