ile mat do wygłuszenia drzwi?
Wysłany: 06-06-2008, 19:34   ile mat do wygłuszenia drzwi?
J/w wszyscy mówią o wygłuszeniu drzwi, a czy ktoś to w ogóle robił w T/T?
Ile mat 25x50 potrzeba ba wygłuszenie przednich drzwi?
Wieprz
Wysłany: 06-06-2008, 20:24
Zależy, jak bardzo wygłusza jeden arkusz takiej maty, jakie ma parametry, jaką ma grubość, z jakiego materiału.
No i pozostają jeszcze szczeliny między drzwiami i nadwoziem, jeśli chcesz wygłuszać kabinę, to z tym też coś musisz zrobić.
Ale ile takich mat potrzeba, to nie wiem. ;)
Wysłany: 06-06-2008, 21:20
Chodzi o wygłuszenie matami bitumicznymi drzwi, żeby ładnie grały głośniki... ;D
Wysłany: 06-06-2008, 21:30
Raku żeby to dobrze zrobić potrzebujesz 15 takich mat na jedne drzwi + do tego trochę blachy alu (lub twardych mat App) do zakrywania otworów technologicznych. Powinieneś okleić zewnętrzną blachę drzwi (od wewnątrz oczywiście ;) ) i blachę do której przykręca się siłownik od szyb powinieneś okleić z obu stron. Ja robiłem tak u siebie.
Wieprz
Wysłany: 06-06-2008, 23:04
Raku napisał/a:
A myślałem, żeby była cisza i spokój jak w Mercedesie. ;>
Wysłany: 07-06-2008, 09:40
15mat miękkich + maty twarde do otworów? ile?
kris_ldz
Wysłany: 07-06-2008, 10:34
ja 2 pary drzwi przednich wygłuszyłem 40 matami, otwory techniczne zakleilem tymi samymi matami co resztę :] i jest całkiem nieźle... A wygłuszał możże ktoś komorę silnika? ile tam potrzeba app'sów i gdzie się je kleji?
powoli do przodu... -->
Wysłany: 07-06-2008, 17:41
Raku kup maty APP i nimi zrób całe drzwi, mi w maryśce poszło 8 mat na jedne. Nie przeginaj jak co niektórzy bo Ci zawiasy długo nie pociagną takiego cieżaru :!:
Wysłany: 07-06-2008, 17:55
kris_ldz napisał/a:
2x2/40=10 mat na drzwi? ;D
Hipo napisał/a:
o jakich wymiarach? co konkretnie oklejałeś?
chyba wystarczy blachę drzwi + pozaklejać otwory?
Wysłany: 07-06-2008, 18:51
Raku, tylko pamietaj żeby nie za dużo ich dac bo nie bedzie "pudła rezonansowego" i tez nie bedzie ładnie grac
Wysłany: 07-06-2008, 19:03
1. http://www.audiocar.pl/wa...chu/fotka10.jpg
2. http://www.vexus.pl/images/drzwi_mata_tw_app_1.jpg
Tak, czy tak? ;D
Wysłany: 07-06-2008, 19:10
Raku, moim zdaniem pierwszy sposób wystarczy bo przecież nie bedziesz startował w zawodach car audio.
Wysłany: 07-06-2008, 19:24
Kto wie.. :lol:
Tak się tylko chciałem zapytać ;D
Wysłany: 07-06-2008, 19:27
Raku, pamietaj aby dac jagas gume albo cos w tym stylu miedzy blachy żeby stelaże montażowe nie "zdwoniły"
Wysłany: 07-06-2008, 19:33
znaczy się między drzwi, a wzmocnienie na którym jest klamka,prowadnica szyby etc.? :roll:
Mate się wciśnie :)
Wysłany: 07-06-2008, 19:59
Raku napisał/a:
Mate się wciśnie :)
a jak szybę otworzysz?
Przestaje was rozumieć chłopaki :doubt:
chcesz mieć dobrze i poprawnie zrobione to:
kleisz wewnętrzną stronę zewnetrznej blachy drzwi,
zatykasz otwory technologiczne w balsze (na której trzyma się tapicerka, klamka wewnętrzna, siłownik szyb itp.) blachą alu ;lub twardymi matami.
kleisz ta blache z obu stron ew. od wewnątrz maty, z zewnątrz pasta głusząca (np. brax)
od środka można kleić (ale nie trzeba) cienką piankę głuszącą do car audio (do kupienia tylko w specjalnych sklepach CA) pamiętając żeby tak pianka była wodoodporna.
oklejasz wszstkie cięgna w środku pianką (żeby nie grały razem z głośnikami)
kręcisz dystans z mdf do tej blach na której się to wszystko trzyma, do mdf przykręcasz głośnik, na to dajesz tapicere, a na to panel ale przykręcasz go tak żeby nie kręcić go do głośnika.
** Dodano: 07-06-2008, 20:02 **
a jak chcesz trochę na skróty to możesz odpuścić klejenie blachy na której trzyma sie tapicera od zewnętrznej strony czyli od strony tapicerki i głośnik możesz przykręcić do panelu/kieszeni/tashki. Tylko wtedy istnieje ryzyko że panel będzie grał razem z głośnikiem.
Wysłany: 07-06-2008, 20:02
Raku napisał/a:
Dokładnie bo jak raz rozłożysz drzwi to zaczyna brzęczeć jak cholera, lepiej to od razu zrobic zeby nie "wyrabiac" zatrzasków w tapicerce bo po kilku zdjeciach jej nie beda trzymac i beda do wymiany. niby koszt niewielki bo pare groszy za sztuke ale zawsze to dodatkowa robota.
Wysłany: 07-06-2008, 21:54
Raku napisał/a:
oczywiscie standardowe 25x50
Kleiłem poszucie zewnętrzne a później zaklejałem jeszcze wszystkie otwory i kleiłem tapicerke na plecach. Bo zadaniem mat jest nie tyle wygłuszanie co usztywnienie drzwi żeby blachy sobie nie wibrowały. Mate jak kleisz to podrzewasz i jest plastyczna, super się układa, jak ostygnie to robi się bardzo sztywna że na zimno zamiast ugiąć się to ją złamiesz.
Server uptime: 84 days
