Jak zamontowac nowa antene dachowa ? |
Kali
Wysłany: 10-02-2009, 20:08 Jak zamontowac nowa antene dachowa ?
Witam serdecznie.
W moim tipo na dachu jest ulamana antena, ta sama koncowka do ktorej przykreca sie grot. Wszystko jest tak stare ze sie pokruszylo w drobny mak. Mam pytanie jak dostac sie tam zeby przykrecic nowa ? Wiem ze jakos sie musze dostac od srodka tam gdzie lampka tylko jak to zrobic ? jak to rozebrac itp itd ?
Pozdrawiam |
_________________ A4 |
Sucre79
Wysłany: 10-02-2009, 20:32
| zdjąć pokrywke lampki-szybkę, odkręcić bodajże 2 śrubki które trzymają panel lampki, odczepić kostkę zasilania lampki i zdjąć panel i chyba tyle. |
Kali
Wysłany: 10-02-2009, 20:36
| tylko szybke czy czala obudowe lampy ? |
Sucre79
Wysłany: 10-02-2009, 20:40
| kaliburza, najpierw tylko szybkę a po odkręceniu śrub w środku całą lampę. |
matizz86
Wiek: 40 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 171 Skąd: Wolin
Wysłany: 16-02-2009, 10:07
| ja u siebie miałem tą wątpliwą przyjemność wymiany anteny i powiem że ściąganie lampki nic nie da bo mocowanie anteny jest pod "podsufitką" dlatego zaslepiłem orginalny otwór na dachu i antene umieściłem miedzy podsufitka a dachem i radio odbiera swietnie mimo że na dachu nie sterczy bat. w Swoim Clio I 1,9d tez musiałem wymienic antene bo ukruszyłem gwint od mocowania bata i załozyłem jakąs "piździkową" antene która wyglada jak "koński siurak" i radio ledwo lapie dwie stacje radiowe w tym radio ojca dyrektora swoją drogą te radio odbiera nawet jak sie akumulator z samochodu wyciągnie |
_________________ tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N |
Wysłany: 16-02-2009, 11:07
Też ściągałem przednią część podsufitki do odkręcenia anteny. Odkręca się daszek przeciw słoneczny, plastik ze słupka, można ściągnąć lusterko (tylko zdjąć nie odklejać ). Dobry patent na przeciągniecie nowego kabla od nowej anteny.: trzeba odciąć przy podsufitce stary kabel od anteny i połączyć dobrze taśmą z końcem kabla od nowej anteny potem ciągnąć stary wprowadzamy na jego miejsce nowy od razu bez nurkowania i rozkręcania czegokolwiek. |
