wyciszenie auta |
masp4
tempra 1.6ie, 94r
Wysłany: 03-07-2006, 19:17 wyciszenie auta
witam wszystkich
panowie może ktos wie jak wyciszyć podłogę w aucie,bo org.wyciszenie całkiem zgniło
i zrobiło się bardzo głośno(maty z allegro nie zdają egzaminu, juz to przerabiałem) |
Ardian
Wysłany: 03-07-2006, 19:45
| W sklepach jest masa wygłuszajaca tym pokryj podłoge powinno pomóc |
cornelito
Wiek: 44 Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 90 Skąd: Siedlce
Wysłany: 04-07-2006, 06:01
| Maty to nie wszystko potzrebny jest jeszcze filc. |
Robert-k
Wiek: 51 Dołączył: 01 Wrz 2006 Posty: 49 Skąd: Łódż
Wysłany: 11-09-2006, 19:55
na maty z allegro połóż filc następnie wysmaruj pastą głuszącą po 24 godzinach(okres jaki jest potrzebny do wyschnięcia pasty)połóż wykładzinę powinno być super.
Sprawdż czy pasta nie brudzi wykładziny na zewnątrz-czyli do środka auta |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 13-09-2006, 17:25
| Jest coś takiego jak Mata bitumiczna. Tym czesto wytłumia się drzwi i bagażniki jak się konkretną muze zakłada |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
MarcinWrocław
Wiek: 45 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 17-09-2006, 14:51
| Tyle że tą mase bitumiczna nakłada się na gorąco przy pomocy opalarki. I z tego co wiem to zgadza sie - używa sie ją przy montażu dobrego nagłośnienia ale bardziej w celu wzmocnienia blach ( celem wyklucznia wpadania blach w rezonans..) Choc gdy miałem podobna przypadłość w Vectrze to tam nie było filcu ani nic z tych rzeczy - była gąbka. Ze spodniej strony wyłożona folią podejżewam że wodnoodporną celem uniknięcia gnicia od wilgoci. |
_________________ była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive |
