Auto pali dużo więcej na gazie niż na benzynie.
artek_x
Wysłany: 28-07-2005, 07:39   Auto pali dużo więcej na gazie niż na benzynie.
Co może być przyczyną, że mój Tipek 2.0 ie na benzynie pali dużo mniej niż na gazie ??
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 28-07-2005, 07:43   Re: Auto pali dużo więcej na gazie niż na benzynie.
artek_x napisał/a:
Duzo mniej tzn ile? :) Normalne jest ze LPG idzie wiecej niz benzyny, od ok 15% wzwyz :D
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
artek_x
Wysłany: 28-07-2005, 08:12
tyko że obecnie gazu pali ok 16 - 16,5 litra na 100 km, a to już napewno za dużo. Mechanik od gazu powiedział mi że trzeba ustawić zawory i od razu powinno się poprawić ( faktycznie zawory "grają" ). Tylko, że ja myślałem , że w tym aucie zawory są samoregulujące, ale on stwierdził, że faktycznie tak jest ale wymienia się jakieś płytki w głowicy ( chyba pod zaworami - nie znam się na tym ). Może wiecie coś na ten temat ??? Jedno co wiem , to napewno muszę oboty na luzie na gazie zmniejszyć , bo jest tak ok 1200 - 1300 obr/min.
Wysłany: 28-07-2005, 08:47
artek_x napisał/a:
Regulacja luzu zaworowego jest plytkowa - koszt ok. 50 zl. Obroty masz za duze, jezeli tylko na gazie to srubka w parowniku.
Marcin
tipo.republika.pl
Wysłany: 28-07-2005, 09:24
Sprobuj wyregulowac najpierw instalacje bo szkoda inwestowac jesli okaze sie ze to kwestia zle dobranej mieszanki.
artek_x
Wysłany: 28-07-2005, 10:08
Tylko , że właśnie dzwoniłem do swojego mechanika i powiedział mi, że owszem można to zrobić ale tylko na zdjętej głowicy ](*,) Powiedział także , że może są warsztaty które robią to bez zdejmowania ale on całą głowicę zawozi do jakiegoś punktu i tam wszystko jest robione. Może zna ktoś warsztat w Wawie gdzie podejmą się tego bez wyciągania głowicy. A gaz wyreguluje swoją drogą oprócz tego .
Wysłany: 28-07-2005, 15:48
artek_x napisał/a:
Hmm? :-k Moze zapytaj innego mechanika...
Marcin
tipo.republika.pl
jabko
Wysłany: 28-07-2005, 18:58
regulacje luzu zaworów można przeprowadzic bez zdejmowania głowicy. Na bank bo sam to robiłem ostatnio. Trzeba tylko zdjąć pokrywkę zaworów i odessać olej strzykawką co by było widoczne co trza.
Ale rzeczywiscie miałem pozyczony od znajomego mechanika przyrządzik (wygięty pospawany śrubokręt).
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
edax
Wysłany: 01-09-2005, 00:50
artek_x, Nie dzwoń więcej, robi cię w wała. Głowice to niech swoją położy pod topór- frajera znalazł- Daj mie znać to pojad [-X ziem gdzie treba i nikt Ci nie będzie kitu wciskał... :P
edax
Server uptime: 8 days
