wyciszenie auta
masp4
tempra 1.6ie, 94r
Wysłany: 03-07-2006, 19:17   wyciszenie auta
witam wszystkich
panowie może ktos wie jak wyciszyć podłogę w aucie,bo org.wyciszenie całkiem zgniło
i zrobiło się bardzo głośno(maty z allegro nie zdają egzaminu, juz to przerabiałem)
Ardian
Wysłany: 03-07-2006, 19:45
W sklepach jest masa wygłuszajaca tym pokryj podłoge powinno pomóc
cornelito
Wysłany: 04-07-2006, 06:01
Maty to nie wszystko potzrebny jest jeszcze filc.
Robert-k
Wysłany: 11-09-2006, 19:55
na maty z allegro połóż filc następnie wysmaruj pastą głuszącą po 24 godzinach(okres jaki jest potrzebny do wyschnięcia pasty)połóż wykładzinę powinno być super.
Sprawdż czy pasta nie brudzi wykładziny na zewnątrz-czyli do środka auta :lol:
magi-marcin
Wysłany: 13-09-2006, 17:25
Jest coś takiego jak Mata bitumiczna. Tym czesto wytłumia się drzwi i bagażniki jak się konkretną muze zakłada
LPG - dobry do zapalniczek
MarcinWrocław
Wysłany: 17-09-2006, 14:51
Tyle że tą mase bitumiczna nakłada się na gorąco przy pomocy opalarki. I z tego co wiem to zgadza sie - używa sie ją przy montażu dobrego nagłośnienia ale bardziej w celu wzmocnienia blach ( celem wyklucznia wpadania blach w rezonans..) Choc gdy miałem podobna przypadłość w Vectrze to tam nie było filcu ani nic z tych rzeczy - była gąbka. Ze spodniej strony wyłożona folią podejżewam że wodnoodporną celem uniknięcia gnicia od wilgoci.
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
