głośnik |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 08-02-2009, 13:35 głośnik
| Koledzy szybkie pytanko: trzeba odkrecac deske żeby wymienić lewy głośnik z przodu w Temprze czy wystarczy podhaczyć maskownice? |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 08-02-2009, 13:41
| solidboy, wystarczy odkręcić maskownice głośników. |
Wysłany: 08-02-2009, 13:43
| JAM_BELFEGOR, w tipo tak w temprze trzeba ściągać deskę, przynajmniej u mnie..... |
solidboy
Wysłany: 08-02-2009, 13:46
| Bdm$ka napisał/a: | | w temprze trzeba ściągać deskę, przynajmniej u mnie..... |
Dużo pracy czy tylko te pare imbusków? I czy przez przypadek nie poodłączam digitala, swiateł itp itd |
Wysłany: 08-02-2009, 13:55
solidboy, ja zrobiłem tak:
Najpierw wykręciłem 2 śrubki na imbus przy tym małym schowku pod włącznikiem licznika i halogenów, wyjąłem ten schowek i nawiew , potem odkręciłem te z podszybia śrubki i wyciągnąłem nawiewy środkowe (wciskane), potem lekko uchyliłem deskę i miałem dostęp do głośnika uważaj tylko na nawiewy bo ja u siebie wywaliłem przez przypadek z tych prowadnic i się zablokowały. |
solidboy
Wysłany: 08-02-2009, 14:02
To chyba pojde po latwiznie i wytnę tą maskownicę, wymienie głośnik i przykleje. Dzięki |
Wysłany: 08-02-2009, 14:07
| solidboy, ja próbowałem i tylko nabrudziłem sobie w środku, poza tym musiał byś dorobić jakieś mocowania bo niema tam za bardzo do czego kleić, mi wymiana tego głośnika zajęła 15 min, robiłem to z kumplem, on przytrzymał deskę a ja wykręcałem głośnik. |
polansky
Wysłany: 08-02-2009, 14:08
| solidboy napisał/a: | To chyba pojde po latwiznie i wytnę tą maskownicę, wymienie głośnik i przykleje. Dzięki |
Chcesz taką partyzantkę robić Jak Ci się nie chce wyciągać deski, bo za dużo roboty, to może lepiej poczekaj z wymianą głośnika jak Ci się zachce
Pomijam to, że przy wycinaniu możesz sobie uszkodzić głośnik, albo którąś z wiązek, które gdzieś tam się plączą. No i najważniejsze, że nie wiem czym tam dojdziesz żeby to wyciąć? |
solidboy
Wysłany: 08-02-2009, 14:13
| polansky napisał/a: | | przy wycinaniu możesz sobie uszkodzić głośnik, albo którąś z wiązek, |
Skutecznie mnie zniechęciłeś |
Wysłany: 08-02-2009, 15:05
solidboy, trzeba zdjąć całą deskę.Ale przecież to jest chwilka.Odkręcanie imbusów to jakieś 2 minuty a potem kolejne 2 minuty na odkręcenie wkrętów.Potem tylko odczepienie przewodów i linki i to tyle.Założę się że wycięciem tej kratki tak szybko Ci nie pójdzie a za ten pomysł należy się |
Wysłany: 09-02-2009, 17:48
| O czym wy piszecie? Żeby wymienić w Temprze lewy głośnik przód nie trzeba wyjmować deski!!! W desce po d głośnikiem jest mały schowek a w jego głębi dwa wkręty. Wystarczy je wykręcić (reszta chyba na zatrzaskach) i można wysunąć ten plastik ze schowkiem. Za nim mamy już dostęp do głośnika i kolejne chyba dwie śruby, ażeby ramkę razem z głośnikiem wysunąć do siebie i wtedy odkręcamy dopiero głośnik. 5 minut roboty... |
Wysłany: 09-02-2009, 20:20
| Ciechu78, masz analoga?? My o dgt mówimy, ja u siebie nie miałem możliwości wyjęcia tej kratki. |
Wysłany: 09-02-2009, 22:25
Bdm$ka, mam analoga, ale nikt nie sprecyzował, a szczególnie solidboy, że chodzi o deskę dgt No i kolejny + przemawia za analogiem Więcej schowków i łatwiejszy dostęp do głośników |
matizz86
Wiek: 40 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 171 Skąd: Wolin
Wysłany: 16-02-2009, 10:01
