problem z radiem
Enrique7
Wysłany: 14-10-2008, 11:16   problem z radiem
fiat tipo 2.0 e.i. 8v
wstawiam wlasnie nowe radio i ostatnio patrzylem czy jest zalisanie to bylo teraz juz nie wiem jakie kabelki sa od zasilania jak wiecie to pomozcie...
a i jeszcze jedno ktory bezpiecznik jest od radia w skrzynce? jak macie to prosze o cala rozpiske skrzynki;)
dziekuje z gory
Wysłany: 14-10-2008, 11:19
Enrique7, zasilanie czerwony + czarny masa ;)
bezpiecznik nie pamietam który ale na bank ten sam co klakson ;)
Enrique7
Wysłany: 14-10-2008, 13:01
no i jeszcze wlasnie mam problem bo te kable sa kolorowe nie ma czerwonego... i od zapalniczki tez teraz nie dziala;/ i w ogole cos sie zwalilo... a jaki bezpiecznik tam dac?
i od glosnikow sa dziwne kolory...
Wysłany: 14-10-2008, 13:06
Enrique7, jak zapalniczka nie działa to napewno bezpiecznik ;)
Musi byc czerwony, a jak niema to wez miernik i sprawdz gdzie jest prąd jak nie to podłącz pod zapalniczke (jak zmienisz bezpiecznik) ;)
maniutek
Wysłany: 14-10-2008, 17:25
ZAPALNICZKA, SWIATLA STOP Z TYLU, RADIO I KLAKSON to ten sam bezpiecznik. Musisz tam dac bezpiecznik 20A. Tak jak Egon napisal - czerwony to plus, czarny to masa...zakladam ze masz w miare nowe radio a nie jakis zabytek wiec w gre wchodzi standardowa kostka ISO...Kostka ISO sklada sie z dwoch jakby mniejszych/podzielonych kostek...jedna z nich odpowiedzialna jest za zasilanie, druga za podlaczenie glosnikow....Na przewodach od kostki zasilajacej najczesciej masz napisane, co jest co....nic prostrzego, wymien bezpiecznik na 20A, podlacz te kable(czerwony i czarny) do kostki, podpinaj pod radio i sprawdzaj....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 14-10-2008, 17:52
maniutek, i jeszcze AHS, jest pod tym samym :P
maniutek
Wysłany: 14-10-2008, 18:03
Bdm$ka napisał/a:
Po to jest TTT, zawsze sie dowiesz czegos nowego...:) Ja mam zwykly manualny nawiew, wiec o tym nie wiedzialem :) dziekie za rozjasnienie umyslu :)
Maniuś
Wysłany: 14-10-2008, 19:01
maniutek, ja tez nie wiedziałem, dopiero jak nagle straciłem radio światła stopu i nawiew :D
Enrique7
Wysłany: 14-10-2008, 22:04
juz doszedlem do tego byl to bezpiecznik zalozylem 25A bo nie mialem 20A i teraz pytanie czy moze zostac na 25? radio ma oddzielny bezpiecznik wiec chyba nic sie nie stanie?
Wysłany: 14-10-2008, 22:11
maniutek napisał/a:
Byś się spytał byś wiedział :lalala: nie którzy mają takie czaty jak AHS ;D
maniutek
Wysłany: 14-10-2008, 23:13
oj Ubek, a Ty swoje :P
Bezpiecznik mozesz zostawic, jezeli jestes pewnien swojej instalacji elektrycznej....na dobra sprawe nic sie nie stanie....lecz mozna spojrzec z drugiej strony...po cos producent kazal tam wsadzic bezpiecznik 20A, a nie 25A, ale to niewazne :)
Maniuś
Enrique7 napisał/a:
Moze, ale jak bedziesz miał 20A to go dla bezpieczenstwa zamien ;)
Wysłany: 15-10-2008, 08:23
Jezeli sam zakladasz radio, i nie jestes w 100% pewien ze wszystko bedzie dobrze podlaczone, to na twoim miejscu wstawilbym na kilka dni 10A. Zawsze masz wieksze szanse ze przez wlasna glupote nie spalisz radia albo i auta. Roznica miedzy 20A a 25A wydaje sie byc niewielka, wiec tym bardziej zal byloby zeby cos sie stalo z powodu 5A :) Bezpieczniki kosztuja kilka zlotych wiec jak stac cie na nowe radio, to nie zaluj na zabezpieczenie go przed spaleniem :)
wronbul
Wysłany: 15-10-2008, 21:38
ja bym nie kombinował z 25A, skoro radio i tak ma swój bezpiecznik (pewnie10A)
BTW
Bdm$ka napisał/a:
może to lamerskie pytanie, ale co to takiego?
yagi2
Wysłany: 15-10-2008, 21:48
wronbul napisał/a:
Bdm$ka napisał/a:
AHS=Automatic Heat System
coś podobnego do climatronic-u,ale nie jest to automatyczna klimatyzacja,manualna z resztą też nie.Po prostu ustawiasz jakąś temp. i system stara się ją utrzymać.Pozdrawiam
Wysłany: 16-10-2008, 00:07
yagi2 napisał/a:
Pod warunkiem ze na dworze jest chłodniej ;)
