Piszczy przy hamowaniu - nowe klocki i tarcze |
Putin
Wiek: 43 Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 15 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-11-2012, 18:56 Re: Piszczy przy hamowaniu - nowe klocki i tarcze
| KrzychuB napisał/a: | Jak w temacie po wymianie tarcz i klocków przednich na nowe zauważam coraz częstsze piszczenie z przodu i dośc głośno to się dzieje Coś jest nie tak czy to klocki się docierają |
Mam podobny problem. Czy twoje klocki przestały już piszczeć? |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 26-11-2012, 00:16
| A jak przed założeniem tarcz umyłeś je zmywaczem do hamulców ? Powinno się tak zrobić bo tarcze są zabezpieczone przed korozją i jak ich nie umyjesz to później tak się dzieje |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
camp21
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sie 2012 Posty: 68 Skąd: Landsberg
Wysłany: 26-11-2012, 08:58
Przed założeniem tarcz i klocków, tarcze przetarłem rozpuszczalnikiem i lekko zmatowałem papierem wodnym.
Klocki przetarłem troszeczkę grubszym położonym na płaskim stole.
Nie mam najmniejszych pisków.
Robię tak od lat, podpatrzyłem u starego mechanika. |
_________________ www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6 |
robertRK
Wysłany: 26-11-2012, 18:06
To dobrze zrobiłeś słuchaj Kolego ja założyłem do swojego Tipka nowe tarcze i klocki i też mi tak cholernie piszczały zrobiłem za podpowiedzią Kolegi Dziura "betono-terapię" wyciągnąłem klocki przetarłem nimi po równym szorstkim betonie ( płytka chodnikowa ) i klocki przestały piszczeć na około 150 km potem znowu więc w końcu kupiłem nowe klocki a stare poszły do kosza i problem minął |
Putin
Wysłany: 26-11-2012, 22:52
| KrzychuB napisał/a: | Putin, tak wyrobiło się to jakoś |
To jest szansa że i u mnie przestaną. Choć doprowadza mnie to do szewskiej pasji.
| robertRK napisał/a: | | A jak przed założeniem tarcz umyłeś je zmywaczem do hamulców ? Powinno się tak zrobić bo tarcze są zabezpieczone przed korozją i jak ich nie umyjesz to później tak się dzieje |
Wyobraź sobie że umyłem je rozpuszczalnikiem i acetonem. Były suche i czyste jak talerze z reklamy płynu do naczyń. (można było na nich palcem piszczeć)
Spróbuje rozebrać i nałożyć trochę smaru na tylną część klocka, tą która styka się z tłoczkiem, Tomexy które zamontowałem nie mają blaszek, które rzekomo likwidują piski. (wierze w te blaszki jak w zderzak Łągiewki) |
