Gaz
Syllweek1991
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 29-01-2011, 11:53   Gaz
witam mam problem związany z reduktorem gazu Fiat Tempra 1,6 dzis rana odpaliłem go przełonczyłem na gaz i samochodu mi zgas po otworzeniu maski na reduktorze był szron i przez przewody ucieka gaz co może być przyczyno ..
Wysłany: 29-01-2011, 12:11
Syllweek1991 napisał/a:
Sam sobie kolego odpowiedziałeś, radziłbym ci to jak najprędzej zrobić, bo z "wyciekami" gazu niema żartów ;)
Darek91
Wysłany: 29-01-2011, 12:20
Jak odpalisz to tak jest zawsze,jak Ci sie to utrzymuje dłużej po odpaleniu i gaśnie to znak że brak wody* w chlodnicy
* czy co tam lejesz
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
Wysłany: 29-01-2011, 12:25
Darek91 napisał/a:
Kto ci takich głupot naopowiadał, taki stan świadczy o tym, ze jest cos nie tak, ewentualnie dzieje się tak jeśli odpalmy auto na LPG w niskich temperaturach (poniżej zera i to sporo) otoczenia ;)
Syllweek1991
Wysłany: 29-01-2011, 12:27
nie właśnie tylko dziś mi się tak stało wczoraj normalnie było no fakt faktem ma problemy z odpaleniem na gazie i odpalam go na bezynie przełanaczam na gaz i pali dzis odaliłęm jak zawsze na benzynie przełonczyłem na gaz i mi zgas i tylko ten szron byłe na reduktorze ale to może faktycznie przez te przewody bo znajomy mi mówił ze to może byc wina jakiegos filtra czy coś
Wysłany: 29-01-2011, 12:31
Syllweek1991, jest to wina na pewno tych przewodów, a filtr nic niema tu do rzeczy, zrób te przewody i będzie ok ;) I staraj sie zawsze odpalać na Pb, zawsze reduktor ma lżej ;)
A tak na marginesie, to używaj znaków interpunkcyjnych, bo strasznie się twoje posty czyta ;)
Darek91
Wysłany: 29-01-2011, 14:32
egon., akurat ja to na gazie odpalam 8)
159A3.000
Wysłany: 29-01-2011, 14:35
parownik zamarza wtedy jak nie ma ogrzewania. Być może coś się stało z płynem - może masz go za mało
Darek91
Wysłany: 29-01-2011, 14:45
Miałem zagiętą rure, tą co idzie do parownika i jest ona dość długa.Teraz ją troche wyprostowałem, zobaczymy co bedzie
159A3.000
Dziąbal
Wysłany: 29-01-2011, 14:47
Moim zdaniem kolega od razu przełacza na gaz, silnik sie nie rozgrzał i zamroziło parownik.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Dziąbal, ale jak jest wszystko sprawne to to nie ma znaczenia
Wysłany: 29-01-2011, 19:18
Dokładnie, piszę o tym cały czas, to 100% wina tych węzy ;)
Darek91 napisał/a:
to juz jest twoja indywidualna sprawa, ale tez nie powinno za każdym razem ci mrozić parownika ;)
Darek91
Wysłany: 29-01-2011, 19:35
egon., ale mi zanim na benzynie by zimny odpalił to by mi chyba aku padł.
Dopiero jak jest ciepły to na benzynie za 1 odpala
159A3.000
Wysłany: 29-01-2011, 19:47
Darek91, czyli tez coś masz nie teges w aucie, może pomyśl, żeby w wolnej chwili spróbować to ogarnąć. Poza tym, chodzi mi o to, ze tak czy siak, nie powinno odrazu parownika mrozić. Mam już któreś tam z kolei auto z LPG i w żadnym mi nie mroziło parownika ;)
Syllweek1991
Wysłany: 29-01-2011, 21:02
egon ma racie wymieniłem zaciski przewodów wszytko po dokręcałem i jest wszytko dobrze . Dziąbal nie przełączam od razu na gaz tylko po rozgrzaniu silnika ... może nie jestem mechanikiem ale aż taki głupi nie jestem ...
Wysłany: 29-01-2011, 22:59
Mój parownik ma koło 9 lat i z tego co mi wiadomo od przynajmniej 6 jest odpalany na lpg i żyje
Wysłany: 30-01-2011, 09:07
Luczu, ale ty to jestes odrębna sprawa :lalala: ;)
Dziąbal
Wysłany: 30-01-2011, 13:17
Ja pamietam taka sytuacje z poprzedniej zimy jak po odpaleniu na gazie caly sie oszronił i nie wiązało sie to z nieszczelnością na wężach. Na ciepłym oczywiscie takie cos nie powinno mieć miejsca.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 30-01-2011, 13:23
egon. napisał/a:
może dla tego że póki nie osiągnie 50 stopni to nie ruszam autem i nie przekraczam 1200 rpm na postoju w zimie po odpalaniu ?:D
Wysłany: 30-01-2011, 13:52
Już nie pamiętam gdzie, ale gdzieś czytałem, że podobno nie należy rozgrzewać silnika na niskich obrotach - ile w tym słuszności, to nie wiem.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 30-01-2011, 14:02
kaminkrz napisał/a:
wiadomo zawsze na różne tematy jest kilka opinii/teorii :D Mnie bardziej chodzi o membrane w parowniku niż o silnik. Póki zimno i jest nie w pełni gibka :D to nie chce jej nadmiernie obciążać
Wysłany: 30-01-2011, 17:53
kaminkrz napisał/a:
Słuszności w tym zero ;) nie powinno się rozgrzewać auta na postoju i tyle, nie ważne czy na niskich czy wysokich obrotach ;)
Wysłany: 30-01-2011, 18:45
egon. napisał/a:
Teraz przypomniało mi się, że czytałem o tym w instrukcji obsługi tempry, ale o tym, że nie powinno się rozgrzewać na wolnych obrotach, to nie pamiętam gdzie dokładnie czytałem - coś mi świta, że tu na forum, ale głowy nie dam.
A w ogóle, to czemu nie powinno się rozgrzewać auta na postoju - z tego co pamiętam w instrukcji napisano tylko, że nie powinno się tego robić, ale powodów chyba nie podano.
Zapraszam na forum:
Darek91
Wysłany: 30-01-2011, 22:28
kaminkrz napisał/a:
Bo za to jest mandat :badgrin: 100 albo 200 ZŁ. Już nie pamiętam
159A3.000
Wysłany: 30-01-2011, 22:30
I troszkę kosztuje. Spalanie z 10 wzrosło mi chyba do 15-16L/100km.
Server uptime: 10 days
