głosniki 165mm i panele do nich---pytanie!!! |
Tonsil4
Wysłany: 08-02-2008, 22:57 głosniki 165mm i panele do nich---pytanie!!!
| Witam.niedługo sie zabiore do roboty paneli do drzwi pod głośniki 165mm(wykonam je sam z włókna szklanego i żywicy).Mam pytanie odnośnie gdzie zamontować głośniki-w tym panelu czy moze pod panelem zamontować na dystansie z mdf-u?doraźcie jak lepiej.pozdrawiam |
_________________ BYŁ - Fiat Tipo 1.9D , 96'
JEST - Mazda 323F BA 2.0 V6 |
Wysłany: 08-02-2008, 23:05
znalazłem coś takiego ale są drogie
Tonsil4
Wysłany: 10-02-2008, 08:27
wiem wiem ,widziałem je jużale są strasznie drogie.myślałemżeby sobie zrobić takie panele sam tylko nie wiem czy głośnik montować w panelu czy pod panelem w dystansie z mdfu.pozdro |
Wysłany: 10-02-2008, 09:28
Poszukaj na forum o "tashki", "taszki", "panele".
Było dużo osób które próbowało już zrobić coś wykombinować z tymi głośnikami.
Raku kupił te panele, ale z tego co pamiętam, miał z nimi jakieś problemy.
Poczytaj http://forum.tempra.org/t...a-vt8370,25.htm (ogólnie poszukaj tutaj jest rozmowa o nich).
Andrzejsz, w tym poście kiedyś zaprezentował fajne panele (chyba sam przygotował), jednak tak się kończy wrzucanie zdjęć na OBCY serwer ( ZAMIAST DO NAS!!! ) i pozostał jedynie tekst, ale możesz poczytać.
http://forum.tempra.org/t...prze-vt1418.htm |
Tonsil4
Wysłany: 10-02-2008, 10:09
Miszko, dzieki poczytam.Od andrzejSZ miałem kupowac juz te taschki tylko sprzedał tempre razem z nimi probuje sam je zrobić,zobaczymy co z tego wyjdzie-postaram sie zamieścić fotki.pozdr |
porczek
Wiek: 41 Dołączył: 25 Sty 2006 Posty: 54 Skąd: Ziębice
Wysłany: 10-02-2008, 10:57
Ja robiłem z MDF-u i sklejki. Głośniki przykręcone bezpośrednio do panelu a panel przyklejony silikonem oraz przykręcony do tapicerki na stale, żeby było wszystko stabilne i bardziej wytrzymałe. Było trochę zabawy z dopasowaniem paneli do tapicerki drzwi, ponieważ nie jest płaska. Później wszystko do tapicera i gotowe
Niestety nie mam zdjec z postępów pracy tylko sam efekt końcowy. |
_________________ Było Tipo 1.6 i.e. 835C1.000
Jest Focus 1.8 TDdi |
Wysłany: 10-02-2008, 11:33
Ładnie to u Ciebi wygląda. Ogólny koszt? Masz jakieś szkice, albo wymiary?
Szkoda, że podczas prac nie zrobiłeś jakiegoś małego "how-to". |
porczek
Wysłany: 10-02-2008, 12:53
Praktycznie wszystko co było potrzebne miałem. Płyty, sklejkę, wkręty. Zapłaciłem tylko 80zł za obszycie tego u tapicera z jego materiałem oraz za silikon i wikol. Nie mam żadnych szablonów, wszystko robiłem metodą dopasowywania. Ogólny wzór obrysowałem z oryginalnej kieszeni, później przykleiłem grubą warstwę płyt z przodu tam, gdzie jest głośnik i pilnikiem szlifowałem tak, żeby wszystko idealnie weszło w tapicerkę drzwi. Szpary które zostały uszczelniłem silikonem.
Jak znajdę chwilę czasu to mogę odkręcic panel od tapicerki i pokazac jak to wyglada pod spodem, pomiezyc i podac wymiary. |
Matizz
Wiek: 43 Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 216 Skąd: Lubin
Wysłany: 10-02-2008, 17:57
Ja również robiłem sam panele, i robiłem to tak:
1. Zrobiłem zdjęcie drzwi samochodu możliwie jak najbardziej na wprost.
2. W MS Word narysowałem na zdjęciu drzwi kontury panelu.
3. Następnie usunąłem zdjęcie i został mi sam szkic panelu
4. Wydrukowałem w odpowiedniej skali
5. Wyciąłem i skleiłem szablon
6. Przykleiłem do kawałka tektury, poczym odrysowałem go i wyciąłem.
Na tym skończyła się faza tworzenia panelu przy kompie i przyszedł czas zakupów i prac w warsztacie
Tam wszystko ładnie powycinałem, a musze dodać ze nie mam wyrzynarki , wiec trochę czasu mi to zajęło, otwór pod głośnik zrobiłem wiercąc x otworów.
Panele mocowane są we wszystkich standardowych mocowaniach , długimi śrubami,
Panele obił mi mój kumpel który jest tapicerem, załatwił mi tez skórę którą obija się meble więc jest dość wytrzymała. Tak mniej więcej wygadała u mnie w telegraficznym skrócie produkcja paneli pod głośniki 16,5cm.
I to wszystko wygląda tak:
POZDRO |
_________________ TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys (Podtlenek Butanu- LPG)
porczek
Wysłany: 11-05-2008, 08:11
| Obiecane zdjęcia: |
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-10-2008, 22:33
| a probowal ktos z panelami z golfa 3 z wygladu podobne |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
