awaryjne otwieranie bagażnika
Wysłany: 02-07-2009, 08:16   awaryjne otwieranie bagażnika
Sytuacja wygląda następująco, awarii uległa część zamka bagażnika z wkładką na kluczyk. Efekt jest taki, że ten guzik jest cały czas wciśnięty, a bagażnika nie da się w żaden sposób otworzyć, ani guzikiem(logiczne, ale próbowałem), ani centralnym, ani nawet w akcie desperacji kopniakiem :sciana: . Jeśli ktoś się spotkał z podobnym problemem- pisać. Starego zamka nie trzeba oszczędzać, już zamówiłem nowy(pojęcie względne)
Wysłany: 02-07-2009, 09:15
a próbowałeś od środka? Wydaj mi sie ze jest tam dostęp do niego i jak nie zależy ci na zamku to rozbierz/rozwal go a w ostateczności spróbuj wyłamać kopem od środka (tylko z umiarem bo będziesz miał klapę pogiętą :P )
Wysłany: 02-07-2009, 11:39
tak kopem... jasne... może szybę wybij z tyłu :roll:
rozłóż siedzenia kanapę tył. weź cienki śrubokręt i wejdź do bagażnika. na środku masz zamek. między krawędzią bagażnika a krawędzią klapy będziesz widział kawałek sprężynki od zamka i zapadkę wystarczy ją śrubokrętem przesunąć w prawo i bagażnik się otwiera - zamek odskoczy.
lazik666
Wysłany: 02-07-2009, 12:09
jelcyn, tak jak człopaki mówią od środka go tam potraktuj lekką persfazją
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 02-07-2009, 14:44
konikks napisał/a:
To nie tipo więc wybicie tylnej szyby nic nie da :lalala: ......
Poza tym wczołgać się do bagażnika sedana przez magiczny otwór za kanapą to sztuka akrobacyjna, chyba że macie posturę 6 latka :badgrin:
Wysłany: 02-07-2009, 15:58
a próbował ktoś reanimowąć zamek klapy ? ja mam SW ale podejrzewam, że w tipkach był taki sam,
co do reanimacji to chodzi mi o naprawę wkładki, bo teraz nawet łyżeczką do herbaty mogę ją przekręcić, apryskałem wd40 ale nie pomogło :/ nie przygladałem sie temu od wewnątrz, da się odczepić otwieranie z kluczyka i zostac przy samej centralce ?
Wysłany: 02-07-2009, 22:32
wiecie, tylko tylna kanapa nie jest rozkładana chyba i tu mam problem. gdyby się dało, to ten temat by nie powstał. Tylko na SB klną bym, że mi się zamek rozpadł.
Ps.: z tego co wcześniej podpatrzyłem, to ten zamek składa się z dwóch części. pierwsza, guzik z wkładką i połączony taką dźwignią z tym uchwytem, który trzyma klapę. wiem, że problem tkwi w tej części z wkładką, więc jak uda się dostać do bagażnika, to wystarczy ją wymienić.
Bdm$ka napisał/a:
=D> za spostrzegawczość. W Tipo, to nawet wyciągnąć tylną półkę można.
Wysłany: 03-07-2009, 00:33
jelcyn napisał/a:
Ale jest wykręcana, i dziura do bagażnika powinna być.
Bdm$ka napisał/a:
Bdm$ka napisał/a:
A może łomem od razu, albo szlifierką kątową niech wytnie.
Jedno zaprzecza drugiemu, jak mogę kopać od środka jak ciężko tam nawet się dostać?? :roll:
Spokojnie się wczołga i tak jak konikks pisze otworzy bagażnik.
Wysłany: 03-07-2009, 00:37
ubek, czyli, że od środka kanapę można odkręcić?
K***A tylko właściwie wszystkie narzędzia są w skrzynce, a skrzynka w bagażniku :sciana:
Wysłany: 06-07-2009, 15:51
jelcyn napisał/a:
no to K***A pożycz narzędzia, chyba że nie masz od kogo, bo akurat na syberii na wczasach jesteś.
A bagażnik od środka otwierałem palcem, nie pamiętam już jak, ale nie miałem przy sobie śrubokręta na pewno.
Bdm$ka napisał/a:
hehe, widać że z sedanem styczności nie miałeś. Bagażnik w Temprze ratował mnie też przy zamarzniętych zamkach drzwi kiedy to wchodziłem do środka przez bagażnik. Ciasno, ale bez problemów. Najbardziej zawadza półka a nie sam bagażnik. Przecież to jest 500l. To się lekko trup, łopata i worek wapna mieści. Nawet skrzynkę browara się upcha.
Wysłany: 09-07-2009, 09:35
był rano listonosz z mocno opakowanym zamkiem od lazika. Za niedługo odwiedzę sąsiada w celu pożyczenia narzędzi i idę wojować z kanapami, zamkami i co tam po drodze jeszcze będzie
** Dodano: 09-07-2009, 12:42 **
wymieniał/demontował ktoś ten zamek w temprze? do bagażnika już się dostałem, klapę mogę otworzyć od środka, tylko pytanie jak wyjąć stary. Chodzi o to, że ten co siedzi jest większy od okolicznych otworów w blachach. proszę o szybką odpowiedź.
** Dodano: 09-07-2009, 16:39 **
zamek wymieniony, działa jak powinien
Server uptime: 125 days
