WENTYLATOR CHŁODNICY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP
roger
Wysłany: 18-09-2005, 12:59   WENTYLATOR CHŁODNICY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP
Mam taki problemik że właśnie mi się rozlatuje wentylator chłodnicy :( .Dokładnie rzecz ujmując to wiatrak wpada w wibracje :roll: .Wrażenie jak by się smigło miało urwać.I moje pytanka są takie czy ktoś już miał taki problemik , czy jest to do naprawy czy musze se nowy załatwiać.
W razie czego czy ktoś takowy posiada.
TEMPRA 1.6 ie 91r srebrny metalic DIGITAL sprzedana
www.rogerodriver.bo.pl
rogero75@gmail.com
VW CARAWELLE 95r. 2.5 ben+gaz 8+1 (TAXI)
Wysłany: 18-09-2005, 13:17
Ja tak mialem.
Musisz zdjac wentylator z chlodnicy. Mocowanie dmuchawy jest na takim stelarzu na 3 srubach.
Pozniej odkrecic silniczek od stelarza i zdjac wiatraczek (jest na taka zapinke blokowany - zeby nie spadl).
Pozniej rozbierz silniczek.
Od strony szczotek (tylniej czesci silnika) na obudowie bedzie taka "ruchoma" kulka ktora przytrzymuja blaszki, w ktora wchodzi "czpien" wirnika.
Ja wyczyscilem to ladnie i dalem smaru grafitowego w srodek tej "kulki". Po zlozeniu silniczka i skreceniu wszystkiego - chodzi jak nowy i nie buczy.
jabko
Wysłany: 18-09-2005, 18:20
hehhe dobre
ta "kulka" to ślizgowe łożysko baryłkowe z proszków brązu lub żelaza a te "blaszki" to nakładka sprężysta do mocowaniz tego łozyska żeby jednocześnie mogło się ustawiać do wałka wirnika.
A wiatrak moze wibrować z kilku powodów:
1) Jest niewyważony (spadły ciężarki - takie spinki na skrzydłach metalowe malutkie)
2) Jest za duży luz (poruszając wirnikiem wzdłuż powinien się ruszać około 0,2mm - jak jest większy luz to podłóż podkładki
3) Wyrobione łożysko ślizgowe (tego smarem nie naprawisz - jeśli wirnik możesz ruszyć na boki wyczuwalnie ręką to jest do bani i pozostaje go wymienić na nwe.
Jak dojdziesz co jest winne to napisz.
Jakby łożysko to je pomierz czy ma otwór 8mm (możesz zmierzyć wałek wirnika) jego wysokość i przede wszystkim średnice "kuli" jak jest 13,5 albo 16,5 to mam takie łozyska i moge ci wysłać.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Woks
Wysłany: 17-07-2007, 14:58
odswiewrze temat po 2 latach :D
mam wiatrak z tempry 1.6 95' czy podejdzie mi do tipo 1.4 z 94;??
bardzo prosze o szybka odpowiedz
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 17-07-2007, 15:05
Woks, wlasnie wertowalem epera w tym temacie i 1.4 i 1.6 podaje ze ma taki sam wentylator, lookalem na wszystkie numerki katalogowe wentylatora kpl i za kazdym razem mi eper podaje ze jest taki sam dla 1.4 i 1.6, czasem nawet podawal ze taki sam dla wszystkich wersji byl.. tak wiec na 99% ten sam wentylator idzie do 1.4 i 1.6
Woks
Wysłany: 17-07-2007, 15:06
wielkie dzieki opti. nie wiem jak Ci sie mam odwdzieczyc:D :lol:
** Dodano: 17-07-2007, 16:07 **
a to ze maja rozne kolory to o czym to moze swiadczyc bo ja mam np zolty a tamte sa czarne
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 17-07-2007, 15:08
trzeba sobie pomagac :bambam:
co do kolorow to najprawdopodobniej inny wykonawca go robil dla fiata.. tyle mi w tym temacie do glowy przychodzi
Wysłany: 17-07-2007, 17:54
1.4 i 1.6 ma wspólne wiatraki.
Woks napisał/a:
Odgrzałeś stary kotlet :lalala:
Woks
Wysłany: 17-07-2007, 17:57
po co pisac nowy post ja juz sa o tej samej tematyce
no prawie o tej samej :roll: :D
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
irekub
Wysłany: 02-09-2008, 11:07
No to ja ten temat znowu odświeżę. :badgrin:
Jeżdżę bez wentylatora chłodnicy. bo go trafił szlag :sciana: . Robił może ktoś podmiankę tego wentylatora na inne, z innego modelu/marki samochodu? Chodzi mi konkretnie o mocowanie silnika do ramki,dokładnie o rozstaw śrub mocujących.
Rozebranie się nie powiodło.Nie udało się wybić ośki silnika z otworu wentylatora.A padło łożysko baryłkowe przy wiatraku.
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
Stosując znaki interpunkcyjne i zasady ortografii wyrażasz szacunek dla czytających Twoje posty
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