| Cytat: | | O czym wy piszecie? Żeby wymienić w Temprze lewy głośnik przód nie trzeba wyjmować deski!!! W desce po d głośnikiem jest mały schowek a w jego głębi dwa wkręty. Wystarczy je wykręcić (reszta chyba na zatrzaskach) i można wysunąć ten plastik ze schowkiem. Za nim mamy już dostęp do głośnika i kolejne chyba dwie śruby, ażeby ramkę razem z głośnikiem wysunąć do siebie i wtedy odkręcamy dopiero głośnik. 5 minut roboty... |
ja u siebie zrobiłem tak samo. wymiana głosników z przodu zajeła mi jakieś 15 minut a dołozenie syków do słupków zajeło mi drugie 15 minut |
_________________ tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N |
Wysłany: 16-02-2009, 11:41
| Bdm$ka napisał/a: | | Ciechu78, masz analoga?? My o dgt mówimy, ja u siebie nie miałem możliwości wyjęcia tej kratki. | bo nie kratkę się wyciąga, tylko schowek, który jest połączony z lewym nawiewem. Odkręcasz dwa wkręty zaznaczone na czerwono i tą część zaznaczoną na zielono wysuwasz w kierunku "do siebie". W DGT prawdopodobnie będzie dodatkowo kostka dla przycisków których nie ma w analogu, lub same przyciski nadal zostaną w desce. Z tego co zauważyłem, ta część różni się tylko tymi przyciskami. A mocowanie jest takie samo.
| Bdm$ka napisał/a: | | Najpierw wykręciłem 2 śrubki na imbus przy tym małym schowku pod włącznikiem licznika i halogenów, wyjąłem ten schowek i nawiew | czyli można to wykręcić w dgt ale zapewne nie zauważyłeś tego co opisałem dalej:
| Ciechu78 napisał/a: | | Za nim mamy już dostęp do głośnika i kolejne chyba dwie śruby, ażeby ramkę razem z głośnikiem wysunąć do siebie i wtedy odkręcamy dopiero głośnik. |
Wysłany: 16-02-2009, 13:54
Ciechu78, nie wiem jak u innych ale ja u siebie próbowałem i nie dało rady, straszny dostęp i nic nie chciało wyjść..... Poza tym wolałem nic nie psuć bo potem bym nie złożył
** Dodano: 16-02-2009, 13:58 **
teraz sobie przypomniałem, jeśli wykręcisz ten schowek to masz dostęp do głośnika ale tylko od spodu? więc jak mamy go wykręcić?? Albo może ja miałem jakiś inny głośnik lub u mnie jest coś więcej za tym schowkiem co utrudnia mi dostęp?? Będę wykręcał ten schowek żeby nawiewy naprawić to zrobię zdjęcie |
Wysłany: 18-02-2009, 11:49
Bdm$ka, jutro zrobię manuala z rana jak to wykręcić, to porównasz ze swoim Ale myślę, że coś przeoczyłeś
** Dodano: 18-02-2009, 11:49 **
Na wstępie wykręcamy dwa wkręty umieszczone w głębi schowka. Podważamy płaskim śrubokrętem panel u góry i u dołu (są tam zatrzaski). Ale nie ma większego problemu z wyjęciem całego panelu.
Po wyjęciu panelu mamy widok na głośnik. Jest on w oprawce która przykręcona jest do deski dwoma wkrętami.
Po wyjęciu oprawki możemy przystąpić do demontażu głośnika
I wcale nie trzeba ściągać całej deski. Z zegarkiem w ręku dojście do głośnika zajęło mi 2 minuty i 20 sekund |
Wysłany: 18-02-2009, 11:56
Ciechu78, muszę przyznać że tego sposobu nie znałem ,ile ja się tej naściągałem |
Wysłany: 18-02-2009, 12:00
grabarz, ja doszedłem do tego przez przypadek Chciałem sprawdzić dlaczego nie działa mi nawiew na boczną szybę i wtedy zauważyłem tą ramkę przykręcaną do deski. No i od razu wymieniłem głośniki |
Wysłany: 18-02-2009, 14:18
Ciechu78, No i teraz wszystko jasne u mnie po wyciągnięciu ramki zaznaczonej na zielono
Element zaznaczony na czerwono zostaje, nie wiem jak inni ale ja miałem problem z rozłożeniem i rozpięciem wszystkiego..... |
Wysłany: 18-02-2009, 15:06
| Bdm$ka napisał/a: | | Element zaznaczony na czerwono zostaje, |
i tu się zgodzę ja mam tam przełączniki od DGT i włącznik halogenów |
