Delikatny tuning
arti
Wysłany: 11-05-2007, 09:01   Delikatny tuning
Przeczytałem gdzieś, że można zwiększyć nieco moc silnika a tym samym moment obrotowy, zakładając rure o większej średnicy w miejsce gdzie jest zasysane powietrze znad kolektora i wyprowadzając ją gdzieś tak aby łapała tylko zimne. Oczywiście musi za tym iść modyfikacja wydechu, czyli brak katalizatora, tłumik końcowy i środkowy musi być sportowy, a wkład filtra także wymieniony na sportowy np. K&N, w standardowej obudowie filtra. Może ktoś wie ile można zyskać? Warto inwestować w takie przeróbki?
Wysłany: 11-05-2007, 10:28
Spróbować można. Słyszałem o tym rozwiązaniu i o tym, że w zależności od jakości wykonania (czyt. jakości podzespołów) można zyskać od 7-12 PS. Czy się opłaca? niby nie (nakłady mogą się okazać wysokie, a przyrost znikomy...choć niekoniecznie :) ), ale zawsze jak masz np. 90 PS i zrobisz taką przeróbkę to możesz mieć ponad 100. Z tą rurą to nie wiem tak do końca, bo chodzi przecież o zasysanie większej dawki powietrza - za czym pójdzie większe spalanie oczywiście, bo na samym powietrzu przecież nie jeździmy i była by za uboga mieszanka. Z wydechem to jasna sprawa, że jak zrobisz przelot to lepiej gazy są odprowadzane, a i silnik po takich przeróbkach zyska większy moment obrotowy. Równie dobrze zamiast tej rury co zasysa z nad kolektora można by po prostu zaślepić ten otwór na obudowie filtra, ale w tej modyfikacji chodzi jednak o zwiększenie dawki zimnego powietrza. Trzeba pamiętać, że ta rura nie może być za długa, bo też nie będzie dobrze. Ogólnie taka instalacja może się okazać bardziej wydajna, niż niejeden chałupniczo zamontowany stożek na kombinowane obudowy i rury. A czy warto? Pewnie, że warto- chociażby dla zaspokojenia ciekawości. Co naszych fiacików nie zabije to je wzmocni :D
picek
Wysłany: 11-05-2007, 10:32
Z wydechem lepiej samemu nic nie kombinować bo można narobić gorzej{wiem bo narobiłem}{jedynie ostatni zastapić sportowym}.Kata można wypróżnić ale go nie usuwać.Można dorobić kopułkę na wtrysk zamiast obudowy i rurą 70mm dojechać do wnęki nadkola i zakończyć ją stożkiem.Silnik napewno będzie troszke mocniejszy bo bedzie ssał zimne powietrze a co za tym idzie bogatsze w tlen-z tym że pod nogą to tego nie odczujesz.
Audi
arti
Wysłany: 11-05-2007, 10:45
Może spróbuje. Spalanie napewno wzrośnie bo czujnik temperatury zasysanego powietrza będzie podawał więcej paliwa. Ale może będzie fajnie, może coś zyskam.
