Problem z otwieraniem drzwi kierowcy
westmorland
Wysłany: 26-10-2010, 23:02   Problem z otwieraniem drzwi kierowcy
Witam, jestem świeżym użytkownikiem Tipka 90' 1.4 ;) jestem z niego bardzo zadowolony jednak ostatnio przy otwieraniu drzwi (kierowcy) coś jakby przeskoczyło jakiś element wewnątrz drzwi (słychać jak lata przy trzaśnięciu drzwiami) I teraz mam problem bo żeby otworzyć drzwi muszę je mocno docisnąć i dopiero wtedy się otworzą :sciana: Troszkę to męczące i głupio wygląda przy wsiadaniu ;/ miał ktoś może podobny problem albo wie co to może być?? Wiem, że bez rozbierania boczku drzwi się nie obejdzie proszę o pomoc.
Pozdrawiam ;)
Mosior
Wysłany: 27-10-2010, 12:56
zdejmij boczek to zobaczysz, to nie jest trudne w tipku. 5 minut roboty
westmorland
Wysłany: 27-10-2010, 22:09
No to trzeba będzie jutro się za to zabiorę i zobaczę o co tam chodzi :doubt: a wiecie może czym wyeliminować piski w drzwiach domyślam się, że są to uszczelki od razu dodam, że sylikon w spary'u nic nie pomógł :x
Tipek 1.4 90' LPG Mój błękitny przyjaciel...
Mosior
Wysłany: 28-10-2010, 13:33
jak rozbierzesz boczek to przy okazji sprawdź czy są wszystkie plastikowe mocowania przewodów, czy prowadnice szyb sa dokręcone i czy wreszcie sam boczek ma wszystkie zaczepy. W razie potrzeby uzupełnij i będzie git :lalala:
westmorland
Wysłany: 28-10-2010, 23:43
Dzisiaj rozkręciłem boczek i niepotrzebnie rozkręcałem też wewnętrzny stelaż metalowy przez co męczyłem się kilka godzin żeby wszystko poskładać :sciana: najgorzej było z elementami od zamka linka od klamki wewnętrznej i moja udręka plastyk od zamykania zamka z zewnątrz, ale dałem radę poskładałem wszystko do kupy i działa ! :D a wystarczyło podłożyć coś pod bębenek zamka :badgrin: załączam zdjęcia 8) w razie jakby się komuś to przytrafiło już wie jak można łatwo i szybko to rozwiązać :D
Temat zamknięty 8)
Server uptime: 26 days
