wyłanczający się silnik w czasie jazdy....
KRET
Wysłany: 18-04-2007, 07:50   wyłanczający się silnik w czasie jazdy....
Wiatm!
Mam taki mały problem "elektryczny" który nie może rozwikałać mój mechanik. Sprawa polega na wyłanczaniu się silnika w czasie jazdy na kilka sekund (1-3s). Objawem charakterystycznym jest spadek obrotów na obrotomierzu do 0. Czyli jakby odłanczał się dopływ prądu do zapłonu, cewki lub czegoś w tym rodzaju. Moje podejrzenie padło na cewkę, ale może ktoś z was mniał podobny przypadek. dodam że jeżdze na gazie ale z tego co pamiętam na benzynie tez to się pojawiało. czekam na jakieś pomysły z waszej strony. pozdrawiam
Tipo 1.4+LPG / Uno 1.4ie /VW Golf III 1,4
Agroturystyka Puszcza Notecka
www.puszcza-notecka.pl
BYQ
Wysłany: 18-04-2007, 07:54
Masz immobilaizer ?
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000 ;)
CLIO SWAP
KRET
Wysłany: 18-04-2007, 08:24
nie, z tego co mi wiadomo to jest tylko alarm
gulczas
Wysłany: 18-04-2007, 09:12
może alarm odcina ci pompe paliwa albo inny układ ?? Niemasz może jakiegoś pstryczka ukrytego od alarmu ?
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
KRET
Wysłany: 18-04-2007, 10:08
alarm jest wyłączony, jeżdze tym samochodem ponad 2 lata, problemy zaczeły się jakiś 2 miesiące temu. najpierw poszedł jakiś moduł elektroniczny przy aparacie zapłonowym. jakiś elektryk mi pogrzebał, niby naprawił, kase wziął no i po jakimś czasie zaczął silnik gasnąć w czsie jazdy
irekub
Wysłany: 18-04-2007, 12:44
Najczęstszą przyczyną jest walnięty CPW. Sprawdź go powinien mieć oporność ok.800-900Ω
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
Stosując znaki interpunkcyjne i zasady ortografii wyrażasz szacunek dla czytających Twoje posty
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
Wysłany: 18-04-2007, 21:01
Sprawdź masę pod akumulatorem bo tam jest podpięty digiplex i może mieć przez to problemy z zasilaniem.
Gibson
Wysłany: 18-04-2007, 23:36
Pisałem o podobnych kłopotach ale mój temat jest usunięty z działu rozwiązane porady... no trudno.
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego a puźniej digiplex.
Zastanawia mnie to że tylko w czasie jazdy ... więc obstawiam moduł digiplex.
Był Tipek 1.6 OHC '92 rok, gaźnik, LPG - Lovato
Jest Astra 1.6, 16V, X16XEL '98 rok, kombi, benzyna
KRET
Wysłany: 19-04-2007, 06:07
digiplex... a po polsku :)
Gibson
Wysłany: 19-04-2007, 07:13
KRET napisał/a:
a po polsku
Moduł zapłonu, steruje zapłonem, "czarna skrzyneczka z metalową pokrywą z blaszek", znajduje się na podszybiu pomiędzy akumulatorem a silnikiem ... dokładnie nad skrzynią biegów, jesli masz wspomaganie to obok zbiornika na płyn do wspomagania.
Fotkę digiplaxa trochę zasłoniętą przez zbiornik od wspomagania masz w tym temacie
A w tym temacie choć też zasłonięty to trochę lepiej widoczny
O PRZEPRASZAM ... znalazłem swój temat o gaśnięciu silnika, który myślałem że jest usunięty...
jest tutaj
Wysłany: 19-04-2007, 11:16
KRET napisał/a:
Jeżeli masz moduł elektroniczny przy aparacie zapłonowym to nie masz ani digiplex'a ani cpw, pewnie masz 1,4 gaźnik.
Jak sam pisałeś mechanik grzebał przy elektryce w aparacie zapłonowym to pewnie tam leży problem, albo szwankuje moduł wzmocnienia albo czujnik indukcyjny.
Najprościej byłoby wymienić cały aparat zapłonowy na inny sprawny.
Gibson
Wysłany: 19-04-2007, 11:34
romano napisał/a:
a może ten moduł elektroniczny przy aparacie zapłonowym to właśnie digiplex ...
niech kolega KRET sprawdzi co ma pod maską, pozna swój silnik ...
KRET
Wysłany: 24-04-2007, 09:28
mam gaźnik, więc jedynym "elektronicznym" urządzeniem jest czarna kostka przy aparacie zapłonowym, podobno ona poprzednio mi nawaliłano i "specjalista" wymienił na "nową". czy taką kostkę można kupic oddzielnie czyli bez aparatu zapł. i czy to jest droga część?
1dawidb
Wysłany: 06-05-2007, 07:45
Problemem może być również kondensator "czarna kostka" jak to kolega napisał jak i równiez problemy w ukł paliwowym. Czy w czasie jazdy masz tzw dławienie sie silnika??
http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce :)
Gibson
Wysłany: 08-05-2007, 07:04
KRET napisał/a:
ja też mam gaźnik i mam moduł digiplex ... ale nie wszystkie gaźniki go mają.. np w Twoim przypadku.
Skoro to już wiemy szukamy dalej.
Czy sprawdzałeś już czujnik położenia wału korbowego (CPW) ?
Czy sprawdzałeś iskrę - najlepiej na wykręconych świecach ?
Czy sprawdzałeś kable WN ?
To niby nic ale będzie pewność że podstawowe przyczyny zostaną wyeliminowane.
