Urwany przewód pod maską |
niki77
Wiek: 68 Dołączył: 08 Sie 2009 Posty: 11 Skąd: kostrzyn n/o
Wysłany: 28-04-2010, 20:46 Urwany przewód pod maską
Mam urwany kabelek pod maską .Za akumulatorem z głównej wiązki wychodzą dwa kable .Jeden podwójny i idzie do czujnika w skrzyni a drugi pojedynczy i o niego chodzi-gdzie go podłączyć.Posiadam temprę 2.0 kombi.Proszę o pomoc! Przewód zaznaczony czarnym krzyżykiem
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0009076.jpg |
_________________ niki77 |
Wysłany: 28-04-2010, 21:34
| niki77, masz jakieś niepokojące objawy braku tego kabla? Musisz popatrzeć przy czujnikach czy nie masz kabli pourywanych. |
Wysłany: 28-04-2010, 21:38
| niki77, jak dla mnie to ten kabel niezbyt oryginalnie wyglada wiec moze to byc cokolwiek... |
maidun
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Gru 2009 Posty: 197 Skąd: Alwernia
Wysłany: 28-04-2010, 21:58
Jeśli ten kabel jest takiego koloru jak ta osłona, czyli takie coś podchodzące pod szary/grafit to ja w Tipo 1.4 AGT miałem taki sam, w takiej samej osłonie, też wychodzący z głownej wiązki i też nie mam pojęcia od czego on był
A najciekawsze jest to, że instalacja była praktycznie w 100% oryginalna, zero jakiś widocznych śladów ingerencji osób trzecich. |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
abeenha
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sty 2010 Posty: 7 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-05-2010, 16:53
A weź sobie ten oto kabelek i przyłóż do masy. U mnie też sobie dynda taki samtny kabelek i okazuje sie że jest kabel od czujników we wkładkach ściernych Jak podepniesz pod mase to powinna ci sie kontrolka od klocków zapalić. |
_________________ Tipo 1.4 granatowy z LPG/ zakupiła firma gillette lub wilkinson:D
Renault 5 1.1 tl bez gaza/ Poszła pod młotek:D
Opel Astra f 1.6 i + LPG under connstruction:D:D:D |
Rajek
Wysłany: 03-05-2010, 19:42
| A jeżeli ten kabelek jest koloru zielonkawego to odpowiada on za czujnik otwarcia maski. U mnie jest on podłączony do alarmu |
niki77
Wysłany: 05-05-2010, 09:26
| Czarny kolor to jest koszulka tego przewodu -w środku jest kabelek szary z żółtym paskiem. |
abeenha
Wysłany: 05-05-2010, 11:57
| Czujnik zużycia klocków. |
niki77
Wysłany: 09-05-2010, 09:05
| Dziękuje -temat zamknięty. |
