pytanie dla posiadaczy sedici
bl4nc1k
Wysłany: 13-02-2008, 11:23   pytanie dla posiadaczy sedici
mam pytanie znalazlem artykul na fiat coupe forum ze do silnika 2.016v podejdzie uklad dolotowy od 2.0 20v turbo i pytanie jest takie czy do tipo tez podejdzie :lol2:
BYŁA TOYOTA CELICA STI
JEST TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 13-02-2008, 13:30   Re: pytanie dla posiadaczy sedici
bl4nc1k napisał/a:
Nie, tam airbox ma inny wymiar, nie zmiescisz go u siebie na szerokość.
Pzdr. Grzesiek
bl4nc1k
Wysłany: 13-02-2008, 21:41
GrzesiekK., a jak bym zostawil seryjnego airboxa i zapodał stozek tam gdzie sie konczy dolot przy zderzaku bo nawet zauwazyłem ze jest taki element w zderzaku ze mozna go wyjac i by ladne powietrze zasysał z pod zderzaka jak myslisz zostawic tak jak jest czy lepiej by bylo załozyc stozek masz jakies doswiadczenie z tym :D
Wysłany: 13-02-2008, 21:55
Skompletuj dolot jak w oryginale, najlepsze wyjście, co do elementu na dole za zderzakiem to komora rezonansowa, zostaw ja tak jak jest czyli chwyt powietrza z przodu auta, potem idzie na ta komore rezonsowa, z niej na airbox a dalej do przepustnicy.
Jak chcesz cos poprawic to wsadz w oryginalny airbox wkladke K&N, jak wlozysz stozek to stracisz duzo w dolnej partii obrotów, i tak tu sie sedici rewelacyjnie nie zbiera ale na stozku to juz wogole porazka.
pzdr. Grzesiek
bl4nc1k
Wysłany: 13-02-2008, 22:12
ta komora to jest chyba taki walec metalowy który wy**b...łem bo przerdzewiał hehe a to musi byc do czego to wogule jest? :D
Zgredek
Wysłany: 26-02-2008, 08:55
Jakim cudem pasuje dolot od turbo do N/A?
13s-1/4
Wysłany: 26-02-2008, 08:58
NO i jeszcze od 5garnkowca do 4 ? :D chyba ze macie na myśli wszystko poza kolektorem :)
