Trasa...Tempra...Hamulce...:/ |
Autor |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 01-01-2008, 23:44 Trasa...Tempra...Hamulce...:/
Czesc, wracalem z zielonej gory do warszawy i ok 30 km przed warszawa, gdy prawie juz w domu bylem to cos walnelo w tylnym kole....i to ostro, a potem rytmicznie cos o cos tarlo...udalo mi sie powoli do Ciotki dojechac, zawolalem pomoc w postaci mojego Taty, zdejmujemy kolo, beben i co? wszystko w srodku zmielone, sprezynkie 2 pospadaly, 3 sie urwala, samoregulator wysypal sie w drobny mak no i jeszcze mocowanie szczek uleglo zniszczeniu, mlynek w srodku...ktos poradzi co teraz? wymieniac wszystko? ile to moze kosztowac? dodam ze piasta i lozysko sa w porzadku. Panowie, wiecie ile moze to tak pi razy oko kosztowac przy warszawskich cenach? pozdrawiam |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 02-01-2008, 09:27
NIe masz innej rady jak tylko zmienić to co uszkodzone i tyle. Cena raczej nie będą wielkie, jedynie to problem taki ze musisz poszukac jakiegoś szrotu dobrze wyposażonego we włoszczyzne |
JCB 3CX Contraktor |
maniutek
Wysłany: 02-01-2008, 17:03
Hipo napisał/a: | NIe masz innej rady jak tylko zmienić to co uszkodzone i tyle. Cena raczej nie będą wielkie, jedynie to problem taki ze musisz poszukac jakiegoś szrotu dobrze wyposażonego we włoszczyzne |
no wlasnie tak mi sie wydaje, poniewaz do wymiany beda wszystkie sprezyny, samoregulatory, ta blacha na ktorej trzymaja sie szczeki i cylinderek, poniewaz tez sie wygiela no i cylinderek jest mokry, to i on pojdzie do wymiany...:/ no i poza tym z drugiej strony tez bede mysial zmienic przynajmmniej samoregulator oraz mocowanie szczek i sprezynki. Wiec pewnie w sklepach z czesciami nowymi to bym sie troszke wykosztowal, a szrot...najgorsze ze kolo mnie nic nie ma.....:(
pozdrawiam |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-01-2008, 17:40
maniutek napisał/a: | no i poza tym z drugiej strony tez bede mysial zmienic przynajmmniej samoregulator oraz mocowanie szczek i sprezynki. Wiec pewnie w sklepach z czesciami nowymi to bym sie troszke wykosztowal, a szrot...najgorsze ze kolo mnie nic nie ma.....:(
Że się tak wtrącę, to wg mnie i tak pasowałoby kupić nowe szczęki, sprężyny i cylinderki, bo potem będą jaja typu, że hamulec cały czas trzyma, albo jeden hamuje a drugi nie, albo będą cylinderki cieknąć.
Także te części radziłbym kupić nowe, myślę, że za cylinderki, szczęki, sprężyny koszta nie powinny przekroczyć 100-150zł - mam na myśli komplet na 2 strony, a ja bym radził zrobić od razu obydwie. Zresztą klocki, szczęki, tarcze czy bębny powinno się wymieniać parami
A resztę tzn. samoregulatory i tą blachę, na której trzymają się szczęki to można poszukać wśród używek po szrotac, bo nawet w sklepie może być ciężko to dostać, a jak będą to zapewne za chore pieniądze |
maniutek
Wysłany: 02-01-2008, 17:43
Zgadzam sie, szczeki juz mam, sprezynki z cylinderkami kupie, lecz problem wlasnie bedzie z samoregulatorami i tymi blachami, bo juz sie dowiadywalem...:/nigdzie tego nie ma:/ czy Ktos z Was forumowiczow z warszawy moze mi dac jakis namiar? znacie jakies sklepy/miejsca? |
Wysłany: 02-01-2008, 19:08
maniutek, blache dostaniesz tylko i wyłącznie z używki, cylinderek kup nowy, szczęki jeśli uszkodziło to też nowe. Najlepiej również byłoby kupić nowe sprężyny i samoregulację ale o ile sprężyny są to z samoregulacjami jest kłopot wiec raczej pozostaje sprawna używka. |
maniutek
Wysłany: 02-01-2008, 19:24
Hipo napisał/a: | maniutek, blache dostaniesz tylko i wyłącznie z używki, cylinderek kup nowy, szczęki jeśli uszkodziło to też nowe. Najlepiej również byłoby kupić nowe sprężyny i samoregulację ale o ile sprężyny są to z samoregulacjami jest kłopot wiec raczej pozostaje sprawna używka. |
no widzisz, a u mnie lewy samoregulator jest, ale stoi a prawy, czyli w tym kole co sie sieczka zrobila pękł i juz go nie ma, zostal powyginany i polamany, a jak beben zdjalem to wylecial razem z resztka sprezyn...:/
tak przegladam te tematy i znalazlem swoj stary post...sorry ze wczesniej nie napisalem jak sie sprawa zakonczyla
do wymiany poszedl komplet sprezynek, szczeki,samoregulatory, blacha, na ktorej jest przykrecony cylinderek i trzymaja sie jej szczeki, a przy okazji zostaly wymienione obie linki recznego. koszt z robocizna, 260PLN
pozdrawiam |
