Otwieranie maski ... :( |
gary
Wiek: 41 Dołączył: 26 Lut 2005 Posty: 188 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 21-03-2005, 16:19 Otwieranie maski ... :(
Kolejny problem ...
Przypomnialem sobie ze jak pociagne ta wajche pod kierownica do otwierania maski... uslysze ze tam cos wyskoczylo ide otwozyc i musze baaaaardzo duzo sily uzyc zeby wogole odzkoczyla ta maska... zeby przycisnac ta wajche przy masce... ! kurcze tez tak macie ? z takim trudem ? |
Wysłany: 21-03-2005, 17:19
Trudno to opisac 2ma zdaniami.
Jak widzisz jest tam taka sprezyna w masce, na koncu tego bolca masz "rowek" Wez srubokret i wykrec troche ta sprezyne. Mozliwe cos to pomoze.
Po drugie nachyl sie mocno az za "ta czarna blache" pod ktora jest schowany mechanizm. Zobacz na linke do czego podchodzi - jest ona na takiej blaszce przyspawanej. Odegnij ta blaszke w kierunku prawej strony, kombinerkami musisz to zrobic - troche sie musisz nagimnastykowac. Mozesz zdjac atrape bedzie latwiej.
Ale nie wyginaj za mocno bo kalpa moze sie nie zamykac.
To juz glownie zalezy od Ciebie jak sprezyne wyregulujesz i ta blaszke do ktorej przychodzi linka. |
Tomilee
Wysłany: 21-03-2005, 21:08
| Rozwiązanie na minutę weź WD40 jak otworzysz już maskę to napsikaj na bolec ten co jest w masce na nim jest sprężynka i ona się przycina - czasem |
_________________ Tipo 1.8 GT
Robson
Wysłany: 22-03-2005, 10:49 otwieranie maski
Miałem podobnie, przyczyna była zbyt długa linka i nienasmarowany mechanizm. Linke powinno sie wymienic ale nie chce mi sie szukać po warsztatach. Podłozyłem pod kierownica zawleczkę, która skróciał linke o 0,5cm i nasmarowałem mechanizm. Teraz się lepiej otwiera ale też nie jest idealnie.
Może ktoś wie , gdzie kupic w W-wie linkę do maski ? |
_________________ TIPO 2,0 ie GT
Robson |
Jagi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 252 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-03-2005, 08:24
W Auto-Lince w Jankach dostaniesz linki wszelkiej maści
Link do strony Auto Linki
Jak nie maja to ci zrobia jak wzorcowa przyniesiesz...
Nie wiem jak z cenami ... bo ostatnio tam byłem z moją Bemką i bylo drogo, ale w niej zawsze za znaczek płaciłem ... montaż maja na miejscu na poczekaniu ... zadzwoń i się dowiedz. |
_________________ KIA Clarus 1.8 SLX DOHC |
Robson
Wysłany: 23-03-2005, 12:03
Dzięki za informację |
Robson |
Grześko
Wiek: 69 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-03-2005, 20:17
| Ceny może mają nie najniższe, ale linka od nich będzie zawsze lepsza nawet od linki orginalnej (fabrycznej). Wieżcie mi, parokrotnie korzystałem z ich pomocy (do różnych samochodów) i wynik był zawsze ten sam - idealnie działająca linka! |
_________________ Była Tempra 1.6 SX 94',
był VW Passat GL 2.0 16V automat 92',
jest STILO 1.6 16V Dynamic 3D 03'
oraz Alfa Romeo GT 2.0 JTS 04'.
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124). |
GRAFIT
Wysłany: 25-03-2005, 21:04
Jak już mowa o linkach to może ktoś regulował od podnosników szyb??
Mam tego typu sprawe mam na korbki szyby chodzą super.Ale.. linki w tych metalowych prowadnicach mi drżą na nie równosciach to jedna rzecz która mi hałasuje w kabinie.
Czy to się reguluje?? czy da się zmniejszyć te hałasy ,może smar wstrzyknąć?? |
Było Bmw jest Mondeo |
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 17:15
A ja mam inne pytanie - wajcha do otwierania maski - może ktoś cyknąć fotkę jak to jest zamocowane? U mnie to wylatuje i wożę to w schowku Widzę tam miejsce gdzie końcówka wajchy powinna się trzymać ale chyba mi czegoś brakuje bo wypada. |
_________________ Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż. |
Wysłany: 19-10-2006, 22:42
| jak masz źle ustawioną linkę i przestawiony 'prętozaczep' pod maską (zatrzask?) to będzie Ci wylatywać jeśli ją zaczepisz źle, czyli na górny a nie dolny 'ząbek'. Dolny jest 'glębszy', ale by w nim dobrze chodziła musisz mieć linkę OK...... |
