Jak zamontowac nowa antene dachowa ?
Kali
Wysłany: 10-02-2009, 20:08   Jak zamontowac nowa antene dachowa ?
Witam serdecznie.
W moim tipo na dachu jest ulamana antena, ta sama koncowka do ktorej przykreca sie grot. Wszystko jest tak stare ze sie pokruszylo w drobny mak. Mam pytanie jak dostac sie tam zeby przykrecic nowa ? Wiem ze jakos sie musze dostac od srodka tam gdzie lampka tylko jak to zrobic ? jak to rozebrac itp itd ?
A4
Sucre79
Wysłany: 10-02-2009, 20:32
zdjąć pokrywke lampki-szybkę, odkręcić bodajże 2 śrubki które trzymają panel lampki, odczepić kostkę zasilania lampki i zdjąć panel i chyba tyle.
Mój Chomik GSM
Kali
Wysłany: 10-02-2009, 20:36
tylko szybke czy czala obudowe lampy ?
A4
Sucre79
Wysłany: 10-02-2009, 20:40
kaliburza, najpierw tylko szybkę a po odkręceniu śrub w środku całą lampę.
Mój Chomik GSM
matizz86
Wysłany: 16-02-2009, 10:07
ja u siebie miałem tą wątpliwą przyjemność wymiany anteny i powiem że ściąganie lampki nic nie da bo mocowanie anteny jest pod "podsufitką" dlatego zaslepiłem orginalny otwór na dachu i antene umieściłem miedzy podsufitka a dachem i radio odbiera swietnie mimo że na dachu nie sterczy bat. w Swoim Clio I 1,9d tez musiałem wymienic antene bo ukruszyłem gwint od mocowania bata i załozyłem jakąs "piździkową" antene która wyglada jak "koński siurak" i radio ledwo lapie dwie stacje radiowe w tym radio ojca dyrektora swoją drogą te radio odbiera nawet jak sie akumulator z samochodu wyciągnie
tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N
Wysłany: 16-02-2009, 11:07
Też ściągałem przednią część podsufitki do odkręcenia anteny. Odkręca się daszek przeciw słoneczny, plastik ze słupka, można ściągnąć lusterko (tylko zdjąć nie odklejać :lalala: ). Dobry patent na przeciągniecie nowego kabla od nowej anteny.: trzeba odciąć przy podsufitce stary kabel od anteny i połączyć dobrze taśmą z końcem kabla od nowej anteny potem ciągnąć stary wprowadzamy na jego miejsce nowy od razu bez nurkowania i rozkręcania czegokolwiek.
Server uptime: 3 days
