Tempra swap z 1.6 ie na 2.0 8v |
Wysłany: 30-12-2007, 16:09 Tempra swap z 1.6 ie na 2.0 8v
Chodzi za mna ostatnio myśl wyiany silnika i skrzyni z 1.6 i.e na 2.0 8v. Dlatego mysle o tym silniku bo jest on z Tempry i tu pojawia się pytanie.
Czy są różnice w zawieszeniu i hamulcach?
Jak duże są różnice?
Czy mocowania ną takie same?
etc.. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 30-12-2007, 16:24
Ubek, poszukał byś na forum bo o swapach trochę tematów było np: http://forum.tempra.org/t...a-20-vt5499.htm
W skrócie:
inny silnik, skrzynia, hamulce, elektryka(komputer, wiązka), pompa paliwa, inne mocowania, inny osprzęt. |
Tomek_ff
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 30-12-2007, 16:25
| patrząc na to moim ciemnym okiem , taniej wyjdzie kupic Tempre z tym silnikiem , tak myśle przynajmniej |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Wysłany: 30-12-2007, 16:25 Re: Tempra swap z 1.6 ie na 2.0 8v
| ubek napisał/a: | Chodzi za mna ostatnio myśl wyiany silnika i skrzyni na 2.0 8v. Dlatego myśle o tym silniku bo jest on z Tempry i tu pojawia się pytanie.
etc.. |
Juz tłumacze co trzeba napewno:
- silnik z osprzętem + skrzynia + wiązka od ecu + ecu Pb + przeguby/półosie + zwrotnice + tarcze hamulcowe + klocki + zaciski hamulcowe
I w sumie jak to bedziesz miał to PLUG&PLAY, wkladasz, skrecasz i działa.
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 30-12-2007, 16:48
| GrzesiekK. napisał/a: | - silnik z osprzętem + skrzynia + wiązka od ecu + ecu Pb + przeguby/półosie + zwrotnice + tarcze hamulcowe + klocki + zaciski hamulcowe
Z tego co czytam koszty finansowe nie są jakieś wielkie, tylko dużo pracy trzeba w to włożyc.
Z tego co wyczytalem latwiej jest wymienic silniczek i cala reszte na 2.0 8v niz 16v Mam racje czy nie do konca?
Kupijąc jakas Temperke 2.0 8v "zawinieta na drzewo" mozna miec wiekszosc czesci za jdnym zamachem, a swojej nie sprzedam bo za duzo kasy w nia ostatnio wlożylem i chyba musial bym skoczyc z wiezowca zeby pomyslec o sprzeday |
Wysłany: 30-12-2007, 18:52
| ubek napisał/a: | | Kupijąc jakas Temperke 2.0 8v "zawinieta na drzewo" mozna miec wiekszosc czesci za jdnym zamachem |
czyli miałbyś wszystko ,tylko podjechać z dawcą np do mechaniorka i całe flaczki przełożyć |
Wysłany: 30-12-2007, 18:54
| grabarz napisał/a: | | czyli miałbyś wszystko ,tylko podjechać z dawcą np do mechaniorka i całe flaczki przełożyć |
Dokłądnie, tylko wolał bym to zrobić samemu można się czegoś nauczuć i koszta ograniczyć. |
Wysłany: 30-12-2007, 19:03
| GrzesiekK. napisał/a: | | I w sumie jak to bedziesz miał to PLUG&PLAY, wkladasz, skrecasz i działa. |
Aby napewno ? podłuznice wszystkie mają miejsca przygotowane na poduszkę z prawej strony auta ?
| Cytat: | | Z tego co wyczytalem latwiej jest wymienic silniczek i cala reszte na 2.0 8v niz 16v Mam racje czy nie do konca? |
Nie do końca, bo w zasadzie to jedna robota jest. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 30-12-2007, 21:58
| GrzesiekK. napisał/a: | | to bedziesz miał to PLUG&PLAY |
| Hipo napisał/a: | | podłuznice wszystkie mają miejsca przygotowane na poduszkę z prawej strony auta ? |
no i wyszło plug&pray |
HAM RADIO |
Wysłany: 31-12-2007, 12:52
Hipo, czy chodzi Ci o ten można by powiedzieć drążek reakcyjny który jest mocowany do kielicha amortyzatora i do silnika w okolicach rozrządu,który zapobiega zbyt dużemu przechyłowi silnika Bo jeżeli tak to nawet u mnie jest możliwość zamontowania w każdej chwili.Buda to buda i raczej każda jest taka sama,bo zmieniać blachy na etapie zgrzewania budy to był by nie zły bałagan. |
Wysłany: 31-12-2007, 12:57
| Hipo napisał/a: | | Nie do końca, bo w zasadzie to jedna robota jest. |
Możesz troszeszkę dokładniej to wytlumaczyć? |
Wysłany: 31-12-2007, 13:26
| ubek napisał/a: | | Możesz troszeszkę dokładniej to wytlumaczyć? |
Pewnie Hipo chodziło o to ,że bez względu na to czy będziesz miał dawcę z 2,0 8v czy 16v to robota jest podobna. |
Wysłany: 31-12-2007, 13:28
| A ze 2.0 16v jest z Tipo nie ma znaczenia, silniki maja te same mocowania? |
Wysłany: 31-12-2007, 13:36
| ubek napisał/a: | | A ze 2.0 16v jest z Tipo nie ma znaczenia, silniki maja te same mocowania? |
Szkielet w Tipo i Temprze jest ten sam, nie wiem jak bardzo różni się mocowanie między 8v a 16V, ale mając całe tipo (może być bez tyłu) 2,0 16V wydaje mi się, ze spokojnie przełożysz. |
Wysłany: 31-12-2007, 14:50
| Cytat: | | Hipo, czy chodzi Ci o ten można by powiedzieć drążek reakcyjny |
Nie, chodzi mi o to że diesle, silniki benzynowe 2.0 i chyba 1,8 mają poduszkę od zawieszenia przykręcana od dołu do podłużnicy ale jest ono wysunięte bardzoej do przodu niz w 1,6.
Według ePera takie samo jest. |
