Silnik od Coupe do Tempry, przekładka. |
trotyl
Wiek: 44 Dołączył: 05 Cze 2007 Posty: 19 Skąd: Tuszyn
Wysłany: 03-02-2008, 21:05 Silnik od Coupe do Tempry, przekładka.
| Moderowany: | | To jest wydzielony post z innego tematu |
wał się nie nadaje nawet do szlifu, za duże rysy + upierdzielony sworzeń tłoka.
Nie wiecie może czy silnik od Coupe 2.0 20v Turbo będzie pasował do Tempry bez większych przeróbek??? |
_________________ Tempra 2.0 '92 benzyna, klima, digital |
Wysłany: 03-02-2008, 21:37
| nie będzie pasował bez większych przeróbek. To jest silnik 5-cio cylindrowy, dość duży i ma inne mocowania. |
Q..
Wysłany: 03-02-2008, 21:45
| Chyba lepiej szukać czegoś od dedry lub delty (oczywiście jeżeli zależy ci na turbinie). |
_________________ BRAVO 1.6 & LANCIA Y 1.4 & MAREA SW 1.6 |
trotyl
Wysłany: 03-02-2008, 21:46
nie znam się ale widziałem fotki tego motoru i wizualnie mocowania ma w tych samych miejscach co i moja 2.0 , ale chce się najpierw upewnić, zanim po to pojade. Najbardziej interesuje mnie czy będę musiał zmieniać elektryke, czy będzie pasował na moją skrzynie i najważniejsze czy się zmieści w bude.
Może ktoś zT/T ma większe doświadczenie z takimi przeróbkami |
Q..
Wysłany: 03-02-2008, 22:00
| Jeżeli wymiana na coś z turbiną to i tak wymiana kompa i raczej też wiązki Cię nie ominie. 2,0 z cupety produkowanej do 96 powinno pdejść do twojej skrzyni i da się powieśić na starych uchwytach , ale 20v z 5 cylindrami to jak kolega już napisał wcześniej , jest zupełnie inną bajką. |
Wysłany: 04-02-2008, 08:25
| Generalnie jak nie masz dużo pieniedzy to nawet się nie porywaj na przekładke silnika z Turbo bo to początek wydatków i problemów z dopasowaniem. Niezależnie czy wybierzesz 16V czy 20V to musisz zmienic wiązkę, komputer, pompe paliwa, zamontować chlodnicę oleju, intercooler. |
JCB 3CX Contraktor |
