Trasa...Tempra...Hamulce...:/
maniutek
Wysłany: 01-01-2008, 23:44   Trasa...Tempra...Hamulce...:/
Czesc, wracalem z zielonej gory do warszawy i ok 30 km przed warszawa, gdy prawie juz w domu bylem to cos walnelo w tylnym kole....i to ostro, a potem rytmicznie cos o cos tarlo...udalo mi sie powoli do Ciotki dojechac, zawolalem pomoc w postaci mojego Taty, zdejmujemy kolo, beben i co? wszystko w srodku zmielone, sprezynkie 2 pospadaly, 3 sie urwala, samoregulator wysypal sie w drobny mak no i jeszcze mocowanie szczek uleglo zniszczeniu, mlynek w srodku...ktos poradzi co teraz? wymieniac wszystko? ile to moze kosztowac? dodam ze piasta i lozysko sa w porzadku. Panowie, wiecie ile moze to tak pi razy oko kosztowac przy warszawskich cenach? pozdrawiam
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 02-01-2008, 09:27
NIe masz innej rady jak tylko zmienić to co uszkodzone i tyle. Cena raczej nie będą wielkie, jedynie to problem taki ze musisz poszukac jakiegoś szrotu dobrze wyposażonego we włoszczyzne :D
maniutek
Wysłany: 02-01-2008, 17:03
Hipo napisał/a:
no wlasnie tak mi sie wydaje, poniewaz do wymiany beda wszystkie sprezyny, samoregulatory, ta blacha na ktorej trzymaja sie szczeki i cylinderek, poniewaz tez sie wygiela no i cylinderek jest mokry, to i on pojdzie do wymiany...:/ no i poza tym z drugiej strony tez bede mysial zmienic przynajmmniej samoregulator oraz mocowanie szczek i sprezynki. Wiec pewnie w sklepach z czesciami nowymi to bym sie troszke wykosztowal, a szrot...najgorsze ze kolo mnie nic nie ma.....:(
pozdrawiam
Maniuś
polansky
Wysłany: 02-01-2008, 17:40
maniutek napisał/a:
Że się tak wtrącę, to wg mnie i tak pasowałoby kupić nowe szczęki, sprężyny i cylinderki, bo potem będą jaja typu, że hamulec cały czas trzyma, albo jeden hamuje a drugi nie, albo będą cylinderki cieknąć.
Także te części radziłbym kupić nowe, myślę, że za cylinderki, szczęki, sprężyny koszta nie powinny przekroczyć 100-150zł - mam na myśli komplet na 2 strony, a ja bym radził zrobić od razu obydwie. Zresztą klocki, szczęki, tarcze czy bębny powinno się wymieniać parami :!:
A resztę tzn. samoregulatory i tą blachę, na której trzymają się szczęki to można poszukać wśród używek po szrotac, bo nawet w sklepie może być ciężko to dostać, a jak będą to zapewne za chore pieniądze :doubt:
maniutek
Wysłany: 02-01-2008, 17:43
Zgadzam sie, szczeki juz mam, sprezynki z cylinderkami kupie, lecz problem wlasnie bedzie z samoregulatorami i tymi blachami, bo juz sie dowiadywalem...:/nigdzie tego nie ma:/ czy Ktos z Was forumowiczow z warszawy moze mi dac jakis namiar? znacie jakies sklepy/miejsca?
Maniuś
Wysłany: 02-01-2008, 19:08
maniutek, blache dostaniesz tylko i wyłącznie z używki, cylinderek kup nowy, szczęki jeśli uszkodziło to też nowe. Najlepiej również byłoby kupić nowe sprężyny i samoregulację ale o ile sprężyny są to z samoregulacjami jest kłopot wiec raczej pozostaje sprawna używka.
maniutek
Wysłany: 02-01-2008, 19:24
Hipo napisał/a:
no widzisz, a u mnie lewy samoregulator jest, ale stoi a prawy, czyli w tym kole co sie sieczka zrobila pękł i juz go nie ma, zostal powyginany i polamany, a jak beben zdjalem to wylecial razem z resztka sprezyn...:/
tak przegladam te tematy i znalazlem swoj stary post...sorry ze wczesniej nie napisalem jak sie sprawa zakonczyla
do wymiany poszedl komplet sprezynek, szczeki,samoregulatory, blacha, na ktorej jest przykrecony cylinderek i trzymaja sie jej szczeki, a przy okazji zostaly wymienione obie linki recznego. koszt z robocizna, 260PLN
pozdrawiam
Maniuś
