Tempra 1,6 MPI czy warto
Antenus
Wysłany: 13-01-2006, 13:42   Tempra 1,6 MPI czy warto
Witam. Niedługo mam podjąć decyzję w sprawie zakupu Tempry, stan ogólny dobry +, lecz jest jeden szkopół, wczytywałem się w posty, i nie raz jest tam informacja aby uważać na TT 1,6 z mpi, szczególnie DOHC, poweidzcie koledzy czy kupując 1,6 mpi na jednym wałku OHC, będę bezpieczniejszy a części będą bardziej dostępne od dwuwałkowego. A w ogóle skąd to przekonanie o wielkim ryzyku w trakcie eksploatacji silnika MPI
Wysłany: 13-01-2006, 15:07
Hmm co to MPI to ciezko chyba cos zlego powiedizec?:> ale to niech sie wypowiedza ci co maja :] skad wogole te wiadomosci wziales:>
Co do DOHC to tylko ze ich malo bylo i czasem trudno znalezc jakiegos dawce organow ale pare osob tym jezdzi i jakos zyje :-)
Wysłany: 13-01-2006, 15:40
Kurka to to jest jak sie patrzy w rożne źródła. To wiec tak z programu ePer wynika ze w Temprach byly 1.6 OHC (1 wałkowe, MPI, producent GM, 90KM). Znowu w Tipo montowali tez 1.6 na MPI, ale już DOHC i 90KM. Tak tez w wakacje jak robilem tabelki na WWW to tez tak wynikało. Niby 2 silniki 1.6 90KM, ale w Tipo DOHC, a w Temprze OHC. Fiat zakręcił z tym silnikami ;)
A lekka niesława DOHC wynika z tego, ze sa to dysyc mało popularne silniki u nas i tak jak MupiK pisał, moga być pozniej problemy z jakimis elementami silnika - o ile cos sie zepsuje.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 13-01-2006, 17:23   Re: Tempra 1,6 MPI czy warto
Tu jest co prawda o Tipo 1.8, ale też DOHC więc co do silnika ten tekst powinien nieco wyjaśnić.
czesc 1
czesc 2
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 13-01-2006, 18:21
Antenus, silnik 1,6 MPI OHC to jest stara sprawdzona konstrukcja, to są te same silniki co 1,6 gaźnik i SPI. Potem był on stosowany w Punto 1.
Co do dostępności części to myśle, że nie będzie problemu w końcu był on(silnik) oferowany nawet po zakończeniue produkcji tempry.
Miszko jesteś tego na 100% pewien, bo jakoś nie potrafię skojarzyć żeby 1,6DOHC był na wielopunktowym wtrysku, na pewno były SPI.
Antenus
Wysłany: 13-01-2006, 18:26
Dzięki za odzew. Wynika z tego, że złego słowa nie powiecie na mpi, a koledze z Krakowa dzięki za skany z "Auto po gwarancji" - miałem ten tekst gdzieœ w zasobach ale się zagubił.
Wysłany: 13-01-2006, 18:42
Nr silnika 149C2.046 -> 1.6 DOHC 90KM, bardzo krótka seria silników. Compact 98 i ePer "dziwnie" ich nie uwzględniaja, ale były takie montowane.
Była już dyskusja o tym silniku -> http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=1672
Wysłany: 13-01-2006, 19:16
Ale z tej dyskusji wynika, że 149C2.046 jest na jednopunktowym wtrysku Gm Multec stąd moje pytanie czy 1,6 DOHC były MPI czy tylko SPI.
W sieci informacji praktycznie zero a wszystkie zdjęcia silników które widziałem to były SPI
Wysłany: 13-01-2006, 19:24
romano, czyli wynika na to ze w Temprach były MPI 90KM ale OHC, a w Tipo stosowano DOHC, 90KM rónież, ale SPI. Najdziwniejsze ze ePer i Compact98 nie ma w bazie takiego silnika! A były montowane.
tnnn
Wysłany: 13-01-2006, 20:06
Ja mam 1.6 DOHC z SPI i tej wersji bede sie trzymal ;)
Czyli podsumowujac - nie ma Tipka 1.6 DOHC MPI a tylko Tempra 1,6 OHC MPI? Bo w innym watku kto twierdzil, ze jednak jest Tipek DOHC z MPI?
