problem z radiem |
Enrique7
Wiek: 36 Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 27 Skąd: Szczytno
Wysłany: 14-10-2008, 11:16 problem z radiem
fiat tipo 2.0 e.i. 8v
wstawiam wlasnie nowe radio i ostatnio patrzylem czy jest zalisanie to bylo teraz juz nie wiem jakie kabelki sa od zasilania jak wiecie to pomozcie...
a i jeszcze jedno ktory bezpiecznik jest od radia w skrzynce? jak macie to prosze o cala rozpiske skrzynki;)
dziekuje z gory |
Wysłany: 14-10-2008, 11:19
Enrique7, zasilanie czerwony + czarny masa
bezpiecznik nie pamietam który ale na bank ten sam co klakson |
Enrique7
Wysłany: 14-10-2008, 13:01
no i jeszcze wlasnie mam problem bo te kable sa kolorowe nie ma czerwonego... i od zapalniczki tez teraz nie dziala;/ i w ogole cos sie zwalilo... a jaki bezpiecznik tam dac?
i od glosnikow sa dziwne kolory... |
Wysłany: 14-10-2008, 13:06
Enrique7, jak zapalniczka nie działa to napewno bezpiecznik
Musi byc czerwony, a jak niema to wez miernik i sprawdz gdzie jest prąd jak nie to podłącz pod zapalniczke (jak zmienisz bezpiecznik) |
maniutek
Wysłany: 14-10-2008, 17:25
| ZAPALNICZKA, SWIATLA STOP Z TYLU, RADIO I KLAKSON to ten sam bezpiecznik. Musisz tam dac bezpiecznik 20A. Tak jak Egon napisal - czerwony to plus, czarny to masa...zakladam ze masz w miare nowe radio a nie jakis zabytek wiec w gre wchodzi standardowa kostka ISO...Kostka ISO sklada sie z dwoch jakby mniejszych/podzielonych kostek...jedna z nich odpowiedzialna jest za zasilanie, druga za podlaczenie glosnikow....Na przewodach od kostki zasilajacej najczesciej masz napisane, co jest co....nic prostrzego, wymien bezpiecznik na 20A, podlacz te kable(czerwony i czarny) do kostki, podpinaj pod radio i sprawdzaj.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 14-10-2008, 17:52
maniutek, i jeszcze AHS, jest pod tym samym |
maniutek
Wysłany: 14-10-2008, 18:03
| Bdm$ka napisał/a: | | maniutek, i jeszcze AHS, jest pod tym samym |
Po to jest TTT, zawsze sie dowiesz czegos nowego...:) Ja mam zwykly manualny nawiew, wiec o tym nie wiedzialem dziekie za rozjasnienie umyslu |
Wysłany: 14-10-2008, 19:01
maniutek, ja tez nie wiedziałem, dopiero jak nagle straciłem radio światła stopu i nawiew |
Enrique7
Wysłany: 14-10-2008, 22:04
| juz doszedlem do tego byl to bezpiecznik zalozylem 25A bo nie mialem 20A i teraz pytanie czy moze zostac na 25? radio ma oddzielny bezpiecznik wiec chyba nic sie nie stanie? |
Wysłany: 14-10-2008, 22:11
| maniutek napisał/a: | Po to jest TTT, zawsze sie dowiesz czegos nowego...:) Ja mam zwykly manualny nawiew, wiec o tym nie wiedzialem dziekie za rozjasnienie umyslu |
Byś się spytał byś wiedział nie którzy mają takie czaty jak AHS |
www.tomekmichalik.pl |
maniutek
Wysłany: 14-10-2008, 23:13
oj Ubek, a Ty swoje
Bezpiecznik mozesz zostawic, jezeli jestes pewnien swojej instalacji elektrycznej....na dobra sprawe nic sie nie stanie....lecz mozna spojrzec z drugiej strony...po cos producent kazal tam wsadzic bezpiecznik 20A, a nie 25A, ale to niewazne |
| Enrique7 napisał/a: | | czy moze zostac na 25? |
Moze, ale jak bedziesz miał 20A to go dla bezpieczenstwa zamien |
Wysłany: 15-10-2008, 08:23
Jezeli sam zakladasz radio, i nie jestes w 100% pewien ze wszystko bedzie dobrze podlaczone, to na twoim miejscu wstawilbym na kilka dni 10A. Zawsze masz wieksze szanse ze przez wlasna glupote nie spalisz radia albo i auta. Roznica miedzy 20A a 25A wydaje sie byc niewielka, wiec tym bardziej zal byloby zeby cos sie stalo z powodu 5A Bezpieczniki kosztuja kilka zlotych wiec jak stac cie na nowe radio, to nie zaluj na zabezpieczenie go przed spaleniem |
wronbul
Wysłany: 15-10-2008, 21:38
ja bym nie kombinował z 25A, skoro radio i tak ma swój bezpiecznik (pewnie10A)
BTW | Bdm$ka napisał/a: | | jeszcze AHS, jest pod tym samym | może to lamerskie pytanie, ale co to takiego? |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 15-10-2008, 21:48
| wronbul napisał/a: | Bdm$ka napisał/a:
AHS=Automatic Heat System
coś podobnego do climatronic-u,ale nie jest to automatyczna klimatyzacja,manualna z resztą też nie.Po prostu ustawiasz jakąś temp. i system stara się ją utrzymać.Pozdrawiam |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
Wysłany: 16-10-2008, 00:07
| yagi2 napisał/a: | | system stara się ją utrzymać.P |
Pod warunkiem ze na dworze jest chłodniej |
