Otwieranie maski ... :(
gary
Wysłany: 21-03-2005, 16:19   Otwieranie maski ... :(
Kolejny problem :D ...
Przypomnialem sobie ze jak pociagne ta wajche pod kierownica do otwierania maski... uslysze ze tam cos wyskoczylo ide otwozyc i musze baaaaardzo duzo sily uzyc zeby wogole odzkoczyla ta maska... zeby przycisnac ta wajche przy masce... ! kurcze tez tak macie ? z takim trudem ?
Wysłany: 21-03-2005, 17:19
Trudno to opisac 2ma zdaniami.
Jak widzisz jest tam taka sprezyna w masce, na koncu tego bolca masz "rowek" Wez srubokret i wykrec troche ta sprezyne. Mozliwe cos to pomoze.
Po drugie nachyl sie mocno az za "ta czarna blache" pod ktora jest schowany mechanizm. Zobacz na linke do czego podchodzi - jest ona na takiej blaszce przyspawanej. Odegnij ta blaszke w kierunku prawej strony, kombinerkami musisz to zrobic - troche sie musisz nagimnastykowac. Mozesz zdjac atrape bedzie latwiej.
Ale nie wyginaj za mocno bo kalpa moze sie nie zamykac.
To juz glownie zalezy od Ciebie jak sprezyne wyregulujesz i ta blaszke do ktorej przychodzi linka.
Tomilee
Wysłany: 21-03-2005, 21:08
Rozwiązanie na minutę weź WD40 jak otworzysz już maskę to napsikaj na bolec ten co jest w masce na nim jest sprężynka i ona się przycina - czasem
Tipo 1.8 GT
Robson
Wysłany: 22-03-2005, 10:49   otwieranie maski
Miałem podobnie, przyczyna była zbyt długa linka i nienasmarowany mechanizm. Linke powinno sie wymienic ale nie chce mi sie szukać po warsztatach. Podłozyłem pod kierownica zawleczkę, która skróciał linke o 0,5cm i nasmarowałem mechanizm. Teraz się lepiej otwiera ale też nie jest idealnie.
Może ktoś wie , gdzie kupic w W-wie linkę do maski ?
TIPO 2,0 ie GT
Robson
Jagi
Wysłany: 23-03-2005, 08:24
W Auto-Lince w Jankach dostaniesz linki wszelkiej maści
Link do strony Auto Linki
Jak nie maja to ci zrobia jak wzorcowa przyniesiesz...
Nie wiem jak z cenami ... bo ostatnio tam byłem z moją Bemką i bylo drogo, ale w niej zawsze za znaczek płaciłem ... montaż maja na miejscu na poczekaniu ... zadzwoń i się dowiedz.
KIA Clarus 1.8 SLX DOHC
Robson
Wysłany: 23-03-2005, 12:03
Dzięki za informację :)
TIPO 2,0 ie GT
Robson
Grześko
Wysłany: 25-03-2005, 20:17
Ceny może mają nie najniższe, ale linka od nich będzie zawsze lepsza nawet od linki orginalnej (fabrycznej). Wieżcie mi, parokrotnie korzystałem z ich pomocy (do różnych samochodów) i wynik był zawsze ten sam - idealnie działająca linka!
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
GRAFIT
Wysłany: 25-03-2005, 21:04
Jak już mowa o linkach to może ktoś regulował od podnosników szyb??
Mam tego typu sprawe mam na korbki szyby chodzą super.Ale.. linki w tych metalowych prowadnicach mi drżą na nie równosciach to jedna rzecz która mi hałasuje w kabinie.
Czy to się reguluje?? czy da się zmniejszyć te hałasy ,może smar wstrzyknąć??
Było Bmw jest Mondeo :)
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 17:15
A ja mam inne pytanie - wajcha do otwierania maski - może ktoś cyknąć fotkę jak to jest zamocowane? U mnie to wylatuje i wożę to w schowku :) Widzę tam miejsce gdzie końcówka wajchy powinna się trzymać ale chyba mi czegoś brakuje bo wypada.
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
Wysłany: 19-10-2006, 22:42
jak masz źle ustawioną linkę i przestawiony 'prętozaczep' pod maską (zatrzask?) to będzie Ci wylatywać jeśli ją zaczepisz źle, czyli na górny a nie dolny 'ząbek'. Dolny jest 'glębszy', ale by w nim dobrze chodziła musisz mieć linkę OK......
