wyłanczający się silnik w czasie jazdy.... |
KRET
Wiek: 45 Dołączył: 09 Sty 2006 Posty: 53 Skąd: Sieraków
Wysłany: 18-04-2007, 07:50 wyłanczający się silnik w czasie jazdy....
Wiatm!
Mam taki mały problem "elektryczny" który nie może rozwikałać mój mechanik. Sprawa polega na wyłanczaniu się silnika w czasie jazdy na kilka sekund (1-3s). Objawem charakterystycznym jest spadek obrotów na obrotomierzu do 0. Czyli jakby odłanczał się dopływ prądu do zapłonu, cewki lub czegoś w tym rodzaju. Moje podejrzenie padło na cewkę, ale może ktoś z was mniał podobny przypadek. dodam że jeżdze na gazie ale z tego co pamiętam na benzynie tez to się pojawiało. czekam na jakieś pomysły z waszej strony. pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.4+LPG / Uno 1.4ie /VW Golf III 1,4
Agroturystyka Puszcza Notecka
www.puszcza-notecka.pl |
BYQ
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 12 Cze 2005 Posty: 88 Skąd: Kraków/Jasło
Wysłany: 18-04-2007, 07:54
| Masz immobilaizer ? |
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000
CLIO SWAP |
KRET
Wysłany: 18-04-2007, 08:24
| nie, z tego co mi wiadomo to jest tylko alarm |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-04-2007, 09:12
| może alarm odcina ci pompe paliwa albo inny układ ?? Niemasz może jakiegoś pstryczka ukrytego od alarmu ? |
KRET
Wysłany: 18-04-2007, 10:08
| alarm jest wyłączony, jeżdze tym samochodem ponad 2 lata, problemy zaczeły się jakiś 2 miesiące temu. najpierw poszedł jakiś moduł elektroniczny przy aparacie zapłonowym. jakiś elektryk mi pogrzebał, niby naprawił, kase wziął no i po jakimś czasie zaczął silnik gasnąć w czsie jazdy |
irekub
Wiek: 56 Dołączył: 04 Sty 2006 Posty: 239 Skąd: Brzeźnica
Wysłany: 18-04-2007, 12:44
| Najczęstszą przyczyną jest walnięty CPW. Sprawdź go powinien mieć oporność ok.800-900Ω |
_________________ Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
Wysłany: 18-04-2007, 21:01
| Sprawdź masę pod akumulatorem bo tam jest podpięty digiplex i może mieć przez to problemy z zasilaniem. |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-04-2007, 23:36
Pisałem o podobnych kłopotach ale mój temat jest usunięty z działu rozwiązane porady... no trudno.
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego a puźniej digiplex.
Zastanawia mnie to że tylko w czasie jazdy ... więc obstawiam moduł digiplex. |
KRET
Wysłany: 19-04-2007, 06:07
digiplex... a po polsku |
Gibson
Wysłany: 19-04-2007, 07:13
| KRET napisał/a: | | a po polsku |
Moduł zapłonu, steruje zapłonem, "czarna skrzyneczka z metalową pokrywą z blaszek", znajduje się na podszybiu pomiędzy akumulatorem a silnikiem ... dokładnie nad skrzynią biegów, jesli masz wspomaganie to obok zbiornika na płyn do wspomagania.
Fotkę digiplaxa trochę zasłoniętą przez zbiornik od wspomagania masz w tym temacie
A w tym temacie choć też zasłonięty to trochę lepiej widoczny
O PRZEPRASZAM ... znalazłem swój temat o gaśnięciu silnika, który myślałem że jest usunięty...
jest tutaj |
Wysłany: 19-04-2007, 11:16
| KRET napisał/a: | | eżdze tym samochodem ponad 2 lata, problemy zaczeły się jakiś 2 miesiące temu. najpierw poszedł jakiś moduł elektroniczny przy aparacie zapłonowym. jakiś elektryk mi pogrzebał, niby naprawił, kase wziął no i po jakimś czasie zaczął silnik gasnąć w czsie jazdy |
Jeżeli masz moduł elektroniczny przy aparacie zapłonowym to nie masz ani digiplex'a ani cpw, pewnie masz 1,4 gaźnik.
Jak sam pisałeś mechanik grzebał przy elektryce w aparacie zapłonowym to pewnie tam leży problem, albo szwankuje moduł wzmocnienia albo czujnik indukcyjny.
Najprościej byłoby wymienić cały aparat zapłonowy na inny sprawny. |
Gibson
Wysłany: 19-04-2007, 11:34
| romano napisał/a: | | Jeżeli masz moduł elektroniczny przy aparacie zapłonowym to nie masz ani digiplex'a ani cpw |
a może ten moduł elektroniczny przy aparacie zapłonowym to właśnie digiplex ...
niech kolega KRET sprawdzi co ma pod maską, pozna swój silnik ... |
KRET
Wysłany: 24-04-2007, 09:28
| mam gaźnik, więc jedynym "elektronicznym" urządzeniem jest czarna kostka przy aparacie zapłonowym, podobno ona poprzednio mi nawaliłano i "specjalista" wymienił na "nową". czy taką kostkę można kupic oddzielnie czyli bez aparatu zapł. i czy to jest droga część? |
1dawidb
Wiek: 46 Dołączył: 28 Kwi 2007 Posty: 35 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-05-2007, 07:45
| Problemem może być również kondensator "czarna kostka" jak to kolega napisał jak i równiez problemy w ukł paliwowym. Czy w czasie jazdy masz tzw dławienie sie silnika?? |
_________________ http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce |
Gibson
Wysłany: 08-05-2007, 07:04
| KRET napisał/a: | | mam gaźnik, więc jedynym "elektronicznym" urządzeniem jest czarna kostka przy aparacie zapłonowym |
ja też mam gaźnik i mam moduł digiplex ... ale nie wszystkie gaźniki go mają.. np w Twoim przypadku.
Skoro to już wiemy szukamy dalej.
Czy sprawdzałeś już czujnik położenia wału korbowego (CPW) ?
Czy sprawdzałeś iskrę - najlepiej na wykręconych świecach ?
Czy sprawdzałeś kable WN ?
To niby nic ale będzie pewność że podstawowe przyczyny zostaną wyeliminowane. |
