W jakiej kolejności odpowietrzać przewody hamulcowe
Wysłany: 15-01-2010, 17:28   W jakiej kolejności odpowietrzać przewody hamulcowe
Witam. W jakiej kolejności odpowietrzać przewody hamulcowe?? Mam bravo, ale to jest to samo co w Tipo. Wiem że było na forum, ale spotkałem bardzo rozbieżne informacje także chciałbym to uściślić. Niektórzy piszą że trzeba najpierw tył zaczynając od prawej strony, niektórzy że na krzyż a inni jeszcze inaczej. Chyba że gdzieś indziej leży przyczyna - wczoraj jechałem i zauważyłem że inaczej zachowuje się pedał hamulca - działa dobrze, nie wpada do środka, ale nieco niżej łapie. Siła hamowania dobra tylko wcześniej wystarczyło musnąć hamulec i już łapał, do takiego działania byłem przyzwyczajony, a teraz działa ok dopiero po wciśnięciu o ~1cm niżej i wjechałbym w krk gościowi w dupę...
Wysłany: 15-01-2010, 17:36
meter30, jesli nie masz ABSu to wystarczy, ze odpowietrzysz najpierw tył, ptem przód, kolejnosc kól niema znaczenia ;)
Wysłany: 15-01-2010, 17:40
egon., Dzięki, nie mam ABS. A jeszcze jedno - 10 tys km temu wymieniałem klocki hamulcowe i dolałem płynu do pełna, dziś sprawdziłem i jest około pół zbiorniczka - wiem że ubywa płynu w zbiorniczku proporcjonalnie do zużycia klocków, ale czy mój ubytek mieści się w normie??
Wysłany: 15-01-2010, 17:42
meter30, hmmm ciezko stwierdzic, ale mysle, ze troch duzo ci ubyło ;) Dla porównania powiem, ze ja w zadnym aucie nigdy nie dolewałem płynu ;)
Wysłany: 15-01-2010, 18:04
meter30, za dużo Ci płynu odparowało. Ja tak jak egon. ani razu nie dolewałem, nawet po dwóch kompletach klocków.
Wysłany: 15-01-2010, 18:38
meter30, sprawdzałeś koła? jakieś drobne wycieki przez zacisk,cylinderek?
Ja też miałem takie małe jaja i okazało się,że pompa hamulcowa przepuszczała płyn do serwa :?
tymek
Wysłany: 15-01-2010, 18:53
meter30, jak odpowietrzasz hamulce to zaczynasz od najdalszego koła od pompy czyli prawy tył lewy tył prawy przód lewy przód tak bynajmniej uczyli mnie w szkole i tak to stosuje u siebie :)
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
Wysłany: 15-01-2010, 18:58
Kurcze, jeszcze nic nie sprawdzałem, ale jutro zwolni mi się kanał to będę po kolei leciał i szukał mikro-wycieków. Ale jak wymieniałem zestawy naprawcze tylnych wahaczy to z tyłu nie zauważyłem nic podejrzanego. A jeśli to pompa to widziałem na allegro zestawy naprawcze owej pompy po 20 coś tam złotych - opłaca się z tym bawić czy lepiej kupić nową pompę?? Z używkami to różnie bywa, a jeśli chodzi o układ hamulcowy to chyba nie ma co oszczędzać. Jakby nie patrzeć to samochód ma już na zegarku 207 kkm, kto wie ile ma naprawdę i czy kiedykolwiek było zaglądane do tej pompy ;)
Wysłany: 15-01-2010, 19:01
meter30, ja w tamtym roku zmieniałem pompę na nówkę,posiadam ABS i płaciłem 120zł więc nawet nie patrzyłem na jakieś gówniane zestawy naprawcze :)
Wysłany: 15-01-2010, 19:14
dziura, A jak zaobserwować czy pompa puszcza?? W którym miejscu można się spodziewać wycieku??
lazik666
Wysłany: 15-01-2010, 19:43
meter30, pompa puszcza do zbiorniczka więc wycieku nie widać. Ja bym powiedział że masz cylinderek hamulcowy któryś rozwalony z tyłu i tam Ci ginie płyn
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 15-01-2010, 20:10
meter30, nie stresuj się tak od razu :) tak jak pisałeś jeśli masz wolny kanał to posprawdzaj dokładnie tłoczki itd. ja u siebie tak zrobiłem ale niestety płynu non stop ubywało więc odkręciłem pompę od serwa no i miałem jasność,pompa cała mokra a z serwa spuściłem 0.5l płynu,którego sukcesywnie co jakiś czas dolewałem.
lazik666
Wysłany: 15-01-2010, 22:13
dziura napisał/a:
no w sumie też, o tym nie pomyslałem. Ale najpierw sprawdził bym cylinderki
I need more ViCoDiN
Wysłany: 16-01-2010, 19:38
Oto i dziś wszedłem pod samochód z lampą, co jakiś czas wychodziłem z kanału żeby podpompować hamulcem i zaobserwować ewentualny wyciek. Przepatrzyłem po kilka razy wszystkie przewody i łączenia - wszystko suche, ani śladu wycieku, przednie zaciski też w jak najlepszym porządku, więc biorę się za tylne bębny. Lewy OK, natomiast kiedy ściągnąłem prawy to zauważyłem że na jednej szczęce nie ma w ogóle okładziny - leży na dole bębna między sprężynami, odczepiła się po prostu przez co jedno koło w ogóle prawie nie hamowało... złożyłem wszystko, może w poniedziałek jakoś dojadę do miasta, mam nadzieję, że będą mieli na miejscu szczęki to bym od razu złożył bo mi wóz potrzebny.Potem będę dalej obserwował czy nie ubywa płynu :)
lazik666
Wysłany: 16-01-2010, 20:19
meter30, jak się cylinderek nie rozsunął to będzie dobrze. Mokro było w hamulcu? Pewnie tam Ci ten płyn spi*** tak jak mówiłem
I need more ViCoDiN
Server uptime: 52 days
