awaryjne otwieranie bagażnika |
Wysłany: 02-07-2009, 08:16 awaryjne otwieranie bagażnika
Sytuacja wygląda następująco, awarii uległa część zamka bagażnika z wkładką na kluczyk. Efekt jest taki, że ten guzik jest cały czas wciśnięty, a bagażnika nie da się w żaden sposób otworzyć, ani guzikiem(logiczne, ale próbowałem), ani centralnym, ani nawet w akcie desperacji kopniakiem . Jeśli ktoś się spotkał z podobnym problemem- pisać. Starego zamka nie trzeba oszczędzać, już zamówiłem nowy(pojęcie względne) |
Wysłany: 02-07-2009, 09:15
a próbowałeś od środka? Wydaj mi sie ze jest tam dostęp do niego i jak nie zależy ci na zamku to rozbierz/rozwal go a w ostateczności spróbuj wyłamać kopem od środka (tylko z umiarem bo będziesz miał klapę pogiętą ) |
Wysłany: 02-07-2009, 11:39
tak kopem... jasne... może szybę wybij z tyłu
rozłóż siedzenia kanapę tył. weź cienki śrubokręt i wejdź do bagażnika. na środku masz zamek. między krawędzią bagażnika a krawędzią klapy będziesz widział kawałek sprężynki od zamka i zapadkę wystarczy ją śrubokrętem przesunąć w prawo i bagażnik się otwiera - zamek odskoczy. |
HAM RADIO |
lazik666
Wysłany: 02-07-2009, 12:09
| jelcyn, tak jak człopaki mówią od środka go tam potraktuj lekką persfazją |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 02-07-2009, 14:44
| konikks napisał/a: | tak kopem... jasne... może szybę wybij z tyłu
To nie tipo więc wybicie tylnej szyby nic nie da ......
Poza tym wczołgać się do bagażnika sedana przez magiczny otwór za kanapą to sztuka akrobacyjna, chyba że macie posturę 6 latka |
Wysłany: 02-07-2009, 15:58
a próbował ktoś reanimowąć zamek klapy ? ja mam SW ale podejrzewam, że w tipkach był taki sam,
co do reanimacji to chodzi mi o naprawę wkładki, bo teraz nawet łyżeczką do herbaty mogę ją przekręcić, apryskałem wd40 ale nie pomogło :/ nie przygladałem sie temu od wewnątrz, da się odczepić otwieranie z kluczyka i zostac przy samej centralce ? |
Wysłany: 02-07-2009, 22:32
wiecie, tylko tylna kanapa nie jest rozkładana chyba i tu mam problem. gdyby się dało, to ten temat by nie powstał. Tylko na SB klną bym, że mi się zamek rozpadł.
Ps.: z tego co wcześniej podpatrzyłem, to ten zamek składa się z dwóch części. pierwsza, guzik z wkładką i połączony taką dźwignią z tym uchwytem, który trzyma klapę. wiem, że problem tkwi w tej części z wkładką, więc jak uda się dostać do bagażnika, to wystarczy ją wymienić.
| Bdm$ka napisał/a: | | To nie tipo więc wybicie tylnej szyby nic nie da | za spostrzegawczość. W Tipo, to nawet wyciągnąć tylną półkę można. |
Wysłany: 03-07-2009, 00:33
| jelcyn napisał/a: | | wiecie, tylko tylna kanapa nie jest rozkładana chyba i tu mam problem. |
Ale jest wykręcana, i dziura do bagażnika powinna być.
| Bdm$ka napisał/a: | | w ostateczności spróbuj wyłamać kopem od środka |
| Bdm$ka napisał/a: | | Poza tym wczołgać się do bagażnika sedana przez magiczny otwór za kanapą to sztuka akrobacyjna, chyba że macie posturę 6 latka |
A może łomem od razu, albo szlifierką kątową niech wytnie.
Jedno zaprzecza drugiemu, jak mogę kopać od środka jak ciężko tam nawet się dostać??
Spokojnie się wczołga i tak jak konikks pisze otworzy bagażnik. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 03-07-2009, 00:37
ubek, czyli, że od środka kanapę można odkręcić?
K***A tylko właściwie wszystkie narzędzia są w skrzynce, a skrzynka w bagażniku |
Wysłany: 06-07-2009, 15:51
| jelcyn napisał/a: | ubek, czyli, że od środka kanapę można odkręcić?
no to K***A pożycz narzędzia, chyba że nie masz od kogo, bo akurat na syberii na wczasach jesteś.
A bagażnik od środka otwierałem palcem, nie pamiętam już jak, ale nie miałem przy sobie śrubokręta na pewno.
| Bdm$ka napisał/a: | Poza tym wczołgać się do bagażnika sedana przez magiczny otwór za kanapą to sztuka akrobacyjna, chyba że macie posturę 6 latka | hehe, widać że z sedanem styczności nie miałeś. Bagażnik w Temprze ratował mnie też przy zamarzniętych zamkach drzwi kiedy to wchodziłem do środka przez bagażnik. Ciasno, ale bez problemów. Najbardziej zawadza półka a nie sam bagażnik. Przecież to jest 500l. To się lekko trup, łopata i worek wapna mieści. Nawet skrzynkę browara się upcha. |
Wysłany: 09-07-2009, 09:35
był rano listonosz z mocno opakowanym zamkiem od lazika. Za niedługo odwiedzę sąsiada w celu pożyczenia narzędzi i idę wojować z kanapami, zamkami i co tam po drodze jeszcze będzie
** Dodano: 09-07-2009, 12:42 **
wymieniał/demontował ktoś ten zamek w temprze? do bagażnika już się dostałem, klapę mogę otworzyć od środka, tylko pytanie jak wyjąć stary. Chodzi o to, że ten co siedzi jest większy od okolicznych otworów w blachach. proszę o szybką odpowiedź.
** Dodano: 09-07-2009, 16:39 **
zamek wymieniony, działa jak powinien
