[Benzyna] Wymiana nic nie dała ...
Sopel
Wysłany: 06-02-2008, 14:06   [Benzyna] Wymiana nic nie dała ...
.... według Waszych zaleceń wymieniłem sonde lambda ale poza minimalnym spadkiem zjadania paliwa "marchewka" nadal świeci ??? wymieniłem wszystkie filtry, olej, świece i kable WN - prosze o dalsze sugestje
UKP + BBM = Autokacik.pl
Irealnd / Poland
Wysłany: 06-02-2008, 15:16
A próbowałeś zresetować komputer, aby skasować stare błędy?
Wysłany: 06-02-2008, 17:08
Słyszałem że komp lubi sobie czasem zaszaleć :) ja na szczęście nie mam heheh :> Jak kolega zasugerował reset mały.
Wysłany: 06-02-2008, 20:36
z tym że przy tym błędzie "zwykły" reset może nic nie dać. trzeba wykasować błędy z kompa - czyli wizyta w serwisie i parę dyszek w plecy
Wysłany: 07-02-2008, 11:30
Właśnie robił to ktoś? ile to mniej więcej kosztuje? Pytam z ciekawości.
Wysłany: 08-02-2008, 09:50
Na serwisie Fiata 70 ziko. Jak pojedziesz do jakiegoś warsztatu z Euroscanem to czasami i 20zł starczy.
Sopel
Wysłany: 08-02-2008, 18:58
kurde - paskudnie !!! nawet nie wiem gdzie ja mam u siebie szukać takiej usługi ?
Irealnd / Poland
Wysłany: 08-02-2008, 20:04
W jakimś warsztacie lepszym.
Sopel
Wysłany: 17-02-2008, 11:43
... w większości przypadków są to tzw. ASO a w takich firmach koszty nie są małe
P.S.
... miałem kiedyś MW 2.4TD HLX - super autko !!!
Irealnd / Poland
Wysłany: 17-02-2008, 11:45
Sopel napisał/a:
P.S.
Zgadzam się:D
Kaputzin
Wysłany: 22-05-2009, 12:18
Szukajka mi nie pomogła ale podepnę się pod temat :)
Tamperka 1.6 benzyna/LPG - Jak jeżdżę na benzynie wszystko w porządku, jak jadę na gazie to po kilku kilometrach (2, 3) zapala się kontrolka "marchewki" :evil: Jak przełączę na benzynę to po chwili gaśnie, jak ją trzymam dalej na gazie to jest taka przymulona. Najczęściej "marchewka" włącza mi się jak jadę z roboty i mam do przejechania odcinek około kilometra asfaltem ale po dziurach takich że jadę raczej powoli, żeby nic nie odpadło :D i wtedy właśnie lubi się włączyć :evil: Tak jak dumam i dumam nad tym ustrojstwem to doszedłem kiedyś do wniosku - czy jest to możliwe, że marchewka się włącza bo silnik na LPG dostaje za ubogą mieszankę gazu?
Jak kupiłem Temperkę i byłem u gaziarza na regulacji gazu to zrobił to oczywiście na słuch śrubokrętem, bo jak stwierdził nie trzeba podpinać pod komputer i zainkasował dychę :sciana: Jak się potem okazało, musiałem wymienić membrany w reduktorze, to wtedy dopiero zrobił mi łaskę i podpiął się do komputera, z wielkim bólem oczywiście, bo on takiego gniazda nie ma i musi kupić a i programu tez takiego nie zna :evil: I wtedy jak ustawiał dawkę gazu to ustawił na jak najniższą, na tyle by silnik równo pracował :) Dopiero potem się dowiedziałem, że silnik ma za ubogą mieszankę to też nie jest dobrze, i właśnie teraz tak kombinuje czy jest to możliwe, że od słabej dawki świeci mi się "marchewka" :?:
Dodam że kable i świece wymienione jakiś miesiąc temu. Reset tez już był i nie pomógł :( Ewentualnie myślałem, żeby się dobrać do sondy lambda, bo wyczytałem, że może mieć na to wpływ ale czasu trochę brakuje :(
Server uptime: 9 days