Wysłany: 13-01-2006, 20:09
tnnn, na to by jednoznacznie wynikało. Też w sumie teraz przeanalizowałem wszystkie źródła bo byłem przekonany ze Tempry miały DOHC na MPI a tu sie okazuje że nie, a w dodatku DOCH w Tipo nie jest MPI tylko SPI! Chociaz silniki te maja osprzet do GM i obydwa maja po 90KM.
[ Dodano: Pią 13 Sty, 06 20:12 ]
tnnn napisał/a:
Tipo 1.6 DOHC 8V SPI 90KM (wersja Tipo - DGT)
Tempra 1.6 OHC 8V MPI 90KM
tnnn
Wysłany: 13-01-2006, 21:27
Nie - ja mam ten silnik ale w wersji ANG (znaczy analog) ;)
Jak rozumiem to 1.6 DOHC ma sie nijak (konstrukcyjnie) do 1.6 OHC a ilosc KM to przypadek?
Antenus
Wysłany: 13-01-2006, 22:13
Jeszcze jedno słowo - co do faktu, że w Eperze Fiata nie ma silnika 1,6 DOHC SPI, był czas że tam właœnie szukałem , a odnalazłem dopiero w Eperze dla Lanci - jest przy modelu Lancia Delta GT 1,6 produkowanego do (jeœli mnie pamięć nie myli 1988 roku)
Wysłany: 13-01-2006, 22:21
tnnn napisał/a:
Dokładnie tak.
Konstrukcyjnie DOHC to jest jedna rodzina czyli 1,6 1,8 i 2,0
a SOHC 1,4 i 1,6.
Pele_Tipo
Wysłany: 13-01-2006, 23:22
W Lancii Delcie do 88 roku byl gaznikowiec...
...a w latach 88-93 byl produkowany wlasnie SPI 90konny...
zas gaznikowiec mial w mocniejszej wersji nawet 108km
pozniej w budzie Tipowej Delty Nuova tez chyba byl ten SPI 8vDohc
misiak
Wysłany: 14-01-2006, 01:00
mam 149C2.046, ogólnie zadowolony jestem
właściwie jakbym nie miał gazu to bym nie trafił na forum, bo problemów nie było żadnych
kupować, Antenus, kupować :D
części na pewno znajdziesz, chociażby od kolegów Jacacenty 'ego i Radka z Gorzowa Wlkp - ceny normalne, szybka dostawa i sprawdzone częci używane lub nowe - full serwis :D
korzystałem z usług tylko raz, miło było, ale nie zanosi się na dalszą współpracę i dla mnie to dobrze 8)
czyli jeszcze raz: kupować, Antenus, kupować :D
Trzymajmy się w kupie...
...kupy nikt nie ruszy...
Antenus
Wysłany: 14-01-2006, 08:28
Odnoœnie trwałoœci 1,6 DOHC, pewnie macie rację miałem 7 m-cy problemów pewnie by nie było gdyby samochód jak się okazało póŸniej nie przechodził przed moim zakupem z ršk do ršk , chyba miał przede mnš 6-7 wlaœcicieli, jakieœ zaniedbania musiały się trafić, był przypicowany do sprzedaży, a kupowałem od osoby "funkcjonariusza publicznego", więc z głupia założyłem, że pojazd będzie ok. , a tak w istocie nie było po dołożeniu około 2 tys. dałem sobie spokój - 1,6 mpi nie kojarzył mi się z poprzednim modelem i konstrukcjš (właœciwie to wpływ przeczytanych postów m.in. vide 6 pytań o Tipo/Tempra? w tym dziale) Ktoœ przejaskrawił problem stšd temat postu.
