świece
kapral24
Wysłany: 24-02-2008, 15:24   świece
otóż wczoraj rano autko mi zgasło i nie mogłem go odpalic po paru próbach odpaliło ale tylko na 2 sek i zgasło sprawdzałem iskre jest martwi mnie jednak to że po takim kręceniu powinny być zalane a nie są układ paliwowy sprawdziłem do gaźnika tzn. dotąd dochodzi paliwo co to może być pomocy !!
Wysłany: 24-02-2008, 22:28
coś zatkane w gaźniczku? zasyfione? zapchało się? dysze? iglica w komorze pływakowej? trudno gdybać... na pewno jeśli na pewno nie dochodzi na tyle by były mokre to możesz gaźniczek zdjąć, wyczyścić i obejrzeć.. nie trwa długo to a nie zaszkodzi... a na pewno nie spala miesznaki ani trochę? nie ma zapłonów żadnych?
kapral24
Wysłany: 25-02-2008, 19:28
dzisiaj rano przyszedłem włożyłem akumulator po dłuższym kręceniu odpalił i chodzi spokojnie wkręca się na obroty nie jest mułkowaty martwi mnie jednak to że to już któryś raz z rzędu mam takie zjawisko niewiem nigdy kiedy ani gdzie aż strach jechać co to może być ? mechanik powiedział mi dziś że może pompke paliwową szlak trafia możliwe ?
Wysłany: 25-02-2008, 20:55
Możliwe... jaką masz pompę paliwa mechaniczna czy w baku? Jak nie wiesz to napisz jaki masz ten silniczek. Jak czysty gaźnik bez sterowania elektronicznego to na bank mechaniczna w korpusie silnika, ostatnio zmieniałem więc mogę służyć radą w razie czego ale nie ma wielkiej filozofii. Nowa pompka coś koło 40zł za mechaniczną. Masz tu też manual odnośnie czyszczenia gaźnika http://forum.tempra.org/t...lde-vt10501.htm
kapral24
Wysłany: 25-02-2008, 21:08
mechaniczna na 100% mam a czemu zmieniales jakie objawy ?
Wysłany: 25-02-2008, 23:31
Problemy z odpaleniem, słabe ciśnie w wężyku z paliwem. Szarpanie na zimnym silniku ale przyczyna była pewnie inna wtedy jeszcze wymieniałem wszystko z układu zapłonu plus regeneracja gaźnika ;p własnoręcznie. Pomogło bo teraz smiga jak nowy.
kapral24
Wysłany: 02-03-2008, 09:17
problem rozwiązany zatkana była dysza w gaźniku po niedzieli zabieram się za kompleksowe czyszczenie gaźnika
