Piszczy przy hamowaniu - nowe klocki i tarcze |
Pomógł: 45 razy Wiek: 41 Dołączył: 11 Cze 2009 Posty: 3983 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 15-06-2012, 14:20 Piszczy przy hamowaniu - nowe klocki i tarcze
Jak w temacie po wymianie tarcz i klocków przednich na nowe zauważam coraz częstsze piszczenie z przodu i dośc głośno to się dzieje Coś jest nie tak czy to klocki się docierają |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 15-06-2012, 15:00
Jak dla mnie się docierają.
U siebie też miałem to zjawisko dość długo ale z czasem całkiem przestało |
Wysłany: 15-06-2012, 15:24
| D@wIdS napisał/a: | Jak dla mnie się docierają.
Obyś miał rację bo zaczyna mnie to mocno wnerwiac |
Wysłany: 15-06-2012, 16:03
| Czasem pisk zależy od jakości klocków. Jak kupiłeś takie sobie, to nawet jak dobrze hamują to mogą piszczeć. Ale lepiej, żeby to było docieranie, bo pewnie nie będziesz zadowolony, gdy będziesz musiał drugi raz w miesiącu klocki zmieniać. |
Mosior
Wysłany: 15-06-2012, 16:34
KrzychuB, muszę Cię zmartwić. Tylko valeo mi piszczało na początku a później ok. Każde inne, które piszczały na początku piszczały już do końca, szczególnie przy lekkim hamowaniu.
Od pewnego czasu nie kupuję wynalazków za 30zł.. z tańszych valeo jest ok - jeszcze się nie zawiodłem.
Docieranie klocków i tarczy objawia się tylko słabszym hamowaniem. Pisk oznacza, że materiał ścierny klocka zawiera zbyt duże opiłki metali i jest ich za dużo. Zabieg mający wydłużyć eksploatację |
VEndriuV
Pomógł: 9 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 737 Skąd: Katowice
Wysłany: 15-06-2012, 20:35
a może nie nasmarowałeś hamulców ? |
Wysłany: 15-06-2012, 21:23
Bierzesz smar grafitowy i smarujesz nim tarcze, żeby klocki się ślizgały
Dzięki temu też wytrzymują na dłużej, bo się mniej ścierają |
Wysłany: 15-06-2012, 21:28
Dobrze złapał dowcip |
Tomasz@20@KSU
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 16 Lut 2006 Posty: 108 Skąd: Stryszawa/B-B
Wysłany: 15-06-2012, 22:07
| Jelcyn napisał/a: | Dobrze złapał dowcip |
Dokładnie ^^
KrzychuB Mi też któreś z tańszych niemiłosiernie piszczały w tipaczu Trwało to jeśli nie cały okres ich eksploatacji to z tego co pamiętam to z pół roku na pewno |
_________________ TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-) |
Wysłany: 15-06-2012, 22:16
| Tomasz@20@KSU napisał/a: | pamiętam to z pół roku na pewno |
o masakra
Ale nic temu się nie dzieje złego Może przywyknę |
Wysłany: 15-06-2012, 22:26
| KrzychuB napisał/a: | | wiesz może specem nie jestem ale idiotą też nie |
Cieszy mnie to bardzo |
Wysłany: 15-06-2012, 22:41
KrzychuB, generalnie, to z hamulcami nie ma co eksperymentować, więc jak narazie nie szalej. Może to być faktycznie taki motyw, że klocki się ,,układają'' i podczas tego piszczenia wypala się np jakiś osad/nalot/cokolwiek innego i powiedzmy za tydzień będzie wszystko GIT. Ale jak chciałeś zaoszczędzić, to może się okazać, że kosztem pewnych doznań akustycznych. To wszystko, ale z dwojga złego, to przynajmniej będziesz pamiętał o terminowej wymianie i na dodatek na jakieś renomowanej firmy |
Wysłany: 16-06-2012, 00:27
piszczenie występuje najczęściej przy kiepskiej jakości klockach ale dopóki się nie dotrą i nie ułożą nie ma co panikować ... chociaż powiem szczerze, że w tipo miałem ATE, a później wsadziłem na przód LPR ( niby włoskie ) a na tył harty ( harty miałem za free, normalnie bym tego nie kupił )
i co ciekawe LPR potrafi czasami pisknąć. na chwile obecną uznaję tylko i wyłącznie markę ATE.. nie są jakoś kosmicznie drogie, a na pewno dobre ... |
maniutek
Wysłany: 16-06-2012, 00:38
| KrzychuB, a co kupiles i za ile? |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
D@wIdS
Wysłany: 16-06-2012, 15:47
Ja kupuje jakieś za 40zł nie pamiętam nawet jak się nazywają :p Piszczą tylko przez jakieś pierwsze 100km, potem już ok. Poza tym że mocno pylą i wiecznie mam usmarowane felgi to jest ok |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 16-06-2012, 17:25
| zdejmij klocki i albo specjalnym preparatem albo ja u siebie zwyklym abizolem posmarowałem ta strone metalową i po problemieto nie okladziny piszcza tylko klocek lekko wibruje i z tt takie odglosy |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Mosior
Wysłany: 16-06-2012, 21:56
| MARIOVIRUS, stawiam 10:1 ze to nie pomoże bo problemem jest materiał ścierny a nie wibracje |
MARIOVIRUS
Wysłany: 16-06-2012, 22:12
http://allegro.pl/prepara...2392532824.html
http://allegro.pl/prepara...2370966147.html + pogladowy opis z fotka producentahttp://www.auto...owych,p883.html
** Dodano: 16-06-2012, 23:18 **
Mosior, miałem u siebie klocki firmy Jurid generalnie jedne z najlepszych a tez piszczaly mimo swietnej warstwie scierajacej i podobny preparat rozwiazal ten problem wczesniej mialem jakies no name klocki po kupnie auta tez piszczaly i zwylka mazia typu abizol przesmarowalem i tez problem rozwiazany byl chodzi o to zeby goly metal nie dotykal metalu i po problemie niektore firmy daja na klockach po stronie blachy taka jakby gombke lub wlasnie sa specjalna farba pomalowane co rozwiazuje skutecznie problem pisków |
Audi 80 2.6 94 było
Mosior
Wysłany: 17-06-2012, 08:29
MARIOVIRUS, zgadzam się z Tobą ale przerabiałem to już wiele razy. Mi nigdy nie pomogło - tylko wymiana klocków. Jeśli chodzi o brak pisków to z tańszych polecam i przetestowałem VALEO (te nawet nie brudzą) i ..jakieś polskie ... ale nazwy nie pamiętam. Okropnie brudziły ale hamowanie super |
shagger78
Wysłany: 17-06-2012, 12:40
Klocki ktore pyla zwykle nie piszcza,bo sa na tyle miekkie ze sie scieraja.I do normalnego uzytkowania tylko takie sa dobre.Nalezy tez pamietac ze z czasem pod wplywem tarcia,ciepla i czasu klocki sie utwardzaja.Sa tez takie na rynku ktore prawie wcale sie nie scieraja a wiec i nie hamuja(potrafia tez piszczec)Takie zwykle po krotkim czasie trzeba wyrzucic i zakladac lepsze.Z tanszych klockow moge polecic MEYLE.Sam obecnie takie mam i nie slyszalem piszczenia(scieraja sie jak potrzeba i dobrze hamuja)Na kolejna wymiane zakupilem juz klocki oryginalne FIAT Jak bym mial kupic dobre klocki to najlepsze ATE,pozniej TRW,VALEO,BOSCH. |
