ile mat do wygłuszenia drzwi? |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 06-06-2008, 19:24
Zależy, jak bardzo wygłusza jeden arkusz takiej maty, jakie ma parametry, jaką ma grubość, z jakiego materiału.
No i pozostają jeszcze szczeliny między drzwiami i nadwoziem, jeśli chcesz wygłuszać kabinę, to z tym też coś musisz zrobić.
Ale ile takich mat potrzeba, to nie wiem. |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
Wysłany: 06-06-2008, 20:30
Raku żeby to dobrze zrobić potrzebujesz 15 takich mat na jedne drzwi + do tego trochę blachy alu (lub twardych mat App) do zakrywania otworów technologicznych. Powinieneś okleić zewnętrzną blachę drzwi (od wewnątrz oczywiście ) i blachę do której przykręca się siłownik od szyb powinieneś okleić z obu stron. Ja robiłem tak u siebie. |
Wieprz
Wysłany: 06-06-2008, 22:04
| Raku napisał/a: | | żeby ładnie grały głośniki |
A myślałem, żeby była cisza i spokój jak w Mercedesie. |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 07-06-2008, 09:34
| ja 2 pary drzwi przednich wygłuszyłem 40 matami, otwory techniczne zakleilem tymi samymi matami co resztę :] i jest całkiem nieźle... A wygłuszał możże ktoś komorę silnika? ile tam potrzeba app'sów i gdzie się je kleji? |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Wysłany: 07-06-2008, 16:41
Raku kup maty APP i nimi zrób całe drzwi, mi w maryśce poszło 8 mat na jedne. Nie przeginaj jak co niektórzy bo Ci zawiasy długo nie pociagną takiego cieżaru |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 07-06-2008, 17:51
| Raku, tylko pamietaj żeby nie za dużo ich dac bo nie bedzie "pudła rezonansowego" i tez nie bedzie ładnie grac |
Wysłany: 07-06-2008, 18:10
| Raku, moim zdaniem pierwszy sposób wystarczy bo przecież nie bedziesz startował w zawodach car audio. |
Wysłany: 07-06-2008, 18:27
| Raku, pamietaj aby dac jagas gume albo cos w tym stylu miedzy blachy żeby stelaże montażowe nie "zdwoniły" |
Wysłany: 07-06-2008, 18:59
| Raku napisał/a: | Mate się wciśnie |
a jak szybę otworzysz?
Przestaje was rozumieć chłopaki
chcesz mieć dobrze i poprawnie zrobione to:
kleisz wewnętrzną stronę zewnetrznej blachy drzwi,
zatykasz otwory technologiczne w balsze (na której trzyma się tapicerka, klamka wewnętrzna, siłownik szyb itp.) blachą alu ;lub twardymi matami.
kleisz ta blache z obu stron ew. od wewnątrz maty, z zewnątrz pasta głusząca (np. brax)
od środka można kleić (ale nie trzeba) cienką piankę głuszącą do car audio (do kupienia tylko w specjalnych sklepach CA) pamiętając żeby tak pianka była wodoodporna.
oklejasz wszstkie cięgna w środku pianką (żeby nie grały razem z głośnikami)
kręcisz dystans z mdf do tej blach na której się to wszystko trzyma, do mdf przykręcasz głośnik, na to dajesz tapicere, a na to panel ale przykręcasz go tak żeby nie kręcić go do głośnika.
** Dodano: 07-06-2008, 20:02 **
a jak chcesz trochę na skróty to możesz odpuścić klejenie blachy na której trzyma sie tapicera od zewnętrznej strony czyli od strony tapicerki i głośnik możesz przykręcić do panelu/kieszeni/tashki. Tylko wtedy istnieje ryzyko że panel będzie grał razem z głośnikiem. |
Wysłany: 07-06-2008, 19:02
| Raku napisał/a: | | znaczy się między drzwi, a wzmocnienie na którym jest klamka,prowadnica szyby etc.? |
Dokładnie bo jak raz rozłożysz drzwi to zaczyna brzęczeć jak cholera, lepiej to od razu zrobic zeby nie "wyrabiac" zatrzasków w tapicerce bo po kilku zdjeciach jej nie beda trzymac i beda do wymiany. niby koszt niewielki bo pare groszy za sztuke ale zawsze to dodatkowa robota. |
Wysłany: 07-06-2008, 20:54
| Raku napisał/a: | o jakich wymiarach? co konkretnie oklejałeś?
chyba wystarczy blachę drzwi + pozaklejać otwory? |
oczywiscie standardowe 25x50
Kleiłem poszucie zewnętrzne a później zaklejałem jeszcze wszystkie otwory i kleiłem tapicerke na plecach. Bo zadaniem mat jest nie tyle wygłuszanie co usztywnienie drzwi żeby blachy sobie nie wibrowały. Mate jak kleisz to podrzewasz i jest plastyczna, super się układa, jak ostygnie to robi się bardzo sztywna że na zimno zamiast ugiąć się to ją złamiesz. |
