centralny zamek i nie dzialajace kierunki
Wysłany: 05-05-2010, 23:07   centralny zamek i nie dzialajace kierunki
Siemka. Od paru dni nie dzialaja mi kierunki jak wlaczam centarlany, zawsze mi migotalo przy zamykaniu i otwieraniu. Teraz tylko slychac centralke. Kiedys mialem tak, to elektryk stwierdzil ze jakies piny poszly i to zrobil. A teraz nie wiem co z tym zrobic, a chce to samemu naprawic :roll: macie pomysla jak to rozwiazac :?:
Wysłany: 06-05-2010, 09:47
generalnie ,,piny'' to są te sterczące metalowe wypustki w kostkach czy połączeniach elektrycznych. Jeśli elektryk powiedział, ze to padło, to powinna pomóc wymiana jakiejś uszkodzonej kostki.
Wysłany: 06-05-2010, 09:49
Jelcyn, ale gdzie tego szukac. :( niewiem gdzie jest wogole centralka do zamka. Bo mnie sie wydaje ze to jest wina przewodu wychodzacego z centraki do sygnalizatora kierunków :roll:
Wysłany: 06-05-2010, 09:52
u mnie taka centralka jest pod plastikami pod deską rozdzielczą (niedaleko skrzynki bezpieczników) Jeśli masz oryginalny alarm cheetach to centralki powinieneś szukać właśnie tam.
Wysłany: 06-05-2010, 09:53
Jelcyn, no chyba oryginalny mam :roll: pozniej zawioze kobiete do fryzjera se oblukam :P Ale gdzie to sie wpina do kierunków hmmmm... :doubt:
Wysłany: 06-05-2010, 19:39
krzychTIPOspeed, kierunki podpinane sa do niebiesko-czarnego i niebieskiego przewodu w 10-cio konektorowej kostce w skrzynce bezpieczników. Na ponizszym zdjeciu to tam gdzie ida te białe kable
