Od czego drugi przełącznik?
Darek91
Wysłany: 17-01-2011, 13:55   Od czego drugi przełącznik?
No więc tak.Mam gaz Lovato, a w kabinie 2 przełączniki
1 Jest czarny i jest od przełączania gaz/benzyna
2 Jest czerwony i ma tylko 1 pozycje.Tzn mozna go wcisnąć ale odskakuje z powrotem.Do czego służy ten przycisk?
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
Wysłany: 17-01-2011, 14:10
Darek91, zrób fotkę i wstaw w temat :)
Wysłany: 17-01-2011, 14:13
Darek91, przed rannym odpaleniem wciśnij go - gaz wtłoczy się w dolot i lepiej odpali. Ja temu zawdzięczam odpalanie przy minus 20 stopniach na LPG :d
Oczywiście wciśnij przy przekręconym kluczyku tak co by kontrolki się zaświeciły.
Darek91
Wysłany: 17-01-2011, 16:27
Luczu, :uklony: , dobrze wiedzieć.
Niestety,ja przy -20 nie sprawdze bo wtedy coś zamarza i nie kręci maszyna :sciana:
Ale dobrze wiedzieć.
159A3.000
wladeczek22
Wysłany: 17-01-2011, 20:15
ten czerwony przełącznik to ssanie gazowe :)
bartol222
Wysłany: 17-01-2011, 22:17
ojciec miał takie kontrolki we fiacie i polonezie.. i zawsze jak to pstrykał to było "cicho, cicho!" .. do tej pory nie wiem czego słuchał.. na jutro się dowiem :)
boskie uno (wymknęło się na złom) 1.4 i.e.s. LPG '94 jedna elektryczna szyba
fiat tipo (sprzedany) 1,4 gaźniczor zagazowany '93 dwie elektryczne szyby
bmw e34 520 sekwencja '90 żadnej elektrycznej szyby ale za to lusterka są
m.m1981
Wysłany: 17-01-2011, 22:37
to jak pisalwladeczek22, jest ssanie gazowe pomage uruchomic zimny siknik na LPG daje wieksza dawke gazu
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Darek91
Wysłany: 18-01-2011, 01:51
bartol222 napisał/a:
Moze sluchal czy na gaz przelaczylo..
Mi sie raz zdarzylo ze nie przelaczyl na gaz,ale wtedy zgasly te kontrolki.A kontrolek mam 3. 1 to gaz (zielona) 2 to tajemnicze R (jest pomarańczowa) 3 to benzyna (czerwona)
Tak myślałem że te R to może być Rezerwa,no ale pali sie zawsze nawet jak zatankowałem za 50 PLN :badgrin:
Chociaż z drugiej strony mam duży zbiornik..Lejesz za 100 PLN a on i tak nie jest pełny.
159A3.000
Wysłany: 18-01-2011, 03:34
Darek91, Ja nigdy tego ssania gazowego nie używałem ponieważ raz po wciśnięciu tego czerwonego guziczka rozsadziło mi filtr powietrza. I 50 zł poszło na obudowę. Jeśli masz gaźnik to w zupełności zwykłe ssanie wystarczy. A po drugie szkoda męczyć auta w zimę na gazie. Reduktor dostaje równo po tyłku i silnik póki troszkę nie złapie temperatury nierówno pracuje. Lepiej odpalić na benzynie, wyjechać z garażu za bramę i wrzucić na gaz.
Wysłany: 18-01-2011, 03:47
haha też tak mówię :D
Darek91 napisał/a:
Nie. Po prostu słychać czy gaz się wtłacza
Lasgo07 napisał/a:
breednie. Ale to nie miejsce na dyskusje o "szkodliwości" odpalania na lpg
Darek91
Wysłany: 18-01-2011, 16:24
Lasgo07 napisał/a:
Ja mam połamany to i tak żadna różnica,czy go rozsadzi do końca :badgrin:
Lasgo07 napisał/a:
U mnie z tym są straszne problemy.Na gazie odpala za pierwszym razem..A jak sie rozgrzeje to sytuacja jest odwrotna.
159A3.000
robertRK
Wysłany: 19-01-2011, 16:34
A ja mam Turbo Diesela i nie mam problemów z gazem hi hi hi ale miałem w użytkowanie u podziwiam Szanownych Kolegów za "walkę " i wytrwałość w serwisowaniu i użytkowaniu tego typu instalacji :dlon:
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
mobilek1980
Wysłany: 19-01-2011, 22:30
dokladnie czerwony to ssanie ,alejuz mam problem z głowy bo miałem tak w uno teraz mam tipkaa tam jest sekwencja,pozdro 8)
Wysłany: 20-01-2011, 01:36
mobilek1980 napisał/a:
pozdro jak masz sekwencję w 1.4 hehehe :badgrin:
D@wIdS
Wysłany: 02-02-2011, 13:52
W końcu się dowiedziałem, bo też miałem z tym problem i go nie używałem :p Mówię czerwony to może nie wolno bo wybuchnie, może to przycisk autodestrukcji i takie tam :lol: :dzialko:
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
