Zdjecie tapicerki w tylnych drzwiach
Jacksun
Wysłany: 17-10-2006, 13:46   Zdjecie tapicerki w tylnych drzwiach
Witam,
wlamali mi sie do auta i mam do wymiany tylna szybke trojkatna w drzwiach. Czy ktos moze mi powiedziec jak najszybciej i najsprawniej zdjac korbke od podnoszenia szyby??? Przyznam sie ze na niej poleglem.
Dzieki za info.
Pozdrawiam Wszystkich!
Wysłany: 17-10-2006, 17:47
nie wiem jak Ci to wytłumaczyc,ale spróbuje...
pomiedzy korbke a tapicerke musisz wepchac jakis płaski śrubokręt i wypchnąc taki drucik w kształcie litery U,wystarczy,że pchniesz jego jeden koniec i powinien wyskoczyc
Wysłany: 17-10-2006, 18:44
Wszystko tak jak napisał Ego, stym że ten
ego napisał/a:
drucik
jest w kształcie 'omegi'! ;D
Wysłany: 17-10-2006, 23:27
Czyli takiego czegoś Ω
picek
Wysłany: 18-10-2006, 05:31
Zapytać -maluchowców-tam jest to samo. :)
Coś w stylu-seger tylko druciany jak na obrazku wyżej. Wchodzi w nacięte prowadzenie korbki{od wewnątrz} i wskakuje w nacięcie trzpienia mechanizmu podnoszenia szyby{ten dinks co wystaje z tapicerki}. :)
Audi
Jacksun
Wysłany: 18-10-2006, 08:01
Big dzieki. Dalem rade i przy okazji zaoszczedzilem 30PLN. :dance:
Wysłany: 18-10-2006, 18:47
pamiętaj tylko, że jak wyciągnunesz już ten pierścień sprężysty i zdejmesz korbkę, to przy zdejmowaniu całej tapicerki, jak masz osłony 'pod' klamkami, te nisze czarne plastykowe w tapicerce, one są na zatrzaskach o ile pamiętam i czasem można 'obrócić' całą tapicerką na odchylonej na max klamce i w całości przewlec - zsunąć z klamki tapicerkę, ale czasem cmusisz jednak wpierw te/ tą osłonę wyciągnąć i ją pierwszą wysunąć przez klamkę, potem tapicerkę; a w czym byłby problem - w tym, że te osłony mają zaczepy-zatrzaski , które o ile pamiętam ogromnie lubią się łamać; jak zrobi pstryk to tylko klej :D bo może potem latać na klamce osłona po założeniu tapicerki i bardzo drażnić;
Artur
Wysłany: 28-10-2006, 14:09
najlatwiej wyciagnac ten drucik szydelkiem babci
Broadway
Wysłany: 28-10-2006, 14:16
i jeszcze jedna rada :) . Jak bedziesz wkladal to tą omegę miej zalożoną na korbke podczas wciskania. Samo wskoczy na swoje miejsce i nie bedzie trzeba sie gimnastykowac, żeby ja wlożyc po zamontowaniu korbki.
