CB RADIO - szum... |
maniutek
Wysłany: 04-06-2008, 21:21 CB RADIO - szum...
| Koledzy, pytanie do Was. Kupilem od klubowicza CB radio. Wszystko z nim ok, lecz drazni mnie jedna rzecz, mianowicie jak go slucham, to slysze szum silnika a glosniku radia, jak obroty wzrastaja to wtedy jest taki szum...jak zgasze silnik tego nie ma. Byc moze mojego poprzednika to nie razilo, lecz ja jestem bardziej wymagajacy:) Czy stosduje sie jakies filtry? dodam tylko ze radio podlaczaone jest bezposrednio pod akumulator.Jakies pomysly? |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 04-06-2008, 21:27
coś mi dzwoni ale nie wiem w którym kościele
bodajże na kabel zasilający musisz dać jakieś ustrojstwo, nie mam teraz głowy do tego, może jak wytrzeźwiej to sobie przypomnę ale do tego czasu pewnie z 10 osób ci odpisze |
maniutek
Wysłany: 04-06-2008, 21:31
| yoyo napisał/a: | coś mi dzwoni ale nie wiem w którym kościele
sie okaze, czekam na odpowiedzi:) mysle ze tu trzeba dac cos w rodzaju filtra... |
| specjalnie pogooglałem i podobno na allegro są jakieś filterki, a przede wszystkim wszyscy doradzają podpiąć zasilanie bezpośrednio z aku |
maniutek
Wysłany: 04-06-2008, 21:32
| Cytat: | bezpośrednio z aku
tak to mam zrobione |
Wysłany: 04-06-2008, 21:39
tu jest ciekawa rozmowa (tak od połowy strony) aczkolwiek niezbyt optymistyczna
http://www.elektroda.pl/r...613795-420.html
z doświadczenia wiem, że jak na elektrodzie nie dają rady to nikt nie da |
Wysłany: 04-06-2008, 21:48
Maniutek na drugiej stronie tego dzialu jest temat @zasilanie cb.... Napisany przez sivihouse (sorka jak cos pomylilem, pisze z pamieci) i tam jest troszke napisane o podpieciu radia i filtrach. Linka ci nie dam bo z telefonu pisze |
www.tomekmichalik.pl |
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 06-06-2008, 19:00
jeżeli antena jest dobrze dostrojona, to można sprawdzić czy jeśli pociągniesz kabel od akumulatora inną drogą niż teraz to zakłócenia będą nadal, inna metoda (nie wiem czy masz to w radiu) to przykręcenie trochę czułość radia za pomocą rfgain, jeszcze inna metoda to spróbuj ustawić w innym miejscu antenę, i jeszcze jedna to filtry (w 99% z tego co wiem to nie działają), u kolegi w aucie jak montowałem cb radio to nawinąłem przewód zasilający na rdzeń ferromagnetyczny i zakłócenia znacznie zmalały. Takie znam metody, aha jeszcze jedna to założenie filtrów na urządzenie które emituje zakłócenia.
Najpierw jednak wykręć kabel antenowy z radia cb, włącz silnik i radio (TYLKO NIE PRÓBUJ NADAWAĆ !!!) i sprawdź czy występują zakłócenia jeżeli nie występują to możesz zapomnieć o filtrach, pozostaje sprawdzić dostrojenie anteny oraz czy w innych miejscach też są zakłócenia lub skręcenie czułości za pomocą rfgain albo wymienić antenę na montowaną do karoserii na stałe (czasami pomaga). Jeżeli przy odpiętej antenie też są zakłócenia to można kombinować z filtrami na kablu zasilającym lub na urządzeniach powodujących zakłócenia. Ale się rozpisałem mam nadzieję, że coś z tego zrozumiałeś w razie czego pytaj. |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
Wysłany: 06-06-2008, 19:38
maniutek, pewnie masz antenę na magnesie. wyrzuć ten badziew! zamontuj na stałe (ja miałem już dziurę w dachu więc nie musiałem wiercić) - dobrze zmasowana antena eliminuje zakłócenia lepiej niż pseudo filtry.
druga sprawa to radio. jak nie masz rf`a to za dużo nie poszalejesz. ja niestety też nie mam.
trzecia sprawa to stan alternatora. to on daje takie jakby piszczenie w miarę zwiększającej się szybkości.
nie kupuj żadnych filtrów. nie ma sensu. |
HAM RADIO |
rafal22bb
Wysłany: 06-06-2008, 19:52
| konikks, nie zgodzę się z Tobą, że anteny na magnes to szajs, co prawda nie mają aż tak dobrych parametrów ani zysku jak anteny mocowane na stałe, ale za to są świetną alternatywą dla tych którzy nie chcą dziurawić karoserii, sam posiadam magnetyczną ML145 i nie mam żadnych zakłóceń. |
Wysłany: 06-06-2008, 19:55
tez myślałem nad ml145 ale na stałe.
widzisz ja przejechałem się na magnesówce i założyłem starą antenę jeszcze z lat 90. różnica jest kolosalna. |
HAM RADIO |
rafal22bb
Wysłany: 06-06-2008, 20:07
to musiała Ci się naprawdę ostać w dobrym stanie ja właśnie zdecydowałem się na magnes bo parkuję pod chmurką, a magnesówkę zawsze mogę do bagażnika wrzucić a jeszcze taka ciekawostka, swojego czasu (nie pamiętam jaka firma ale jedna z renomowanych) wypuściła na rynek model anteny magnesowej z zamontowanymi przeciwwagami i co by nie mówić była to świetna antena w ramach eksperymentu zdjąłem ją z magnesu i zamontowałem na stałe do tylnej klapy Tipo mojego kolegi (jak wiadomo jest wykonana z tworzywa) i muszę powiedzieć, że osiągi miała bardzo zbliżone jeżeli nie identyczne do normalnej anteny montowanej na stałe |
Wysłany: 06-06-2008, 20:39
oczyszczona z rdzy.
1,5m z regulowanym promiennikiem. |
HAM RADIO |
